---- GL 1800 (ab 2018) (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=226)
Thema: Transporthaken (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=35619)
Geschrieben von: Maxx18 am: 07.11.19, 00:29:45
Bei Fuchs gibt es einen Transporthaken für die Goldwing. Auf dem Bild sehe ich, dass sie für eine Verzurrung nach vorne hin gedacht sind. Was ist mit der nach hinten?
Geschrieben von: blackbike22 am: 07.11.19, 04:36:24
die Haken vorne habe ich montiert, sind absolut notwendig wenn das Bike auf einem Anhänger transportiert werden soll, denn ansonsten könnte man nur dieses eine zentrale Federbein nutzen......
Hinten verzurre ich die GW mit zwei Gurten durch die Hinterradfelge nach links und rechts, funktioniert super.
Das Bike steht bei mit allerdings mit dem Vorderrad in einer Wippe.
Geschrieben von: Maxx18 am: 07.11.19, 09:02:11
Danke für die Info!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.11.19, 00:17:59
Hinten könnte man auch die Sturzbügel nutzen. Die Kunststoff-Schutzkappe kann man, im Gegensatz zu den vorderen..., leicht entfernen.
