Ich habe jetzt eine Gl 1800 gekauft, bj 2009 mit Navi und Airbag.
Ich habe bereits den Faden zu dem Thema gelesen, habe aber eine Frage die dort nicht beantwortet ist.
Das Moppet ist offenbar in den USA gefertigt, aber kein US Modell da kein Meilen Tacho, deutsches navi deutsche Handbücher...
Ich möchte jetzt gerne den Yatour für mp3 Nachrüsten, bei der Amazon Beschreibung steht jetzt sehr widersprüchlich...
Ist für US Modell mit Airbag und Navi und xm nicht geeignet, eine Absatz tiefer steht ist dafür geeignet.
Ein CD player war und ist nicht verbaut, bzw gewesen.
Das Ding kostet zwar nur 50 eur, möchte es aber nicht bestellen wenn es eh nicht geht.
Versteht das jemand was bei Aazon da steht oder weis ob das funktionieren wird ?
Link Amazon
Danke im Voraus,
Gruß Martin
#1  24.01.20, 17:29:36
Da steht die USA Version mit XM wird nicht unterstützt.
#2  24.01.20, 19:40:34
Und was genau möchtest du mir damit sagen ?
#3  24.01.20, 20:57:31
Ja, stimmt, das war vom Infogehalt für einen Neuling nicht hilfreich.
Du hast eine deutsche Ausführung einer noch in den USA hergestellten Goldwing gekauft, also sollte das Gerät an Deiner Maschine funktionieren. Ab Mitte 2009 wurde die Produktion der Goldwing in Marysville/USA eingestellt und zurück nach Japan verlegt.
Bis dahin wurde die 1800er Goldwings in den USA hergestellt, der Hinweis von Amazon bezieht sich sich nur auf US-Ausführungen der Goldwing, die produziert wurden, da spielt der Produktionsstandort keine Rolle. Die US-Ausführungen hatten andere Audiokomponenten, als EU-Modelle, daher der Amazon-Hinweis.
Ich habe zu dem Produkt in Deinem Link eine Bewertung bei Amazon eingestellt (mit Bildern), schau einfach unter Deiner Sitzbank nach, ob Du den fotografierten Stecker dort vorfindest.
#4  24.01.20, 23:10:19
Danke für die ausführliche Antwort, dann bestelle ich das Ding,
Martin
#5  25.01.20, 08:55:37
Moin Martin, habe den Yatour in meiner von 2007 mit Navi und Airbag verbaut, es kommt die Meldung keine CD, ansonsten hat es funktioniert. Wenn man den Bildschirm auf volle Karte stellt stört es auch nicht. Es gibt einen Reseter für die Navi Modelle, den habe ich mir geholt, damit soll der Fehler dann behoben werden. Hat bei mir nicht funktioniert, nach 1-2 Stunden Fahrt kam der Fehler wieder.
Nachdem ich die Navi-Software von 2.2 auf 2.6 upgedatet habe läuft der Player garnicht mehr.
Muss jetzt mal die Batterie abklemmen und schauen ob er dann wieder erkannt wird.
Weiß nicht ob hier jemand den Reseter schon benutzt hat, ich würde es lassen und mit der Fehlermeldung leben.
Vorher hatte ich ein US-Modell von 2006 ohne Navi, da lief er einwandfrei.
#6  25.01.20, 16:54:25
Danke Uli,
ich werde es einfach ausprobieren bei 50 eur..geht das ja noch, mit dem Navi werde ich mich eh noch gesondert auseinander setzen müssen.
Martin
#7  26.01.20, 10:44:00
Gestern mal die Batterie abgeklemmt, ohne Erfolg. traurig
Dachte jetzt baust du den ganzen Sch... aus, habe mir zwischenzeitlich einen BT-Adapter für 10€ gekauft, darüber kommt die Muke vom zweiten Navi über den Aux in die Wing.
Da der Stecker unter der Sitzbank ist, diese runter und Kabel raus. Da kam mir der Gedanke das es vielleicht ein Kabelfehler ist und nochmal den Stecker rein und siehe da, Mp3 Player ist wieder da, allerdings mit Fehlermeldung "NoCD" aber die Mucke läuft. Den Reseter dran und siehe da, die Fehlermeldung ist weg.
Ich vermute das in dem Stecker vom Yatour eine Brücke sitzt, die sagt das CD-Laufwerk vorhanden ist. Deswegen brachte der Versuch mit Batterie abklemmen nichts. Wenn die Sitzbank mal wieder runter ist, werde ich mir den Stecker nochmal genau ansehen.
Das ist der Bt-Adapter.
https://www.ebay.de/itm/Bluetooth-Empf%C3%A4nger-Wireless-Stereo-Receiver-Car-Audio-Adapter-AUX-3-5mm-DE/143461224712?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Hier der Link für den Reseter von Aliexpress
https://de.aliexpress.com/item/32810360908.html?spm=a2g0o.detail.1000013.3.5c2454eb2GeGq5&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.145068.0&scm_id=1007.14977.145068.0&scm-url=1007.14977.145068.0&pvid=8a3072d1-623e-41ff-801b-3f69dd4b840b&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.145068.0,pvid:8a3072d1-623e-41ff-801b-3f69dd4b840b,tpp_buckets:668%230%23131923%2318_668%23808%234094%23210_668%23888%233325%237
#8  11.02.20, 13:57:39
Im Stecker selber ist definitiv keine Brücke - höchstens im Gerät selber.
Details vom Stecker findest du in meiner Einbauanleitung:
Klickst du hier
#9  27.04.20, 16:25:32
Gehe zum ersten neuen Beitrag Einbau YATOUR USB MP3 Aux Adapter (ebay) - Audioanlage
81 106982
25.04.24, 15:27:05
Gehe zum letzten Beitrag von dgeffe
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bluetooth für CD-Wechsler Anschluss
9 23342
07.07.22, 18:26:05
Gehe zum letzten Beitrag von G-Treiber
12 Dateien
518 13193
04.09.14, 13:23:41
Gehe zum ersten neuen Beitrag Radio Audio
16 29712
20.01.25, 12:32:45
Gehe zum ersten neuen Beitrag mp3 Player
14 9854
06.09.14, 14:28:41
Gehe zum letzten Beitrag von slowhand
Ausführzeit: 0.059 sec. DB-Abfragen: 17
