---- GPS und Navigation (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=14)
Thema: Naviupdate für CF-Karten und SD-Karten (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=35697)
Geschrieben von: dgeffe am: 20.04.24, 19:47:31
Moin
Auf meiner sc47 von 2007 ist die Navi Firmware 2.90 installiert. Ich kann keine Adresse zum Navigieren eingeben noch werden alle Straßen angezeigt.
Ich denke das die Firmware falsch ist. Kann man die 2.30 aufspielen und wo bekomme ich diese.
Gruß Dirk
Geschrieben von: Christian SU am: 22.04.24, 08:50:21
Hallo Dirk,
das Problem wird sein, die Firmware zu bekommen. Ich habe leider keine Firmware. Da wirst du wahrscheinlich Honda anschreiben müssen und um eine Kopie bitten - oder hat jemand eine alte Firmware herumliegen?
Kannst du mal Screenshots schicken, wie das bei dir aussieht?
Christian
Geschrieben von: xel am: 14.05.24, 17:50:02
Bericht: Licht und Schatten bei der BBBike.org-Methode für die SC68.
Ich war vom 9. bis 12.Mai im Harz unterwegs. Dafür hatte ich mir bei BBBike.org eine OSM-Karte machen lassen, wie in den obigen Beiträgen beschrieben. Die Karte beinhaltet Belgien, Luxemburg, Eifel, Sauerland, Harz und Weserbergland und schöpft damit das Limit von 1.5GB beinahe vollständig aus.
Als Routenplaner verwende ich Kurviger.de. Ich bin immer wieder positiv überrascht, was für geniale Sträßchen da zusammengestellt werden!
Die Streckenführung mit dem Einbau-Navi funktioniert prima, und auch wenn ich mal die Route pausiere und händisch ein anderes Ziel eingebe, geht alles wie erhofft. Das Detail der Karten ist phantastisch, alle Tankstellen, Restaurants etc sind drauf und auch anwählbar. Besonders gut ist, daß die Koordinaten exakt sind. Kurviger legt also keine Wegpunkte dahin, wo die Goldwing den Straßengraben oder die Gegenfahrbahn vermutet. Dementsprechend gibt es auch keine (sagen wir besser: kaum) irrsinnige Schleifen und Zickzackfahrerei.
Soweit das Licht, nun zum Schatten.
Alle Strecken, die ich mit Kurviger erstellt hatte, konnten problemlos importiert werden. Bis auf eine. An der war aber nichts Spezielles. Weder war die besonders lang, noch besonders komplex. Das Navi meldet erfolgreichen Import, aber die Route ist einfach nicht da. Beliebig oft wiederholbar.
Es dauerte einige Zeit, bis ich zufällig rausfand, worin das Problem bestand: der Import hatte die Strecke mit einem Namen importiert, der nur aus Leerzeichen bestand. Und dieser Name fällt natürlich nicht auf, wenn er der Letzte in der Liste ist. Natürlich hatte ich der Strecke einen anderen Namen gegeben, der aber ignoriert wurde. Solange diese Leerzeichenstrecke geladen ist, können keine weiteren Strecken importiert werden, werden alle als erfolgreich gemeldet und ignoriert. Aber zum Glück lässt sich die Leerzeichenstrecke auswählen und löschen, wonach alles wieder normal geht.
Noch mehr Schatten: Die unvorhersehbaren Abstürze (sprich: anlasslose Neustarts des Navis) während der Fahrt bleiben. Dann muß man ja leider anhalten und ein paar Sekunden stehenbleiben, bevor man die Startwarnung akzeptieren und wieder was eingeben kann. Das nervt, und nicht zu knapp. In den meisten Fällen crasht mir das Gerät dann unmittelbar wieder.
Welches Ereignis das Navi als Anlass nimmt, um sich neu zu starten, das begreife ich absolut nicht. Den ganzen Tag des 12.Mai geht alles einwandfrei. Aber ganz zum Schluss, ca 5 km vor meiner Autobahnausfahrt zu Hause, haut es das Gerät zusammen, mitten auf der Autobahn. Rätselhaft.
Erfolgreiche Wiedererlangung der Kontrolle hatte ich ein paar Mal mit dem schnellen Drücken von "Menü/Routen" und dem Stoppen der aktiven Strecke. Aber das hilft nicht in allen Fällen. Offenbar muss ich auch zusehen, daß ich den richtigen Zoomfaktor eingestellt habe. Bei 200m Auflösung geht es oft, bei höherer oder auch niedrigerer Auflösung geht es ziemlich sicher nicht. Auch wenn nur wenige Satelliten sichtbar sind, startet sich das Teil gerne neu.
