(Mitglied)
Moin, moin
Ich möchte euch als kleines "Abschiedsgeschenk" bzw. "Weihnachtsgeschenk" Ein Kartenupdate für die GL1800-Navis anbieten.
Das Naviupdate für die GL1800 mit CF-Karte darf nicht mehr als 2GB haben. deshalb ist die Länderauswahl auf der Map etwas kleiner. Für die CF-Karte sind folgende Länder integriert:
Deutschland
Österreich
Schweiz
Benelux
Frankreich
Italien
Slovenien
Kroatie
Tschech. Republik,
Nord Spanien bis Höhe Madrid
Hier der Link zu meiner Drpobox: NT-Karte GL1800 CF-Karte
Die Mapdatei einfach auf die CF-Karte in den Ordner "Garmin" kopieren und einsetzen. Die Map wird dann automatisch installiert. Die Map ist die Aktuelle "NT20.20.2" Version
Das Naviupdate für die GL1800 mit SD-Karte hat ca 3GB. Als Länder sind folgende Länder integriert:
Deutschland
Österreich
Schweiz
Italien
Frankreich
Slowenien
Slowakei
Benelux
Tschechien
Holland
Spanien
Kroatien
Ungarn
Bosnien-Herz.
Montenegro
Polen
Serbien
Der Link zu meiner Dropbox: NTU-Karte Gl1800 SD-Karte
Die Datei einfach auf die SD-Karte in den Ordner "Garmin" kopieren. Die darin enthaltene originale Datei "gmapprom.img" vorher löschen bzw. auf dem PC sichern. Ihr könnt die originale SD-Karte nutzen. Es kann damit nichts kaputt gemacht werden. Bei dieser Map handelt es sich um die Version 20.20.1
Für die GL1800 Besitzer mit CF-Karte. Ihr braucht die Map für die SD-Karte nicht für eure Maschinen Testen. Diese Map funktioniert nur mit den SD-Karten da es ein anderes Dateiformat hat.
Beim anlicken der Links wird wahrscheinlich zu lesen sein "Vorschau von .img-Dateien nicht möglich".
klickt einfach darunter auf "Öffnen" und wählt "herunterladen" aus. Die Dateien sind für die Installation bereit und müssen nicht entpackt werden. Sie sollten beide die Bezeichnung "gmapprom.img" haben.
Solltet ihr auch zukünftig mal ein Update benötigen, oder eine andere Länderzusammenstellung, könnt ihr mich gern weiterhin per Mail kontaktieren. Solange ich die Maps bekomme kann ich euch auch helfen.
Ich hoffe der Download funktioniert ohne Probleme. Viel Spaß damit und ein schönes Weihnachtsfest.
#1  20.12.19, 15:49:03
Goldwingsurfer
(Mitglied)
Hallo Hamster.
Vielen Dank für den tollen Service.
Klingt ja ganz einfach, muss mir aber erst noch einen CF Kartenleser besorgen.
Probiere auf jeden Fall mein Glück
danke
Grüße aus dem Osten winken
Goldwingsurfer(Steffen)
#2  20.12.19, 20:03:06
MacGyver
(Mitglied)
Vielen herzlichen Dank!
GL1800 SC68 / ST1300 SC51
#3  21.12.19, 00:28:41
huberbaua
Ein schönes Weihnachtsgeschenk von unserem Hamster zwinkern Dankeschön lachen
Liebe Grüße von Klaus aus Bruchsal
#4  21.12.19, 10:18:00
gasraudi
Ein Tolles Weihnachtsgeschenk
Vielen Dank danke
...der kopf sollte beim mopedfahren frei sein aber nicht leer...
#5  21.12.19, 10:57:11
TorstenK
(Mitglied)
Hallo Hamster
Super sache und Danke für den Service lachen
Auch dir ein schönes Weihnachtsfest für dich und deiner Familie.
Alles Gute
Bagiramo
Der Neue mit ne Goldwing
GL 1800 SC 47 Bauj. 2010
Airbag/ Navi
#6  21.12.19, 17:45:52
TorstenK
(Mitglied)
Hallo Hamster
Alles Gute
Bagiramo
Airbag/ Navi
#7  21.12.19, 17:47:46
Kuzel
(Mitglied)
Hallo Hamster
Coole Aktion - danke!
Alles Gute für Dich! Frohes Fest und einen guten Rutsch.
GL1800A
<< Mache es so einfach wie möglich - aber nie einfacher. >> Albert Einstein, 1879-1955
#8  22.12.19, 12:08:49
uli#177
(Mitglied)
Besten Dank erstmal.
Ich bekomme es nicht am laufen. Habe jetzt die Originalkarte genommen und die Datei in gmapsupp.img umbenannt. Navi liest sie nicht, hat jemand eine Idee?
Wie lange dauert es ungefähr bis die neue Karte gelesen wird?
Gruß aus dem Münsterland
Uli #177
www.ultis-page.de
#9  27.12.19, 18:16:35
(Mitglied)
@ Uli
Welche Karte hast du genommen, für welche Speicherkarte bzw. für welches Navi?
Die Karte muß nicht umbenannt werden. Sie muß definitiv "gmapprom.img" heißen.
Die "gmapsupp.img" funktioniert, soweit ich weiß, nur in den "normalen" Garmingeräten.
Die Map sollte auch auf die originalen Speichwerkarten kopiert werden. Nimmt man eine andere Speicherkarte muß an versteckten Systemdateien auf der SD-Karte etwas geändert werden damit das Goldwingnavi die Speicherkarte erkennt. Das soll in diesem Fall vermieden werden.
