Thema: Motor geht aus nach hoher Drehzahl (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=35799)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.02.20, 01:46:51
Hallo ihr netten Leute,
ich hab heute den ganzen Abend damit zugebracht das Forum zu durchstöbern um mein Problem zu lösen, hab aber kein passendes Problem also auch auch keine passende Lösung gefunden. wütend
Vorgeschichte:
Ich hab meine schöne seit vorletzter Woche Samstag und hab die beim Verkäufer kurz Probe gefahren. Da war alles Top bis auf den rauchenden Auspuffs beim Anlassen. Sprang aber sofort an.
Sie wurde im November letzen Jahres komplett überholt. Plus Vergaser Gereinigt und eingestellt...Ich bin sie an dem Samstag auch Probe gefahren und da war auch noch alles gut!!!
Jetzt habe ich die Drosselblenden am Montag eingebaut und bin dann zum TÜV. Auf dem Weg dahin, ist sie schon drei mal ausgegangen während der Fahrt. Also einfach kein Gas mehr angenommen und einfach ausgegangen. Das habe ich da noch auf die Drosselblenden geschoben, weil sie ja mit denen vieeeel zu Fett läuft, wenn man den Vergaser nicht passend dazu einstellt.
Die Drosseln waren dann eingetragen und ich wollte zurückfahren und dann ging garnichts mehr.
Sie lief solange ich den Start Knopf gedrückt habe und ging danach wieder aus.
Auf einer Shell Tanke habe ich dann "mal eben" die Drosseln wieder ausgebaut und dachte, jetzt wirds was!!! Aber nix da. Sie wollte überhaupt nicht mehr bis dann die Batterie Leer war.
Also nach hause geschoben (2stunden).
Ich habe die dann Am nächsten Tag, nach 10 Start versuchen mit der Selben Problematik zum Laufen bekommen.
Das Problem
Ich Starte mit Choke und sie Dreht bis 3000 bis ich den Start loslasse. Dann geht sie sofort wieder aus. Nach 5 Versuchen bleibt sie eine Zeit auf 3000 und geht nach 10 Sekunden wieder aus. Nach noch ein Paar Versuchen bleibt sie dann an.
Also lass ich sie Warmlaufen.
Bei reingedrehter Standgasschraube behält sie die Drehzahl von 1000 wenn ich sie nur ein Stück weiter reindrehe Schwankt die Drehzahl von 3000 zu 1000 immer im Wechsel.
Wenn Ich fahre und unter 3000 bleibe und keine Kupplung ziehe bleibt sie an und Fährt. wenn ich Vollgas gebe Stottert sie extrem und nimmt kein Gas mehr an rollt aus und geht dann aus.
Meine Vermutung ist, das ich die Gummies vom Ansaugstutzen zerstört habe als ich die Drosseln rein und wieder raus gemacht habe und sie jetzt Nebenluft zieht. Aber hat das so verherende auswirkungen?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen :-9
Liebsten Gruß,
Lucas
Geschrieben von: Twintreiber am: 07.02.20, 06:26:59
Morgen.
Das mit dem Startknopf hatten wir hier aber schon mal.
Da war es meine ich den Widerstand an den Spulen.
Wie lange stand sie machender Vergaserreinigung mit Sprit im Vergaser ohne zu laufen?
Gruß Sid
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.02.20, 11:23:30
Das mit dem Startknopf unterscheidet sich aber von dem anderen Thema, dass es nach ein paar Versuchen ja Funktioniert...
Sie stand 3 Monate.
Geschrieben von: Marcus am: 07.02.20, 14:24:37
Für mich liest sich das so als ob sie ein Problem mit der Gemichaufbereitung hat.
Soll heißen sie bekommt keinen oder zu wenig Sprit oder zieht gehörig Nebenluft.
Eventuell könnte trotz Vergaserreinigung noch Schmutz die Düsen zusetzen.
Um das mit der Nebenluft zu testen könntest Du wenn sie läuft die in Frage kommenden Teile mit Startpilot oder Bremsenreiniger ansprühen.
