Thema: Winter Revision (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=35647)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.11.19, 18:22:30
nach meiner zweiten Saison ist es für mich Zeit an meiner Wing Hand anzulegen.
Bj 96, 59t km
was steht an:
1) bin mit dem Windschild nicht zufrieden, bedeutet: habe eine Länge von 200cm bei 120 kg und hab beim originalen
Windschild starke Zugluft abbekommen. Hab dann den Windschildspoiler montiert, ist besser geworden, aber dennoch zuviel Plexiglas
im Sichtbereich, weiters entstand eines Tages zu Mittag anscheinend eine Linsenwirkung durch den Spoiler wodurch das Kunststoff um den Zündschlüssel angeschmolzen ist!!
2) Fahrwerk: neue Stoßdämpfer hinten, Gabelüberholung vorne, Stahlflex Bremsleitungen,
3) div. Reinigung und Polierarbeiten
4) Ölwechsel
5) Reifenwechsel
6) andere Antennen
werde diesen Tread nach und nach befüllen bis entweder der noch nicht angekommen Winter vorbei ist oder ich fertig bin.
Mike
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.11.19, 19:34:02
Jawohl Mike ich mache oder habe schon Dinge machen lassen oder getan.
Bitte die hinteren Stoßdämpfersache schön ausleben beim schreiben. Ich sauge jedes Detail auf.
Gruß Frank
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.11.19, 01:08:52
hier die Fotos vom Windschild mit Spoiler und der "Verschmelzung"
nachdem es nicht höher werden kann, versuch ich es jetzt mit niedriger
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.11.19, 01:20:26
Reinigung:
Koffer hab ich bereits abgebaut, drunter hat sich in den letzten 20 Jahren einiges an Dreck und Staub angesammelt.
beim Hofer gibt es ein Reinigungsset mt dem putz ich die Moppen jetzt ordentlich durch (ohne Wasser)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.11.19, 01:36:40
Nachdem mit der kurzen Scheibe die lange Antenne nicht mehr dazu passen, hab ich Antennenadaper konstruiert und durch den
3D Drucker gejagt (evtl. werden die Teile dann aus 1.4301 Niro gefertigt)
Bei der FM Antenne kann man die Antenne einfach herunterschrauben ( Adapter von M8 auf M6) , die CB Antenne ist verstiftet.
CB ist bei mir nicht aktiv, aber 2 Antennen sind symmetrischer
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.11.19, 01:41:00
bitte den Saustall im Hintergrund nicht beachten cool
Geschrieben von: Halef am: 23.11.19, 07:49:44
Wie geil! Eine Werkstatt im Schlafzimmer! dubisu
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.11.19, 08:20:29
Wow.
Musste das Topcase mit runter oder meinst es langt wenn die Seitenkoffer ab sind für den Stoßdämpferwechsel?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.11.19, 09:35:22
Ps: Du weißt bestimmt wie due Dämpfer funktionieren.....Geschwindigkeisabhänig oder Beladungszustand?
Geschrieben von: Jeansrebell am: 23.11.19, 17:06:07
Eine Garage zum Schrauben ist out. Nur eine im Schlafzimmer geschraubte Wing gibt was her.
aspass aspass aspass
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.11.19, 20:08:49
ihr habt eure Wing hoffentlich nicht in einer dunklen kalten unbeheizten Garage stehen lachen
ob nur Seitenkofferabbau geht kann ich nicht sagen da ich mich von oben (Topcase) nach unten durchgearbeitet habe.
Mein Ziel ist es auch alle Stecker mit Kontakt 61 zu behandeln.
Dämpfer haben auch diesen Verstellring für die Vorspannung. Da muss ich dann noch schauen ob ich in die Koffer Öffnungen für die
Verstellmöglichkeit unterbringen kann.
Mike
Geschrieben von: sonntagberg am: 23.11.19, 20:57:39
Für das Reinigen von dem Dreck unter dem Topcase hattest du ein Hofer Reinigungsmittel Verwendet.
Welches war das?
Möchte auch bei mir diese Stellen Reinigen und alle Stecker mit Kontakt61 Behandeln.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.11.19, 21:15:32
Das Zeug ist ein Traum.
ich dem ersten Test hab ich mir zur Sicherheit gleich noch 2 Sprühflaschen gekauft
https://www.wogibtswas.at/auto-xs-wasserlose-fahrzeugreinigung-microfasertuch-angebot-1763101
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.11.19, 17:06:13
Hallo Mike
Dein Windschild in klein finde ich total klasse.
Frage Wo kann ich so ein Schild bekommen?
Für eine SC 22 Bj 2000
Wo liegen die Koste?
Mit freundlichen Grüßen aus dem Pott
der Martin
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.11.19, 18:02:48
Neu wirst du hier fündig,
[URL=""] http://www.baggershield.com/honda-c-6.html?zenid=cbdb9b9183bb3732118ddc90d2061826[/URL]
Meins ist aber das Original niedrige Schild, die Ecken etwas abgerundet und auf der Innenseite schwarz lackiert
Mike
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.11.19, 18:27:20
Zum Reinigungsmittel :
Mike
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.11.19, 20:13:05
Stahlflex hab ich heute hinten eingezogen (nach der Anleitung hier im Forum)
Bremsbeläge sind auch neu und Führungen vom Schwingsattel gereinigt und geschmiert.
Mike
Geschrieben von: olafT. am: 24.11.19, 21:08:34
so ne kleine windschutzscheibe hab ich mir auch mal gebastelt aus ner orginalen,
empfehle daher dringend probefahrt damit bevor man sich fest legt und zb das design
des ganzen mopets danach ausrichtet !
ich hab nach 5 min probefahrt wieder die große scheibe montiert weil der windsturm
einfach fürchterlich war...unfahrbar.
geschockt traurig
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.11.19, 21:20:43
Bin auch schon gespannt wie es sich damit fährt, die große mit dem Spoiler hab ich ja noch.
Wenn’s gar nicht geht, kann ich ja noch den Spoiler drauf setzen. Mehr dazu kann ich halt
leider erst im Frühjahr berichten.
Ölwechsel inkl Filter hab ich heute auch noch gemacht.
War wieder ordentlich was los im „Schlafzimmer“
Mike
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.12.19, 18:51:42
Schwinge hab ich ausgebaut auf Rost kontrolliert und für gut befunden, innen mit Fuidfilm eingelassen, Lager kommen im Jänner neu rein.
bei den Deckeln hab ich Sicherungsleinen angebracht falls eimal ein Scharnier abbricht damit der Deckel nicht verloren geht
Auspuffendtöpfe hab ich jetzt auch poliert
weiter geht es im Jänner
Mike
