Thoralf
hatte alles auseinander gebaut da neu lackiert und beim zusammenbau wackelt der Rückwärtsganghebel sehr stark,kann es sein,daß ich da eine Unterlegscheibe vergessen habe,der Stift ist drin und der Rückwärtsgang läßt sich problemlos einlegen und wieder rausnehmen,startet auch oder kann ich die Feder evtl nicht richtig eingebaut haben
#1  25.02.20, 21:00:59
Hast du den Hebel zerlegt?
Das einfädeln der Feder ist ein wenig tricky - Du musst sie um eine Umdrehung vorspannen...
#2  26.02.20, 09:21:48
Thoralf
zerlegt nicht aber abgebaut,mußte ja die alten Verkleidungsteile ab und die neuen wieder anbauen
#3  26.02.20, 17:25:39
Jeansrebell
Hallo Kameraden,
habe ein ähnliches Problem. Wenn ich den Revers einlege, spielt er vielleicht 3 Sekunden mit, dann springt er raus wobei der Hebel in der R Stellung bleibt und ich muss ihn wieder neu einlegen.
Kann es an der Verstellung auf der rechten Seite liegen?
Danke im Voraus für hilfreichen Tipp
danke danke
#4  03.03.20, 20:29:33
Ja Harald, die Einstellung der Züge ist wichtig.
Das Problem hattest du vor einem Jahr auch.
#5  03.03.20, 21:25:40
Viking
Guten Morgen Harald.
Hast du hier schon mal geschaut? Ich denke auch, dass es an der Einstellung der Bowdenzüge liegt. https://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?t=24556
#6  12.03.20, 10:20:51
Das einstellen der Züge ist eine einfache Sache.
Man sollte nur wissen, wie der Umlenkhebel auf welche Markierung stehen muss.
Und da schaut man am besten mal ins Werkstatt Handbuch.
Ich denke JEDER der selbst an der inzwischen betagten 15er schraubt und dazu noch in der glücklichen Lage ist lesen zu können, MUSS das Werkstatthandbuch zu Hause haben.
Viele Fragen erübrigen sich dann.
Es reicht für ALLE Baujahre und die üblichen Arbeiten das Buch von 1988 welches es inzwischen auch wieder Neu im Nachdruck bei Honda gibt.
Wer es dann noch ganz genau wissen möchte und 20 Euro übrig hat besorgt sich in der Bucht das Ergänzungsheft passend zum Baujahr der eigenen 15er.
#7  12.03.20, 16:32:59
huberbaua
Hallo Markus, das sehe ich auch so ! zwinkern
Klaus
#8  12.03.20, 20:16:23
Gehe zum ersten neuen Beitrag Neutral- und Rückwärts Kontrolleuchten wackeln
6 3313
07.02.22, 13:02:34
Gehe zum ersten neuen Beitrag Anlasser rührt sich nicht
17 5357
03.03.11, 18:33:31
Gehe zum ersten neuen Beitrag Rückwärtsgang
16 5355
06.11.20, 20:38:45
Gehe zum ersten neuen Beitrag Motor startet nicht - Anlasser
17 6434
13.10.17, 19:20:56
Gehe zum ersten neuen Beitrag Demontage linke untere Lüftung - Verkleidung
4 1490
31.12.18, 05:57:36
Ausführzeit: 0.0389 sec. DB-Abfragen: 17