Ob das jetzt mit der zugrundeliegenden Karte zu tun hat? Wenn ich sonst (mit der originalen Karte) noch nie solche Probleme gehabt hätte, würde ich sagen: Ja, und Finger weg von OSM-Karten.
Aber dem ist nicht so. Ich bin auch schon oft mit der originalen Karte in solche Neustartorgien geraten. Wenn ich z.B. in den Editiermodus ging, um einen unerreichbaren Stützpunkt zu löschen, usw.
Ich werde weiterhin die OpenStreetMap-Karten von BBBike.org verwenden, denn die Vorteile überwiegen für mich bei Weitem.
Geschrieben von: KlausB am: 22.05.24, 10:59:00
moin Xel,
bei mir war das genauso. Undefinierte Neustarts während der Fahrt.
Schau doch mal, ob die SD Karte mit der SW richtig steckt.
Bzw. steck die einfach mal neu in den Slot, wenn die Zündung aus ist.
Hat bei mir geholfen.
Geschrieben von: TommelWiesel am: 24.06.24, 17:20:41
@Cristian SU
Hallo zusammen, ich habe Deinen und Eure Beiträge zum Navi-Update auf der GL 1800 gelesen, auch die sehr schöne Anleitung zu Erstellen eines neuen Kartensatzes auf dem "Filmkanal" angesehen und habe folgende Frage (kurz ausgeholt...): Ich fahre eine SC 68 (Bj.2015) und möchte nun auch diesen Schritt unternehmen, dass Kartenmaterial einem "Update" unterziehen (für den Strassenbereich auf dem ich meich meist bewege, ggf. auch mehrere KArten erstellen). Da ich nur beruflich Windowss, prívat das Mac OS nutze, will ich hier die Frage stellen, in wieweit sich diese CD-Karten-Schreibaktionen ebenfalls zum Erfolg führen lassen, wenn mann berücksichtigt, dass die "Fat 32" (max.4GB Karte und entsprechende Dateigrösse des Kartenmaterials) Konventionen etc. eingehalten werden? Oder muss vereinfacht gefragt, die Aktion unbedingt an einem Windows Rechner erfolgen ? Vielen Dank für Eure Nachricht, Sebastian (Tommelwiesel).
Geschrieben von: Christian SU am: 24.06.24, 19:27:54
Nö, das OS ist völlig egal. Habe auch mal eine Karte auf einem RedHat Server rendern lassen. Geht alles. Nur die SD/CF Karte muss im Fat32 formatiert sein und die entsprechenden Grenzen müssen beachtet werden. Bei einer SC68 würde ich selber rendern um die 4 GB auszunutzen.
Geschrieben von: xel am: 28.07.25, 08:12:15
Ein Erfahrungsbericht.
Forumsmitglied Glubschauge und ich sind in den letzten acht Wochen 14,300 km quer durch Kanada gefahren. Ich hatte mir dafür drei Karten rendern lassen (Ost, Mitte, West), die sich ausgezeichnet bewährt haben. Die Karten zeigten ihre Nützlichkeit vor allem dann, wenn man mangels 4G keine Navigation mit dem Smartphone machen konnte. Gegenden ohne Mobile Data hatten wir genug. Im Norden Neufundlands, im Norden von Nova Scotia, im Westen von Vancouver Island, da fehlt die Verbindung oft über 50 km lang. Auch dann, wenn man das Smartphone wegen Starkregens wegstecken muß, war die eingebaute SC68-Navigation nützlich.
Mit Hilfe der durchsuchbaren Karten fanden wir auch an unerwarteten Stellen Benzin, z.B. im hintersten Eck eines kleinen Dorfes an der Westküste Neufundlands, oder auch in einem First Nations Reservat in Alberta, wo sich die Tankstelle als großes Benzinfaß mit Zapfsäule darstellte. Auch Fährterminals, Restaurants, Supermärkte u.a. ließen sich problemlos lokalisieren.
Die Abstürze, die ich in einem obigen Beitrag erwähnt hatte, traten kaum auf. Einmal jedoch geriet das Gerät in eine Absturzschleife, die sich absolut nicht mehr beheben ließ. Das Display tat einfach gar nichts mehr. Nach Abhängen der Batterie startete das GPS am nächsten Morgen jedoch wieder wie gehabt.
Insgesamt also eine sehr empfehlenswerte Lösung. Dann werde ich mir mal eine Infrastruktur einrichten, um in Zukunft selbst zu rendern.
Nochmal Dank an diejenigen, die diese Lösung so prima dokumentiert haben!
