heute hatte ich die HASSKAPPE auf !!! motzen motzen motzen
Schönes Wetter....schnell tanken...und ab mit Mutti ein schönes Ründchen cruisen.
Denkste motzen motzen motzen
Ich drücke an der Säule auf den Knopf um das Seitenfach zu öffnen um dann den Knopf zu drücken der die Tankklappe öffnet.
(WER denkt sich sowas aus böse )
Es macht schhhhneppp und ? NIX. Öffnet sich nicht. wütend
Noch mal...schhhhneppp und ? WIEDER NIX... geschockt
Also...Abbruch !
Mutti sauer motzen
Strudel sauer motzen
Zurück zur Garage zum Lage-Check. Irgendwas funzt mechanisch nicht...
Also rechte Seite komplett ab.. frust
Übeltäter gefunden !
Über einen Zug wird die Klappe entriegelt.
Oben auf Höhe der Blinker alles OK, aber er hatte sich unten (durch vibration ??) ausgehangen.
Siehe Bild -> so sollte es sein. War's aber nicht !
Also den weissen Nöppi wieder in die Aufnahme gedrückt.
Dabei viel mir auf, dass der nicht wirklich fest da drin sitzt.
Da droht Wiederholungsgefahr !!
Am Besten wenn du kurz vor dem Arxxx der Welt, mit einem Liter Restbenzin an der letzten Tanke stehst. schhhhneppp -> Nix
Ich hab das Ding jetzt mit Kaltmetall "angeschweißt" !!
Den Zug kann man ja zur Not oben aushängen wenn man mal alles abbauen muss.
Ich frage mich nun: Gibt es eine Notentriegelung für die Klappe bzw. den Tankdeckel?
Grüße vom zornigen Strudel...
#1  12.03.20, 20:29:55
Mhmm, dat ist ja ärgerlich Strudel
Vielen Dank aber für die Info!
Leider ist nie alles Gute beisammen, so auch bei der neuen Wing.
Haste Dich deshalb mal an Honda gewendet?
Grüße, Dirk
#2  12.03.20, 20:52:29
Hi Dirk,
ich muss meine Willma eh nächste Woche nach Schomaker bringen.
Die hatten ja den Hauptschlüssel verblödelt.
Sie haben jetzt aus Japan einen Blanko-Schlüssel bekommen.
Der muss nun mit Hilfe von Honda Deutschland, online mit Willma verheiratet werden.
Bei der Gelegenheit spreche ich das dann mal an.
Wahrscheinlich bin ich der Einzige auf der Welt der sowas hat...
Naja, egal. Ich hab es ja jetzt dauerhaft gelöst.
#3  12.03.20, 22:33:17
Hallo Strudel,
dieses Video habe ich im letzen Jahr gefunden und die Empfehlung sofort umgesetzt.
Ab Minute 02:20
Link zu Youtube
#4  12.03.20, 23:04:40
Das nenne ich mal "geiler Input" . Kleine Ursache, grosse Wirkung, leicht abzustellen.
#5  12.03.20, 23:16:55
Moin Rainer.
Danke für den Tipp.
Das Schlimme ist, ich kenne alle Videos von Max.
Wahrscheinlich habe ich die mit der hässlichen Grünen verdrängt..
Die Lösung wird aber morgen umgesetzt.
Mal sehen ob ich was mit einem kleinen Schlüssel finde,
oder mit einem Schlitz so dass man den Notschlüssel nutzen kann.
#6  13.03.20, 00:31:16
Naja, der Tip hätte Dir ja nicht wirklich weitergeholfen.
Nutzt ja nix wenn sich der Zug irgendwo ausgehangen hat.
Ist auf Deinem Foto das Kaltmetall bereits verbaut?
#7  13.03.20, 06:06:22
Moin Dirk,
nee, Kaltmetall ist noch nicht drauf.
Ich hab einfach eine murmelgroße Menge verknetet - bis es warm wird - und diese dann rundum den oberen weißen Nüppi samt Plastikhalterung gedrückt.
Das untere Ende, da wo der Zug austritt ist frei damit dieser sich leichtgängig bewegen kann.
Sieht also so aus als hättest du ein Kaugummi drum gredrückt.
Nach dem aushärten bewegt sich da nun nix mehr ausser dem Zug.
Trotzdem mache ich mir heute noch die Notlösung fertig. Man weiß ja nie....
Gruß Strudel
#8  13.03.20, 08:18:52
Wenn die Zentralverriegelung nicht funktioniert oder der Bowdenzug ausgehangen ist, dann hast du ein echtes Problem, wenn du an der Tanke stehst und kaum noch Sprit hast.
Ich wollte bei mir nicht so ein großes Loch wie im Video zusehen bohren.
Ich habe ein 4 mm Loch gebohrt und einen 4mm Stift der ca 5cm lang ist, zum öffnen genommen. Über die große Klappe hatte ich mir eine Carbonfolie geklebt damit man das Bohrloch nicht sieht.
