Bei Fuchs gibt es einen Transporthaken für die Goldwing. Auf dem Bild sehe ich, dass sie für eine Verzurrung nach vorne hin gedacht sind. Was ist mit der nach hinten?
#1  07.11.19, 00:29:45
die Haken vorne habe ich montiert, sind absolut notwendig wenn das Bike auf einem Anhänger transportiert werden soll, denn ansonsten könnte man nur dieses eine zentrale Federbein nutzen......
Hinten verzurre ich die GW mit zwei Gurten durch die Hinterradfelge nach links und rechts, funktioniert super.
Das Bike steht bei mit allerdings mit dem Vorderrad in einer Wippe.
#2  07.11.19, 04:36:24
Danke für die Info!
#3  07.11.19, 09:02:11
Hinten könnte man auch die Sturzbügel nutzen. Die Kunststoff-Schutzkappe kann man, im Gegensatz zu den vorderen..., leicht entfernen.
#4  15.11.19, 00:17:59
Gehe zum ersten neuen Beitrag Erstes Resümee neue GL 1800 B DCT 2023: Ein fantastischer Sporttourer!
7 2758
06.05.23, 08:26:33
Gehe zum ersten neuen Beitrag SC79: Verzurren auf Anhänger
4 1268
12.05.23, 23:56:34
Gehe zum ersten neuen Beitrag Wieder zurück zur GOLDWING?
16 4067
26.04.21, 20:36:23
Ausführzeit: 0.037 sec. DB-Abfragen: 18
