Thema: Zweifach Luftdruckstoßdämpfer (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=35610)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.12.19, 09:07:58
Schied, gerade Lieferengpässe aus USA.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.12.19, 20:13:20
Vorab, ich habe alles schon vorbereitet....hätte jemand Tipps dazu?
Den Luftdruckstoßdämpfer:
Vorher Druck ablassen, oder die schraube langsam öffnen?
Die Schraube am Kompressor einfach wieder reinschrauben ohne Schlauchstück, damit man weiter mit arbeiten kann? (Reifen aufpumnpen)
Batterie abklemmen?
Rad unterlegen damit es nicht absackt?
Die zugänglichen Schrauben am Federbein einfach öffnen und der geht dann einfach raus?
Sind die Gewinde von den Schrauben fest auf der Gegenseite?
Eine Seite nach der anderen.
Muss das Rad ein bisschen nach unten durchsacken müssen zum einsetzen?
Der Normale:
Da geht die Schraube noch in ein Bauteil von der Bremse (Anker nehme ich an)rein.
Hat der ein Gewinde oder geht da nur die Überlänge rein?
Beide.
Welche Stufe stellt man den ein damit noch Kompfort entsteht.
Fahre eigentlich nur zu zweit ohne wenig Gepäck.
Man kommt ja so nicht mehr zum schnellen Verstellen ran.
Habe nur die Koffer abgebaut, reicht nach meinen Blick.
Danke im Voraus, glaube das haben noch nicht viele gemacht.
Gruss Frank
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.12.19, 19:52:10
Ok, zuviele Fragen auf einmal.......kein Problem.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.12.19, 07:33:25
Moin Frank,
mach dich mit so vielen Detailfragen nicht selbst verrückt.
Klar, das System sollte Drucklos sein und wenn du den Kompressor später nutzen möchtest mußt du
den alten Ausgang verschließen, aber warum stellt sich die Frage ob du hierzu die Batterie abklemmen solltest, ich würde sie angeklemmt lassen.
Ob Schrauben angegammelt sind oder nicht wirst du sicher beim Schrauben merken, ebenso ob es
sinnvoll ist das Rad zu entlasten usw., usw.
Mein Tipp ist: Anfangen, das läuft. freuen freuen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.12.19, 11:43:38
Läuft.....Danke Thorsten!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.12.19, 12:55:12
Heute schon mal die Stoßdämpfer ausgebaut, bekomme meine neuen erst im januar.
Haben ja nur 35 Tkm drauf, und möchte Sie für eine Spende (für einen guten Zweck) bei ebaykleinanzeigen einstellen.
Jetzt ist beim Ausbau natürlich Öl ausgetreten.
Ist das relevant, will ja kein nicht funktionstüchtigen Luftdruckdämpfer veräußern?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.12.19, 13:15:19
Ich schieße gleich die Drehmomentfrage nach:
Stoßdämpfer oben.............immer 23 NM
Unten links..................90 NM
Unten rechts................100 NM
Stimmt das so?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.12.19, 15:53:40
In meinem WHB steht oben je 23Nm
Unten links 70Nm
Unten rechts 23Nm von hinten gesehen
Mike
Geschrieben von: sonntagberg am: 22.12.19, 19:15:15
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.12.19, 19:43:41
Danke Euch, Ihr seit Super!!!!!!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.12.19, 12:08:01
Hat jemand zu dem Ölverlust vom Stoßdämpfer beim Ausbau noch anmerkungen, ob er kritisch ist,ansonsten stelle ich die mal so rein?
Geschrieben von: textildrucker am: 23.12.19, 12:20:52
Ich würde es mal so sagen:
wenn ich einen gebrauchten Stoßdämpfer kaufe, ist das Öl das erste was ich tausche.
Viel wichtiger ist, das er dicht ist.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.12.19, 14:14:58
Ok, das war er.....Danke.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.03.20, 19:26:14
Hallo Kletti,
Hab gelesen dass sie sich jetzt super fährt. Hast neben den hintern Dämpfern noch was modifiziert?
Ich hab meine noch nicht gefahren, muss erst die Lima einbauen.
Mike
Geschrieben von: Beitragssammler am: 25.03.20, 22:45:28
Ja, vorne alles neu und verstärkt und Gabelbrücke.