Die Drehzahl sollte sich verändern .
Geschrieben von: Urb am: 07.02.20, 16:40:49
Hat sie einen Spritfilter, ist der vielleicht zu, oder Rost oder Schmutz im Tank. Da hilft wohl nur Vergaserbank raus und nachsehen.Gibt doch recht oft gebrauchte Vergaserbänke für kleines Geld, würde ich mir bei einem Oldtimer eh hinlegen. Beim Kauf die Bank schütteln, es muß deutlich Klack, Klack machen, weil bei alten Bänken oft die Schwimmer hängen.
Auch schon mal die Spritpumpe überprüft?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.02.20, 00:08:37
Also an Tank und Spritfilter kanns nicht liegen, denn die sind neu und gereinigt und beschichtet...
Ich denke auch es ist Nebenluft die sie durch die Gummis am Ansugkrümmer zieht.
Ich denke weil ich die Ansaugstutzen so oft ab gezogen und die Drosselblendenden rein und raus gemacht habe, dichten die nicht mehr richtig...
Teste es mal morgen mit Bremsenreiniger.
Hat jemand gute Ersatzteil Tipps für die Ansugkrümmer?
Ps: Bei der Gemischschraube steht 1-3/8 rausdrehen. Was ist das für eine Angabe? Stell ich mich nur Doof an? Was soll das denn heißen?
1 bis 3 Achtel?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.02.20, 01:36:21
Ich hab nochmal 2 Videos gemacht zur Problem Beschreibung.
Erstes Stadium:
Link zu YouTube
Zweites Stadium:
Link zu YouTube
Geschrieben von: Twintreiber am: 08.02.20, 07:57:08
Gute Frage.
Also ich würde vermuten, dass sie keinen Sprit bekommt bzw. die Düsen teilweise zu sind.
Leerlauf hört sich erst mal nicht schlecht an. Wenn Du Gas gibst und hältst bleibt sie vermutlich an.
Wenn Du vom Gas gehst verschluckt sie sich.
Ich würde mal zwei Punkte kontrollieren. Zündeinstellung und Spritversorgung.
Das sollte OK sein. Dann auch wenn es schieße ist den Vergaser raus.
Haben die bei der Vergaserüberholung neue Düsen eingebaut oder anders gefragt bist Du sicher, dass die richtigen Düsen drin sind und am richtigen Platz.
An drei Düsen kommst Du ran ohne den Vergaser auszubauen. 1 im Spritzulauf und zwei unter dem Kolben.
Be der Gelegenheit kannst Du dir Düsennadel mal ansehen und den Kolben.
Wenn Du magst schick mir mal Deine Telefonnummer.
Bin gespannt was der Rest meint
Geschrieben von: Xolger am: 08.02.20, 09:48:18
hat diese GoldWing auch schon den Unterdruckbenzinhahn? Da wurde doch gern mal die Membran rissig und dann hat er nicht genügend Sprit durchgelassen. Kenne ich auch noch von der ST1100 PanEuropean.
Holger
Geschrieben von: Dr.Goldwing am: 09.02.20, 11:59:47
@Xolger, sowas gibt es bei der 1000er nicht.
Und auch ich tippe auf Spritversorgung, Benzinpumpe, Tankentlüftung.
Geschrieben von: Marcus am: 10.02.20, 10:40:19
1 bis 3 Achtel?
Eine ganze Umdrehung plus eventuell noch ne 3/8 mehr oder ?
Geschrieben von: Twintreiber am: 10.02.20, 11:36:33
Ja aber das ist abhängig vom Vergaser. Vergasernummer.
Die 1 3/8 war glaube ich nur der 755.
wenn ich das richtig im Kopf habe
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.04.20, 20:39:27
Und hast du eine Lösung gefunden?
Ich hab das gleiche Problem, aber meine läuft nach ein paar versuchen nicht ordentlich!
Mfg Toni
