Onkelz2811
(Mitglied)
Hallo ich überlege meine gl 1000 mit speichenfelgen auszustatten hat einer Erfahrung damit welche art oder marken fremden da passen weil die Originalen ja nun mal recht teuer sind mfg hannes
#1  29.11.19, 17:13:32
Dr.Goldwing
Denkpause!
du schreibst im Technikbereich GL1100, das du deine GL1000 mit Speichenfelgen ausrüsten willst.
Von welchem Motorrad schreibst du hier?
Hilfreich wäre z.b, Genaue Modellbezeichnung , Baujahr , Typ, u.s.w.
#2  29.11.19, 19:22:52
super-moto
(Mitglied)
Speichenfelgen sind auch mein Favorite. Falls jemand Infos dazu hat, gleich welcher Art und gleich ob für die 11er oder 10er, würde ich mich sehr freuen.
Wie gesagt, ich habe noch keine GL sondern bin noch auf der Suche....deswegen wäre jede Info hilfreich für mich....egal welches Modeljahr.
Lothar
#3  29.11.19, 20:29:22
wingwastl
Hallöle,
1000 K0 Speiche
1000 K1 Speiche
1000 K2 Speiche
1000 K3 ComStar Hinterrad der 1000er past , Vorderrad: Austausch der Gabeltauchrohre und Bremsanlage, dann passt auch das Vorderrad der 1000er
1000 K4 ComStar Hinterrad der 1000er past , Vorderrad: Austausch der Gabeltauchrohre und Bremsanlage, dann passt auch das Vorderrad der 1000er
1100 alle ComStar Umbau mit Adapterplatten: ComStar-Speichen weg, Adapterplatten anbauen, Felgen einspeichen
1200 alle AluGuß Umbau auf Speiche durch Spezialfirmen
Gruß Wastl
__GL1800F '15__
#4  30.11.19, 07:11:30
Rãder kann man natürlich auch Neu einspeichen lassen
wenn man die Entsprechende Nabe und Felge hat bzw. die
Speichen nicht mehr schön ausschauen.
Schau unter Radspannerei .
Die richtigen Speichen bekommt man dort auch .
Hilfreich sind immer je eine Musterspeiche pro Seite und Rad oder man
hat Angaben über Länge , Stãrke und Grad der Abwinklung an der Einhãngeseite
der Speichen parat..
Sonst müsste neu ausgemessen werden was sich manche
Betriebe bezahlen lassen.
Bei Oldtimern mit wenig Leistung kann man solche Arbeiten noch
selbst erledigen wenn man weiss wie aber bei einer Maschine wie der GW würde ich diese Arbeit
dem Profi überlassen.
Gruß aus dem schönen Sauerland
Marcus ( GL 1500 SE - 50th. 1999 )
#5  01.12.19, 00:12:19
super-moto
(Mitglied)
Ich habe schon mal eine Vorderrad einer Supermoto neu eingespeicht.
Ist eigentlich keine große Kunst. Man muss nur immer systematisch und mit Ruhe alle gegenüberliegende Speichen wechselseitig anziehen. Und das am besten über Kreuz. Und wenn man jetzt noch berücksichtigt das jede angezogene Speiche, die Nachbarspeiche wieder etwas loser werden läßt, dann kriegt man das mit ein wenig Geduld und Zeit schon recht gut in den Griff.
Vorher natürlich alle Speichen rund ums Rad ganz locker und ohne Spannung an die Felge anlegen/anziehen.
Ist allerdings kein Profi Ratschlag. Ich habe es lediglich damals halt so gemacht und es hat funktioniert :-)
#6  01.12.19, 00:28:42
Big A.
(Mitglied)
Schau mal bei Motorradteile Bielefeld, die haben sicher noch Speichenfelgen ...
Alex
#7  02.12.19, 09:11:51
seStempel
(Mitglied)
Wo das Thema schonmal da ist:
passen die 1000er Speichenräder 'plug and play' in die 1100er? Hatte gelesen das die 11er prinzipiell die 1000er mit bisschen aufgebohrtem Motor ist. Aktuell habe ich die Comstarräder drin.
@wingwastle
aus deiner Aufzählung werde ich nicht richtig schlau?
"1100 alle ComStar Umbau mit Adapterplatten: ComStar-Speichen weg, Adapterplatten anbauen, Felgen einspeichen"
Kannst du das für einen absoluten GW Neuling kurz erklären?
Danke schonmal im Voraus!
#8  10.03.20, 15:57:07
wingwastl
Hi,
die 1000er Räder passen nicht auf die 11er.
Umbau der 11er auf Speiche geht mir Adapterplatten.Für den GL-Neuling, siehe
https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=15613
Gruß Wastl
__GL1800F '15__
#9  10.03.20, 16:59:31
seStempel
(Mitglied)
Vielen Dank.
Gab es für die 11er keine Speichenfelgen? Bei ebay werden welche von 1984 angeboten (350€ pro Rad). Im Teielkatalog bin ich bisher aber nicht fündig geworden. Auch sagt mir Google das die 11er nur bis 83 gebaut wurde.
#10  10.03.20, 17:46:17
wingwastl
Die 11er wurde original nie mit Speichenrädern verkauft.
Es gab die Radkombinationen vorne 19“ hinten 17“ als Comstar oder vorne 18“ hinten 16“ in Aluguss.
Alles andere ist umgebaut. Alle Details kannst du dir auch auf cmsnl anschauen.
__GL1800F '15__
#11  10.03.20, 18:31:12
wingwastl
Bei eBay gibts zur Zeit die 11er Comstar ab 1€. Für den Umbau ein akzeptabler Preis. Den Anbieter kenn ich lachen
__GL1800F '15__
#12  10.03.20, 18:34:59
490 50767
24.07.18, 12:21:14
146 28759
10.09.19, 15:12:02
16 Dateien
182 133997
07.04.12, 13:45:56
220 86466
12.03.20, 21:04:26
Gehe zum ersten neuen Beitrag Rückrufaktion
138 50251
05.09.12, 16:28:08
Gehe zum letzten Beitrag von Robert
Ausführzeit: 0.1564 sec. DB-Abfragen: 17