Über den Knopf für die Tanköffnung habe ich noch einen Streifen Klettverschluß geklebt, damit beim öffnen mit dem Stift das Teil nicht zerkratzt wird. Mit einem Gummistopfen wie bei M.A. geht es natürlich auch.
 Bildschirmfoto 2020-03-16 um 13.36.02.png (152.57 KByte | 215 mal heruntergeladen | 32.03 MByte Traffic)
 Bildschirmfoto 2020-03-16 um 13.36.15.png (137.3 KByte | 203 mal heruntergeladen | 27.22 MByte Traffic)
#9  16.03.20, 13:50:33
Ich habe - trotz meiner "Beton-Befestigung" - auch die Lochlösung von Max umgesetzt.
Nicht so ein Riesenloch, aber so dass ein Push-Pin reinpaßt.
Einen alten kleinen Inbus-Schlüssel habe ich mir hinten in den TC-Deckel geklebt.
Jetzt kann nichts mehr schief gehen und es sieht noch irgendwie "normal" aus.
Gruß Strudel
#10  17.03.20, 12:35:34
Diesen Eingriff / Umbau kann man nur jedem SC79 Biker wärmstens empfehlen. Es gibt nichts schlimmeres als an der Tanke zu stehen und der Deckel geht nicht auf.
#11  17.03.20, 12:43:06
Da fragt man sich aber schon, wo die ach so gute Konstruktion, Qualität und Haltbarkeit von Honda geblieben ist.
Und man sieht was man sich durch den Einbau des ganzen Schnickschnacks an unnötigen Problemen einhandeln kann.
Schon leider etwas absurd an einem so teuren Motorrad dann solche Bastelleien veranstalten zu müssen, nur damit man nicht Gefahr läuft an einer Tankstelle zu stranden. lachen
Der gute alte Tankdeckel zum drehen erscheint plötzlich wieder so genial. zwinkern
#12  17.03.20, 16:43:20
@ wingmann_ olli
Technik kann immer mal ausfallen, oder?! lachen
Selbst die Tankdeckelverkleidung bei modernen Autos geht über die Zentralverriegelung. Da ist es mir auch schon mal passiert, dass die Verriegelung nicht geöffnet hat. Da musste ich auch die Innenverkleidung abbauen um an den Seilzug zu kommen.
bei der GL 1800 habe ich mal versehentlich die Fernbedienung mit Schlüssel im Topcase liegen gelassen. Nach 10 Sekunden hat sich das Möppi selbst verriegelt. Da gibt es gar keine Möglichkeit mehr den Deckel ohne Zündschlüssel zu öffnen.
Seit dem hatte meine Frau bei Touren immer den Zweitschlüssel dabei. zwinkern
#13  17.03.20, 17:28:54
Strike, Rainer!!!
#14  17.03.20, 18:01:45
Hallo Rainer,
das verstehe ich nicht.
Wenn der Schlüssel im Top Case liegt ist er doch in Reichweite.
Also sollte doch nichts verriegelt sein.....
Gruß Andy
#15  17.03.20, 18:41:10
Jo Andy,
könnte nen Grenzfall sein!
Wenn Du in die Anleritung schaust, ist das Topcase außen vor.
Grüße aus Bärlin, Dirk
#16  17.03.20, 18:46:27
Hallo Andy,
ich habe von der GL 1800 und nicht von der SC79 gesprochen. alles wird gut
#17  17.03.20, 21:51:28
Hallo Dirk,
bei der SC79 würde in dem falle die Fernbedienung die Zentralverriegelung nicht schließen weil sie im Funkbereich ist.
#18  17.03.20, 21:56:08
Garry
Hallo Leute,
bin das Thema mal radikal, dafür aber nur mit einem Minimaleingriff angegangen.
https://youtu.be/hvoaS7yWHyo
pandemische Grüße,
Garry
#19  22.04.20, 22:23:07
Mann..Andreas ... mit Augen rollen
klugscheiss Kannst du das nicht früher posten ?
Dann hätte ich mir den ganzen Rumms mit dem Abbau der rechten Seite schenken können... böse
Aber danke , du hast sicherlich jetzt Vielen einen guten Tipp gegeben. erleucht
Ich hatte deinen Channel bereits abonniert, als ich noch in der Phase der Kaufentscheidung war.
Mach weiter so, ich finde das toll.
Bald bist du der deutsche Cruiseman oder Max McAllister!
Beste Grüße aus Mülheim
André
#20  23.04.20, 10:09:44
472 259769
53 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Überwinterung! Schutz vor Rost im Tank? - Kraftstoffsystem
35 12272
21.11.14, 21:47:02
Gehe zum ersten neuen Beitrag Volltanken
46 12472
08.11.22, 08:29:58
Gehe zum ersten neuen Beitrag Benzinpumpe GL 1200 SC 14 EZ Mai. 85
28 19393
30.03.13, 17:56:15
Gehe zum ersten neuen Beitrag Tank entrosten etc.
23 7181
20.01.22, 16:48:30
Ausführzeit: 0.0923 sec. DB-Abfragen: 18
