---- GL 1800 (ab 2018) (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=226)
Thema: Sturzbügel (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=35830)
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 28.02.20, 20:47:53
Frage an die Besitzer der neuen SC 79 zu den schwarzen Abweisern alias Sturzbügel am Moped. Werden die ihrem Namen gerecht, hat jemand schon mal gesehen, wie es hinter den schwarzen Abdeckungen ausschaut. Am Abgasrohr schaut es so aus, als seien sie da nur aufgesetzt, was bedeuteten würde, fällt das Moped um, konnte sich der Schalldämpfer pp. verbiegen. Vorn kann man auch nichts erkennen, ob sich unter der schwarzer Abdeckung tatsächlich ein am Rahmen verschraubter Sturzbügel verbaut ist.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.02.20, 22:27:39
Nach meinen Informationen verbergen sich hinter den Abdeckungen Rohre. Man befestigt an diesen Rohren auch die vorverlegten Highway-Boards.
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 28.02.20, 22:48:26
Nobert, danke. OK, dann wäre vorn schonmal eindeutig.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.02.20, 23:05:51
Olli, hinten sind auch Rohre drunter.(so wie vorne)
Ich werde beim verzurren auf der Fähre, hier die Gummikappen abmachen und dort die Spanngurte befestigen.
Die Kappen sind in 2 Minuten ab und wieder dran.
Grüße André
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.02.20, 23:22:00
Olaf, ich hab die Chromkappen drauf und die GW kann man da - ohne dass die Kappen kaputtgehen - drauflegen. Vorne und hinten sind Stahlbügel drauf. Da verbiegt nix.
Wiederaufrichten ist ebenso einfach...Lenkrad zur Gegenseit und...hopp mit geradem Rücken :-)
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 28.02.20, 23:39:37
Super, herzlichsten Dank für die Rückmeldung. @Andre, Du stehst noch nicht in der Liste für den Nordauftakt, biste da schon unterwegs. Bis jetzt sind schon 8 Wings gemeldet
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.02.20, 09:57:12
@Olli: Wir schauen mal ob wir den 09.05. organisieren können (Hund etc.)
Wenn, dann trage ich uns im Pan Forum in die Liste ein.
18 Teilnehmer ist aber recht überschaubar, oder!?
Bei unserem letzten M1800R-Jahrestreffen waren wir 125 Personen mit 75 Bikes
Gruß André
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.03.20, 19:48:21
Also ich habe sie schon mal (leider) auf die linke Seite geschmissen, natürlich aus Versehen. Außer ein paar kleineren Abschürfungen an den beiden Kappen, vorne etwas mehr als hinten, ist dem Möppi nichts passiert.
Blöderweise habe ich das Ding alleine nicht mehr hochgebracht und war so auf fremde Hilfe umherstehender Passanten angewiesen, ganz schön peinlich wenn so ein Viech auf der Gasse liegt. Kommentar derer die aufrichten geholfen haben, boa ganz schön schwer das Teil.
Gruß Wolfgang
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.03.20, 20:21:18
Die Kappen dienen nur zur Abdeckung der darunter liegenden Sturzbügel aus gepulverten schwarzen Rohrbügel bestehen.
Sollte die Kiste mal umkippen sind somit nur die Gummikappen verkratzt oder kaputt . Die sind dann für ein paar € schnell gewechselt.
Ist eigentlich ganz gut gemacht.
Gruß Andreas
Geschrieben von: wulfman_wing am: 08.07.24, 15:38:06
Hi zusammen,
habe doch tatsächlich diese Gummikappe über dem Sturzbügel hinten links irgendwo bei einer Ausfahrt verloren. Wer kennt die genaue Beeichnung und ggf. Bezugsquelle für ein Ersatzteil?
Gruß Wulfman
Geschrieben von: gravnov am: 08.07.24, 16:51:24
Mit der genauen (deutschen) Bezeichnung kann ich nicht dienen, aber die Teilenummer für hinten links ist:
18455-MKC-A00
Wenn du den Clip auch verloren hast:
90653-HC4-900
Bezugsquelle...? Hondahändler, oder bike-parts-honda.de...gibt noch viele andere.
Geschrieben von: TiKa76 am: 25.01.25, 08:09:02
Könnte mir vielleicht jemand mitteilen, welchen Durchmesser das Rohr vom vorderen Sturzbügel hat ?
Vielen Dank
Geschrieben von: Klaus (T34) am: 25.01.25, 11:17:24
25 mm
Gruß Klaus
Geschrieben von: TiKa76 am: 25.01.25, 11:33:27
Vielen Dank Klaus
Geschrieben von: Christian SU am: 26.01.25, 11:17:40
@TiKa76
GoPro Halterung?
