Hallo Winger,
wo sitzt bitte der Sicherungskasten bei der GL 1000 ?
Ich habe nirgends Spannung im Lampengehäuse nix funzt !
Danke im voraus Harry
#1  09.12.19, 20:46:47
Twintreiber
Unter der linken „Tankeverkleidung“.
Sid
Www.sid-gl1000.de
#2  09.12.19, 23:16:48
ich danke dir ich kann ums verrecken da keinen Sicherungskasten da finden, ist kein Spass !
#3  10.12.19, 12:45:05
Twintreiber
Mach mal Bild. Von der Elektrik links.
Kann eigentlich nicht sein
Sid
Www.sid-gl1000.de
#4  10.12.19, 13:31:48
#5  10.12.19, 14:44:46
Twintreiber
Äh.... mach mal den linken Deckel oben auf.
Das ist doch das Bat. Fach.
Oben wo Du tankst.
Enlegeschale raus nehmen und „Rändelschraube“ lösen.
Du kennst Dich aber schon aus mit der GL???
Sid
Www.sid-gl1000.de
#6  10.12.19, 15:42:28
den Deckel habe ich schon die ganze Zeit ab, wo sitzt denn das Ding da?
ich stöber gerade auf deiner Seite!
#7  10.12.19, 16:04:52
Twintreiber
https://www.pistonheads.com/features/ph-features-heroes/honda-gold-wing-gl1000-ph2-heroes/39079
Schau mal hier. Da sind Bilder zu sehen. Linke Seite hinter der Tankatrappe.
Schwarzer kleiner Kasten mit weißen Aufkleber
Sid
Www.sid-gl1000.de
#8  10.12.19, 21:33:22
Hallo, ich danke dir, bei der Gl die ich habe sind an dieser Stelle nur die Stecker, ich wollte
gestern schon ein pic hoch laden, das hat aber nicht geklappt weil es zu groß war.
Es sieht so aus als ob jemand einiges an der Elektrik bzw. Verkabelung veränder hat.
Ich sende noch ein pic, warum suche ich den Sicherungskasten denn überhaupt ?
Weil ich außer an einem Kabel (mit dauer Spannung), kein Kabel mit Spannung im Scheinwerfer habe.
#9  11.12.19, 08:18:10
Michel
Hallo Harry,
bei meiner K3 lag der Sicherungskasten vor dem Luftfiltergehäuse (quasi "unter" dem Lenker).
Gruß, Michel freuen
Lieber langweilig Fahren als spektakulär Stürzen ;-)
#10  11.12.19, 11:29:08
ja da muss ich x gucken dankeeee dir
#11  11.12.19, 12:54:33
Twintreiber
21 mm Schwimmerstand. Nicht 22. Hatte ich falsch im Kopf
Sid
Www.sid-gl1000.de
#12  11.12.19, 19:07:29
Hallo Winger,
ja der Sicherungskasten sitzt vor dem Luftfiltergehäuse, und wird mit einem Gummi gehalten, danke !
Die Sicherungen waren alle ganz, ich muss unbedingt x ein pic von den Kabel im Scheinwerfer gehäuse
posten.
BB Harry
#13  13.12.19, 12:03:53
rudolphwolven
Betreffs: 21 mm Schwimmerstand. Nicht 22. Hatte ich falsch im Kopf
Kontrollieren von der Gleichförmigkeit der Benzinpegelhöhen in den 4 Schwimmerkammer bei Betriebszustand.........
#14  14.12.19, 23:15:59
194 127211
02.01.17, 15:10:42
10 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1000 Aufnäher
125 79845
22.07.20, 11:22:35
25000 1242257
Heute, 19:23:31
Gehe zum letzten Beitrag von Nahegoldi
Gehe zum ersten neuen Beitrag 12V Anschluss
15 4552
20.08.20, 09:12:44
Gehe zum ersten neuen Beitrag Überraschung im mobile.de - Marktpreise GL 1000
58 35357
15.11.17, 15:55:58
Ausführzeit: 0.079 sec. DB-Abfragen: 18
