---- GPS und Navigation (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=14)
Thema: Naviupdate für CF-Karten und SD-Karten (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=35697)
Geschrieben von: HenryF6 am: 04.01.20, 10:50:36
Hallo Hamster,
erstmal vielen Dank für den Kartenservice, toll.
Ich habe folgendes Problem:
neue CF Karte 2 GB, aber die Dateigröße der neuen Kartendatei ist zu groß (neu 1,976 zu alt 1,530)daher reicht der Platz auf der CF Karte nicht.
Kann man die Datei irgendwie um 22,9 MB verkleinern?
Oder sind 2 GB CF Karten unterschiedlich im verfügbaren Speicherplatz?
LG Henry
Geschrieben von: Alex S. am: 05.01.20, 15:21:35
Verkleinern kannst du die Datei nicht, da muss man von Grund auf ne kleinere Karte erstellen. Aber wenn die Datei von Hamster bei Anderen läuft, muss das auch bei dir gehen. Hast du eventuell eine Datei drauf die nicht draufgehört oder etwas doppelt?
Geschrieben von: HenryF6 am: 07.01.20, 15:24:20
Hallo Alex,
CF Karte Original 3 Dateien:
gupdate.gcd GCD Datei 3.722 KB
GMAPSUPP.UNL UNL-Datei 1 KB
gmapsupp Datenträgerabbilddatei 1.530.080 KB
CF Karte neu:
gmapsupp Datenträgerabbilddatei 1.976.416 KB
Ich denke, die Datein sind so richtig?
LG Henry
Geschrieben von: Alex S. am: 07.01.20, 17:50:03
Du hast Recht, die Dateien sind so richtig.
Die Datei mit der Karte ist aber meines Erachtens zu groß. Aber es haben doch hier mehrere diese Karte von Hamster geladen. Die dürften dann aber auch nicht gehen. Hat denn schon einer die CF Karte mit der Hamster Datei am laufen? Bitte sagt mal hier Bescheid. Sonst mache ich eine kleinere.
Geschrieben von: Kuzel am: 07.01.20, 18:01:57
Ich habe genau die Dateigrössen auf die Originalkarte ohne Probleme speichern können.
Kurzer Test:
Karte wieder ins Fach - im Navi einen Zielort eingegeben - keine Auffälligkeiten.
Aktiv mit Routing habe ich allerdings nicht getestet.
Geschrieben von: Alex S. am: 07.01.20, 21:50:00
Vielleicht sind die CF Karten nicht alle gleich groß. Mit der großen Datei von Hamster ist die Karte ziemlich ausgereizt, das verkraften vielleicht nicht alle Karten.
So eine große Kartendatei habe ich noch nie benutzt. Über 1,8 GB gehe ich da nicht hinaus.
Geschrieben von: HenryF6 am: 09.01.20, 13:01:40
Hamster hat für die CF Karten eine neue Datei zu Herunterladen bereitgestellt. Sie ist etwas kleiner, bei mir hat die Installation auf der CF Karte jetzt problemlos geklappt. Praxistest auf der Wing habe ich allerdings noch nicht gemacht, ich hoffe, am Wochenende.
https://www.dropbox.com/s/5ki96e8izc36hr4/gmapsupp.img?dl=0
Sollte der Link nicht funktionieren, könnt ihr gerne eine Mail an Hamster senden.
LG Henry
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.01.20, 14:06:39
Wie komme ich an die Datei gupdate.gcd ?
Bekomme es zum verrecken nicht hin
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.01.20, 15:19:47
Hat jemand das letzte update von Garmin Navigator® North America 2017.10. installiert und gab es dabei Probleme?
Hat sich wohl erledigt, ist nicht Europa.
Geschrieben von: HenryF6 am: 14.01.20, 13:50:57
Hallo Uli,
die war bei mir auf der originalen CF Karte.
Entweder drauf lassen oder bei neuer Karte mitkopieren.
