Thema: GL 1000 Sicherungskasten (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=35681)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.12.19, 20:46:47
Hallo Winger,
wo sitzt bitte der Sicherungskasten bei der GL 1000 ?
Ich habe nirgends Spannung im Lampengehäuse nix funzt !
Danke im voraus Harry
Geschrieben von: Twintreiber am: 09.12.19, 23:16:48
Unter der linken „Tankeverkleidung“.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.12.19, 12:45:05
ich danke dir ich kann ums verrecken da keinen Sicherungskasten da finden, ist kein Spass !
Geschrieben von: Twintreiber am: 10.12.19, 13:31:48
Mach mal Bild. Von der Elektrik links.
Kann eigentlich nicht sein
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.12.19, 14:44:46
https://www.goldwing-forum.de/forum/attachment.php?id=25913&
Geschrieben von: Twintreiber am: 10.12.19, 15:42:28
Äh.... mach mal den linken Deckel oben auf.
Das ist doch das Bat. Fach.
Oben wo Du tankst.
Enlegeschale raus nehmen und „Rändelschraube“ lösen.
Du kennst Dich aber schon aus mit der GL???
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.12.19, 16:04:52
den Deckel habe ich schon die ganze Zeit ab, wo sitzt denn das Ding da?
ich stöber gerade auf deiner Seite!
Geschrieben von: Twintreiber am: 10.12.19, 21:33:22
https://www.pistonheads.com/features/ph-features-heroes/honda-gold-wing-gl1000-ph2-heroes/39079
Schau mal hier. Da sind Bilder zu sehen. Linke Seite hinter der Tankatrappe.
Schwarzer kleiner Kasten mit weißen Aufkleber
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.12.19, 08:18:10
Hallo, ich danke dir, bei der Gl die ich habe sind an dieser Stelle nur die Stecker, ich wollte
gestern schon ein pic hoch laden, das hat aber nicht geklappt weil es zu groß war.
Es sieht so aus als ob jemand einiges an der Elektrik bzw. Verkabelung veränder hat.
Ich sende noch ein pic, warum suche ich den Sicherungskasten denn überhaupt ?
Weil ich außer an einem Kabel (mit dauer Spannung), kein Kabel mit Spannung im Scheinwerfer habe.
Geschrieben von: Michel am: 11.12.19, 11:29:08
Hallo Harry,
bei meiner K3 lag der Sicherungskasten vor dem Luftfiltergehäuse (quasi "unter" dem Lenker).
Gruß, Michel
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.12.19, 12:54:33
ja da muss ich x gucken dankeeee dir
Geschrieben von: Twintreiber am: 11.12.19, 19:07:29
21 mm Schwimmerstand. Nicht 22. Hatte ich falsch im Kopf
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.12.19, 12:03:53
Hallo Winger,
ja der Sicherungskasten sitzt vor dem Luftfiltergehäuse, und wird mit einem Gummi gehalten, danke !
Die Sicherungen waren alle ganz, ich muss unbedingt x ein pic von den Kabel im Scheinwerfer gehäuse
posten.
BB Harry
Geschrieben von: rudolphwolven am: 14.12.19, 23:15:59
Betreffs: 21 mm Schwimmerstand. Nicht 22. Hatte ich falsch im Kopf
Kontrollieren von der Gleichförmigkeit der Benzinpegelhöhen in den 4 Schwimmerkammer bei Betriebszustand.........
