Thema: FOG Lights Abstand zwischen Blende und Scheinwerfer (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=35832)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.03.20, 09:50:01
Hallo zusammen
Ich habe mir letzte Woche die Nebelscheinwerfer in meine neue DCT eingebaut. Hat soweit auch alles gut geklappt.
Optisch finde ich es aber ein schwaches Bild das zwischen den Scheinwerferglas und der Plastikblende ein riesiger Spalt klafft.
Laut meiner Einbauanleitung ist das ganze mit Schaumstoffstreifen zu kaschieren.
Bei einem High Preis Bike eher schäbig als schön.
Gibt es da eine andere Lösung?
LG Andreas
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.03.20, 11:48:42
Moin Andreas,
ich habe mir in der Bucht ein Gummi-Profil gekauft.
Wenn man hiernach sucht:
1m MUSTER Kantenschutz schwarz f. 1-3mm Gummiprofil 6812.16 aus BERLIN
findet man das.
Das läßt sich perfekt auf die Kante des Ausschnitts aufdrücken.
Auf den Bildern kannst du sehen wie das bei mir aussieht.
Das ist völlig "dicht" und sieht sauber aus.
Gruß André
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.03.20, 12:00:59
Ja Gummiprofile hatte ich mir auch schon gekauft. Leider alle nicht so dolle.
Deine Profilgummi sieht super aus ! Das würde mir vollkommen ausreichen !
Vielen Dank
Gruß Andreas
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.03.20, 21:39:46
Hallo Andre
Heute sind meine Gummiprofile wie du mir angegeben hast angekommen.
Ging super. passen auch sehr gut. Aber so geschlossen und direkt an Scheinwerfer liegen sie nicht an.
Sieht bei Dir besser aus ! Ich habe noch 2-3 mm Spalt dazwischen.
Ich habe die originalen Scheinwerfer von Honda . Die lassen sich nicht weiter nach vorne bringen.
Hast du andere Scheinwerfer verbaut ?
LG Andreas
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.03.20, 01:43:16
Ja, hab ich.
Meine sind von Highsider.
Die Halterung habe ich nicht verbaut.
Ich habe eine Schelle oben am Bügel befestigt.
Wenn du die Originalen hast,
dann setz doch unter die 4 waagerechten Schrauben,
die den Scheinwerfer halten,
2-3 Unterlegscheiben drunter.
Dann sollte er das fehlende Stück nach vorne kommen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.03.20, 08:44:29
Moin Andreas.
Habe gerade gesehen, dass die 4 Schrauben VOR der Halterung beim Scheinwerfer sitzen.
Dann nimm 2 Unterlegscheiben und setze sie hier hinter den Alu-Halter, dann passt das.
Bei mir liegt der Scheinwerfer auch spack am Gummi. Ist aber gewollt.
So vibriert nichts und es ist "dicht".
Gruß André
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 27.05.20, 19:33:48
Ich hab da mal ne Frage zu den Foglights. Ich hab da vorhin ein US-Video gesehen, wo sich einer die Dinger verbaut hat.
Klick da ---> https://youtu.be/ws3bbUof5j4
Ist die Verkabelung ab rechts Seite Schürze bis in das Kontrollpaneel schon gelegt. Der hatte da einen Originalschalter, hat das Tankattrappen-Bedienteil geöffnet, das Ding da eingesteckt, feddich !!???!!!!
@Strudelbele,
hast Du Bilder gemacht, wie Du Deine Nicht-Honda-Zubehörlampen unterflur befestigt hast? Halterungen usw.
Geschrieben von: Andy GW 2018 am: 27.05.20, 21:28:49
Hallo Olli,
hier mal eine Anleitung zu den Zusatzscheinwerfern....
 Nebelscheinwerfer - 1.pdf (677.31 KByte | 204 mal heruntergeladen | 134.93 MByte Traffic)
 Nebelscheinwerfer - 2.pdf (868.4 KByte | 150 mal heruntergeladen | 127.21 MByte Traffic)
 Nebelscheinwerfer - 3.pdf (591.76 KByte | 130 mal heruntergeladen | 75.13 MByte Traffic)
 Nebelscheinwerfer - 4.pdf (802.96 KByte | 127 mal heruntergeladen | 99.59 MByte Traffic)
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 27.05.20, 22:35:13
Andy,
danke einstweilen. Da Du original Honda hast, waren die gewiss schweineteuer oder ?. Mich würde auch die Strudelbele-Montage interessieren.
Geschrieben von: Andy GW 2018 am: 28.05.20, 05:47:55
Hi Olli,
die Leuchten haben 380,39€ gekostet. Der Einbau 254,56€.Original Honda.
Habe damals eine Rabattaktion mit 20% genutzt.
Listenpreis war 477,35€.
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 28.05.20, 08:15:10
Uff, wie würde Obelix sagen: Die spinnen, die Römer (= Honda) lachen ! Da bin ich auf Strudelbeles Lösung gespannt. Lampen besorgen ist nicht das Thema, die zielgenau Befestigung ist der Knackpunkt.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.05.20, 10:18:24
Moin Olli,
ich hab das leider nicht dokumentiert....weil?
Ist zu einfach erleucht
Ich habe diese Foglights von Highsider.
Den Haltebügel hab ich umgedreht.