LG Henry
Geschrieben von: HenryF6 am: 14.01.20, 13:51:12
Hallo Uli,
LG Henry
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.01.20, 18:43:46
Dank der Unterstützung und Ratschläge von Alex läuft es bei mir jetzt auch.
So wie es aussieht lag es bei mir daran, das ich noch Software 2.2 drauf hatte.
Hatte erst gedacht es liegt daran, das ich eine 4 GB Karte genommen habe aber mit der funzt es jetzt nach einem Software-Update.
Geschrieben von: Goldwingsurfer am: 17.03.20, 18:41:32
Hallo Uli.
Ich habe das gleiche Problem wie Du es hattest.
Die Karten werden einfach nicht gelesen.
Bei mir ist Software Version 2.3 drauf.
Hast Du eine neuere Version aufgespielt?
Woher bekommt man eine Bessere Version?
Kann da jemand helfen???????
Ich habe noch ein Navi mit CF-Karte.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.03.20, 15:19:01
Du hast eine PN
Geschrieben von: Christian SU am: 16.04.20, 18:29:01
Ich bin jetzt leider etwas durcheinander gekommen, bei den letzten Threads. Ich habe auch ein Navi mit der CF-Karte. Auf der CF-Karte steht "Europe V2008" und im Display wird die Software-Version 2.30 mit der Kartenversion Okt. 2007 angezeigt.
Ist das hier vorgestellte Update/Material neueren Datums und wie komme ich daran? Der Link zur Dropbox funktioniert leider nicht mehr.
Vielen Dank im voraus,
Christian
Geschrieben von: Goldwingsurfer am: 16.04.20, 20:11:58
Hallo Christian.
Mir hatte Uli#177 freundlicherweise einen Link gegeben.
Schreibe Ihn einfach mal eine PN.
Du solltest aber vorher erst mal noch folgende Beiträge in: Software für Navi mit CF Karte lesen.
Vielleicht willst Du dann keine neue Software.
Geschrieben von: Christian SU am: 16.04.20, 20:40:14
Hmmm, ok
Ich habe mir jetzt erstmal eine CF Karte bestellt. Dann versuche ich die originale Karte zu klonen um dann die Open-Street-Map zu nutzen. Mal schauen ob es klappt.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.07.20, 17:57:03
Hallo in die Runde!
Ich brauche mal Eure Hilfe für mein GoldWing NAVI (Baujahr 2008; CF-Karte).
Im Navirechner ist noch die Software Version 4.31 von den US-Karten vorhanden.
Aktuelle Software Version ist wohl 4.90.
Leider funzt der Link von Hamster nicht mehr, offensichtlich abgeschaltet.
Auch seine Homepage ist offline.
Hat jemand von Euch hier im Forum einen Link für mich wo ich die
NT-Karte GL1800 für CF-Karte aktuelle Mapdatei "NT20.20.2" Version herunterladen kann..??
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus!
Geschrieben von: Christian SU am: 06.07.20, 20:49:05
Du kannst aber auch Open Street Map nutzen. Ist kostenlos und immer aktuell
Guckst du hier.
Geschrieben von: Christian SU am: 08.03.21, 11:54:09
Hallo Zusammen,
Klaus war so nett mich darauf hin zu weisen das der Server, den ich in der Anleitung benannt habe, anscheinend nicht mehr aktualisiert wird. Der letzte (Karten)Stand ist von Juni 2020.
Als Alternative gibt es www.userbeam.de. Ein kleiner Wermuths-Tropfen ist, das es dort nur "fertige" Länderdateien gibt. Man kann sich dort sein Kartenmaterial nicht frei zusammenstellen wie bei garmin.openstreetmap.nl. Zumindest ist dort das Material vom 03.03.2021 (für Deutschland), also sehr aktuell.
Ich schaue mal ob ich noch eine Alternative für die "eigene Zusammenstellung" finde.
