Thema: Notentriegelung Tank (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=35866)
Geschrieben von: Garry am: 23.04.20, 10:46:32
Moin Andrè,
das mit dem früher posten war leider nicht möglich, da Du uns ja erst auf das Problem aufmerksam gemacht hast lachen
Vielen Dank für Deine anerkennenden und aufmunternden Worte. Werde jetzt mal wieder etwas aktiver in Bezug auf Youtube. Vielleicht hast Du ja eine Idee für einen Beitrag mit einem „Gastauftritt“?!
Beste Grüße aus (noch) Düsseldorf
Andreas alias Garry
Geschrieben von: rcmwiessner am: 23.04.20, 11:19:09
Hallo Garry,
für mich würde diese Variante aber nur in Frage kommen, wenn noch dieses Teil installiert wird.
 Bildschirmfoto 2020-04-23 um 11.15.13.png (80.2 KByte | 246 mal heruntergeladen | 19.27 MByte Traffic)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.04.20, 16:49:34
@Rainer: aber wenn Du dann den Tankdeckelschlüssel an der Fernbedienung im Topcase liegen lässt ......
Gruß Jörg
Geschrieben von: rcmwiessner am: 23.04.20, 17:29:21
Hallo Jörg,
wer legt denn seine Fernbedienung für die SC79 ins Topcase und geht dann spazieren???
Dann funktioniert doch die Zentralverriegelung nicht, oder?! Man kann ja auch den Tankschlüssel an der Fernbedienung anbringen und mitnehmen.
Da ich zu 90% mit meiner Frau fahre, hat sie immer die zweite Fernbedienung dabei ,falls ich mal meine verlieren sollte.
Somit wäre es auch kein Problem, wenn der Tankdeckelschlüssel im Topcase wäre.
Bei unserer SC47 hatten wir auch immer den Zweitschlüssel dabei.
Geschrieben von: 7-Kuppler am: 23.04.20, 17:36:03
Vielen Dank Garry
Tolle Idee, werd ich am WE mal ausprobieren.
... kleiner Mac Gyver Du, LOL!
Grüße aus der nun "verkehrsberuhigten Hauptstadt!,
Dirk
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.04.20, 20:49:08
Hallo Rainer,
ich bezog mich ja nur auf Deinen Beitrag Nr. #13 und immer hat man ja auch seine Frau nicht dabei
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.04.20, 20:50:02
Hallo Rainer,
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.04.20, 20:56:26
Einen verschließbaren Tankdeckel zu entfernen erscheint mir aufwendig, ich bevorzuge da eher deine Lochlösung. Zu einer frei zugänglichen Tanköffnung habe ich ein schlechtes Gefühl weniger wegen Benzinklau eher wegen anderen Vandalismus. Kennt ihr noch das mit dem Zucker in den Tank?
Gruß Jörg
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.04.20, 21:00:27
Nachtrag: verschließbarer Tankdeckel mit fehlenden/verlorenen Schlüsseln
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 23.04.20, 21:01:09
Ich habe den Zweitschlüssel immer an einem Halsband mit, dann ist man gewappnet.
Geschrieben von: Chrischiii am: 24.04.20, 11:14:40
Habe mir eine Schablone aus einem Farbeimerdeckel gemacht und mir auch gleich "Lochabdeckungen" (rechts auf der Schablone) gestanzt. Mit einem Multitool sollte dann im Ernstfall ein öffnen der Abdeckung schnell und problemlos möglich sein.
Vielleicht lege ich mir auch noch einen kleinen Bohrer dazu. Könnte auf der Rückseite mit Panzerband gehalten werden.
Geschrieben von: Momo am: 24.04.20, 15:45:56
Gute Idee,die ich gleich umgesetzt habe mit einer kleinen Änderung!
Ich habe das Metallteil einfach 90 Grad verdreht und wieder festgeschraubt.
Dann kann man das Teil nicht verlegen!