Die neue Map wird bei der SD-Kartenversion sofort erkannt, bei der CF-Karte kommt auf dem Display ein Ladebalken, die Karte wird in den internen Speicher kopiert. Das dauert meistens weniger als eine Minute und nicht länger als 5 min. Danach sollte sie funktionieren.
#10  28.12.19, 00:12:40
uli#177
(Mitglied)
Moin Hamster, ich habe die CF Karte genommen.
Auf der Original-Karte ist eine gmapsupp.img und eine gmapsupp.unl
Kopiere jetzt nochmal die gmapprom.img auf die Original-Karte und dackel in die Garage.
Hat auch nicht funktioniert, jetzt wieder die Original-Datei drauf, mal sehen ob die wieder erkannt wird.
Uli #177
www.ultis-page.de
#11  28.12.19, 11:56:47
Alex S.
(Mitglied)
Ich mach mir die Karten immer selber. Die Datei mit den Karten ist bei mir immer eine
gmapsupp.img. Du musst unbedingt auf die richtige Schreibweise achten. Sollte eigentlich kein Problem sein. Ich habe schon zig verschiedene Karten erstellt.
#12  28.12.19, 12:20:42
uli#177
(Mitglied)
Nimmst du immer die Original-Karte oder hast du mehrere CF-Karten?
Meine alte Karte mit der Original-Datei funktioniert wieder.
Uli #177
www.ultis-page.de
#13  28.12.19, 17:34:57
Alex S.
(Mitglied)
Sowohl als auch. Wenn man eine jungfräuliche CF Karte benutzt muss halt von der Originalen die System Volume Information auf die neue Karte kopiert werden. Dann einen Garmin Ordner noch auf der Karte anlegen und dort die Karten rein. Wenn du es nicht hinbekommst,melde dich über PN dann machen wir das. Ist eigentlich sehr einfach.
#14  28.12.19, 18:23:35
(Mitglied)
Moin, moin
ok, wenn sich auf deiner CF-Karte eine "gmapsupp.img" befindet mußt du die Datei auch als gmapsupp.img bezeichnen. dann sollte es auch funktionieren.
Schau bitte auch, ob die Datei von mir wirklich nicht größer als 2GB ist. Ich kann auch einen Fehler gemacht haben. Ich schau selbst auch noch mal nach. Kann ich aber erst morgen machen.
Was mich wundert ist, dass auf deiner CF-Karte überhaupt eine Map-Datei war. Soweit mir bekannt ist wird die Map-Datei bei der Version mit CF-Karte in den internen Speicher installiert. Wenn du die CF-Karte einsteckst und dann das Navi einschaltest solltes kurzzeitig einen Fortschritts-Balken wärend der Installation zu sehen sein.
#15  29.12.19, 20:23:12
Alex S.
(Mitglied)
Wenn die Karte zu groß ist fängt das Navi auch an zu laden, bricht dann aber ab.
#16  29.12.19, 22:47:26
(Mitglied)
Moin, moin
ich habe noch mal eine original CF-Karte geschaut.
Uli, du hast Recht. Die Map muß "gmapsupp.img" heißen. Die Map also bei der CF-Karte so umbenennen. An sonsten sollte sie funktionieren. leider habe ich nicht die Möglichkeit sie zu testen. In Basecamp läuft alles und ist auch freigeschaltet.
Hast du die Map auch in den Ordner "garmin" kopiert?
#17  30.12.19, 09:37:21
uli#177
(Mitglied)
Danke nochmal, habe die Map in den Ordner GARMIN kopiert. Werde es morgen nochmal testen. Habe jetzt auch mal mit Mapinstall eine eigene Karte zusammen gestellt, mal schauen ob es klappt.
Muß mir nur nochmal eine 2 GB Karte zum ausprobieren besorgen (vielleicht hat ja noch jemand eine rumfliegen), 4 GB will sie garnicht, auch nicht wenn sie auf 2 GB Partioniert ist. Liegt sowieso Salz auf den Straßen, da muß die kleine Suzi dran glauben.
Uli #177
www.ultis-page.de
#18  30.12.19, 17:17:03
(Mitglied)
Moin, moin
Das eine 4 GB Karte auf 2GB zu partitionieren klappt kann ich mir auch nicht denken. Die CF-Karte kann auch ruhig 4GB haben. Es geht darum, dass die Map nicht größer als 2GB sein darf. Die 4GB Karte wird sicher nicht erkannt, da die System-Data nicht kopiert wurde. Die Ist versteckt und man sieht sie auf dem PC nicht ohne Ansichten frei zu schalten.
Du kannst die Map ruhig auf die originale CF-Karte kopieren. Die originale vorher sichern und von der CF-Karte entfernen.
#19  30.12.19, 17:57:37
Alex S.
(Mitglied)
Das stimmt was hamster sagt, 4GB Karten werden ohne Probleme erkannt wenn auf der Karte das drauf ist was drauf gehört. Ich hab das Alles ausprobiert.
#20  31.12.19, 10:22:54
200 15846
23.10.20, 11:51:20
Gehe zum letzten Beitrag von snowfan
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bundesrat plant Fahrverbot für Motorräder an Sonn - und Feiertagen
239 7759
02.11.20, 19:38:19
Gehe zum letzten Beitrag von 7-Kuppler
21 Dateien
201 27092
30.10.20, 14:39:56
Gehe zum letzten Beitrag von Kai Arne
Gehe zum ersten neuen Beitrag Hanau
118 2555
04.03.20, 10:34:19
66 77568
27.12.19, 22:33:29
Ausführzeit: 0.1946 sec. DB-Abfragen: 18