Also obere Befestigung nicht nach vorne, sondern nach hinten zeigend.
Dazu eine 25er Rohrschelle. Die paßt an den Sturzbügel.
Lampe an Schelle geschraubt, ausgerichtet und Gummidichtung (siehe oben) in den Ring von der Plastikabdeckung gesetzt.
Beim Anschrauben der Abdeckung hast du dann einen Spalt von ca. 2mm (durch den Gummiring), der sich aber schließt wenn du das Teil final festschraubst.
Vor diesem Festschrauben habe ich die Nebler noch mal mit dem Daumen ausgerichtet, sodass die Lichtkegel schön parallel liegen.
Dann die Abdeckung festziehen. Der Gummiring fixiert die Leuchte zusätzlich.
Der Nebler sitzt seit dem bombenfest und hat sich noch keinen Yota bewegt.
Ich hoffe meine Ausführung ist halbwegs nachvollziehbar ?
Gruß und viel Spaß beim Basteln
Strudel
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 28.05.20, 13:06:32
Damit kann ich was anfangen zwinkern . Die gleichen Leuchten hatte ich mir in meine SC 47 gebaut. Und hast Du den Original Schaltersatz von Honda für das Mittelteil dazu gekauft oder auch irgendwo einen anderen Schalter untergebracht?
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 28.05.20, 17:10:13
@Strudelbele, waren das die da ---> Highsider
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 28.05.20, 21:45:23
Und Andre,
kuck doch mal in deine privaten Nachrichten hier im Forum, ich warte da seit dem 21.5. auf ne Antwort.
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 31.05.20, 11:10:31
Hat sich erledigt, ich habe das komplette Equipment inkl. Schalter und Kabelsatz/Stecker für schmales Geld aufgetan und geordert. Ist zwar ohne Anbauanleitung, aber dank Cruiserman´s Youtube-Film über die Montage ist das kein Problem mehr. Und ich habe mein Original-Knöppken im Center-Switch und die grüne Kontroll-LED im Dashboard wird aktiviert. Für Sparfüchse --> Foglight-Set komplett. Ich habe mal bei meinem Kumpel und Pan-Forumschef (HH-Dealer in Altenkirchen/Westerwald) angefragt, bei Honda kann man den reinen Haltesatz inkl. Schalter zwar kaufen, aber dafür rufen die über 185 Euro auf, die spinnen doch !!!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 31.05.20, 12:29:59
...na dann hoffe ich mal für Dich, dass die Chinanesen aus GuangZhou für die Lämpchen schneller sind als AliExpress aus Shenzhen für die Seitenständerverbreiterungen bei mir...habe 8 Wochen gewartet :-)
Good Luck
Geschrieben von: Andy GW 2018 am: 31.05.20, 16:48:55
Hallo Olli,
haben die Lampen auch ein E Zeichen ?
Sonst gibt´s wieder Stress mit der Rennleitung.......
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 31.05.20, 18:46:54
@ Michael
kann vom 15.6. bis Mitte Juli dauern, das kenne ich. Einbauen kann ich selbst, mehr kannste nicht sparen. UNd die Heckhöherlegung sorgt für gut verbesserte Schräglagenfreiheit, die Ständerplatte hatte ich an der SC 47 schon zu einem Drittel weggefräst, das baue ich an der Tour gar nicht erst an. Aber die alten Fußrasten passen auch an die Neue freuen , ich hatte nämlich noch einen Satz Reserve liegen.
@Andy
davon gehe ich nicht aus, also weder vom E-Zeichen noch von Stress mit der Rennleitung. Ich fuhr seit 3,5 Jahren V-Strom und SC47 mit nicht gepüftem LED-Hauptscheinwerfer-Leuchtmitteln rum, hat die Polizei nie interessiert, weder in meiner Gegend noch in Austria oder Italy. Die springen wohl eher auf laute Krawallmacher an, siehe aktuelle Berichterstattung.
Ich hätte das auch für 15 Euro lösen können, sauhelle, aber billig verarbeitete China-LED-Scheinwerfer für einen schlappen 10er zum Ankucken geordert, dazu Kippschalter grüne LED (2,50) und Strudelbeles Rohrschellen (2,50), aber die Lämpkes erschienen mir nicht vertrauenswerweckend in Sacher Haltbarkeit.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.06.20, 10:06:32
Olli: Sorry, meinen Posteingang habe ich völlig verpeilt aufwachen
Ich war die letzten Tage stundenlang in der Garage.
ich hab mir doch wieder eine Intruder zugelegt und diese von Grund auf neu aufgebaut.
Jetzt ist die dicke Willma nicht mehr so alleine in der Garage.
By the Way:
Ich bin scheinbar nicht der Einzige der den Posteingang verpeilt hat.
Garry Oldwing hat mir auch erst nach 3 Wochen geantwortet.. alles wird gut
Du hast ja schon eine Lösung für deine Foglights gefunden.
Ich hatte auch das Set vom Süß-Sauer-Mann, aber ohne Leuchten.
Daher habe ich den Schalter und die Verkabelung. Von dem Montage-Material habe ich nichts verbaut.
Paßte nicht an die Highsider-Leuchten. Ich wollte da halt unbedingt ein e-Zeichen drauf haben.
Grüße André