Geschrieben von: onkeljoerg am: 25.04.20, 17:24:52
@Garry
Vielleicht hast Du ja noch etwas über von Deinen
Abdeckungen die Du für die Löcher genutzt hast,
die durch das weglassen der Armauflagen für den/dei Beifahrer/rin
enstanden sind
Werde mir eine Kunstoffersatzhalterung bauen und das Ganze
damit befestigen.
Eine Vorlage aus Metal haben wir ja.
Mal sehen ob das funktioniert.
MfG
Geschrieben von: ralf.heuer am: 27.04.20, 16:37:36
Das Abschrauben der Verriegelungsöse ist für mich noch die eleganteste Lösung. Bislang war mir das Problem aber nicht bewusst, da sich alle Klappen stets öffnen ließen. Wie häufig sind denn Defekte an dieser Stelle? Das würde mich schon interessieren, bevor ich Funktionen meines Motorrades außer Betrieb setze. Vielleicht können wir dazu eine Umfrage starten?
Gruß Ralf
Geschrieben von: rcmwiessner am: 27.04.20, 18:12:04
Hi Ralf,
ich gehe mal davon aus, dass Strudel der einzigste in Germany ist dem das passiert ist. So etwas kann immer mal vorkommen.
Geschrieben von: Christian SU am: 27.04.20, 19:43:45
Ist halt blöd wenn man an der Tanke steht und nix geht.
Aufgrund dieser Diskussion hier, habe ich mir von Küryakyn die Tank Schnellentrigelung für meine SC47 gegönnt. Schloss raus, Küryakyn Knopf dran. Tankklappe zugedrückt und das wars. Nicht mehr aufzubekommen dieses Kack-Teil protest
Zum Glück war ich zu Hause. Sitzbank runter und das Scharnier der Tankklappe ausgebaut. Nochmal alles überprüft. Alles ok. Tankklappe zu und bleibt zu. Zum verrecken nicht mehr aufzubekommen. Also nochmal Scharnier raus und dann das original Schloss wieder eingebaut. Der Küryakyn Dreck wurde postwendend zurück gesendet (scheint übrigens kein Einzelfall zu sein).
Wenn mir dieses Theater an einer Tanke passiert wäre, irgendwo im Nowhere ohne richtiges Werkzeug dabei ohnemi
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 04.06.20, 18:47:23
Andre ist nicht der Einzige in Deutschland mit Tankentriegelungsproblemen. Gestern beäugte mein Nachbar mein Moped und beim Vorführen diverses Klappen machte es ein Geräusch und meine Entrieglungstaste blieb unten hängen. Glücklicherweise war die Tankklappe geöffnet, ich habe sofort den Riegel abgeschraubt und umgedreht, also bei mir jetzt auch Schwerkraftverschluss. Ich hatte keinen Bock, die Tupperware abzubauen, um auf Fehlersuche zu gehen, das soll der Hondahändler im 14 Tagen bei der 24tkm Inspektion machen, ich hab ja noch Garantie.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.06.20, 09:53:55
Da bin ich aber "froh" lachen
Endlich kein "Tankdeckelklappenöffnungsproblem-Waisenkind" mehr....
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 05.06.20, 15:52:42
Ich hab´s dann doch selbst nachgeschaut. Die Seilzugaufnahme ist ne totale Fehlkonstruktion. Hätte man den Schlitz zum Einfädeln des Seils bei 3 oder 9 Uhr anstatt bei 5:35 Uhr produziert, könnte das Seil mit dem Nippel sich auch nicht so leicht aushängen. Denn die Bewegungsrichtung des Zuges ist annähernd identisch zum Schlitz, da ist Übel vorprogrammiert. Ich hab´s mit Panzertape gesichert.
Zum Vorziehen des Staufaches muss die Innenverkleidung losgeschraubt, aber nicht komplett entfernt werden. Nach dem Lösen von 4 Inbusschrauben kann man das Geraffel weit genug rausziehen, um am Schloßmechanismus zu arbeiten.
Geschrieben von: Samenmann am: 05.06.20, 16:18:41
Bloß gut das mann das von außen nicht sieht. Bei dem Preis abgelehnt
