---- GL 1800 (ab 2018) (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=226)
Thema: Lenker Comfort Position Umbau im GW Style (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=35885)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.03.20, 22:14:13
Moin zusammen,
hat schon wer Erfahrungen mit dem Lenker Comfort-Position-Umbau im GW Style den Fa. Fuchs anbietet.
Stellt sich mit der geänderten Sitzposition auch der beschriebene Wohlfühleffekt ein?
Gruß Jörg
Geschrieben von: 7-Kuppler am: 19.03.20, 22:34:36
Mhmm Jörg
Noch wohlfühliger als das Original,
ist m.M. nach kaum möglich!
Zumindest wenn man es mit einer STX 1300 vergleicht ...
Grüße aus Bärlin,
Dirk
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.03.20, 00:20:38
Ich habe die Helibars verbaut.
Die kommen nur unter Androhung von Folter wieder runter.
Durch die geänderte Sitzposition macht auch die Rückenlehne endlich was sie soll.
Ich habe 65€ gezahlt.
Den Fuchs-Preis würde ich never eher bezahlen.
Grüße Strudel
Geschrieben von: rcmwiessner am: 20.03.20, 10:18:09
Was Fuchs für den Umbau verlangt, ist schon eine Hausnummer! Nur bei ihm wird die ganze Sache in die Papiere eingetragen und damit erlischt die Betriebserlaubnis nicht.
Wenn man mal einen Unfall haben sollte und der Gutachter stellt den Umbau ohne TÜV Genehmigung fest, könnte die Versicherung die Arme heben
Bei meiner GL 1800 hatte ich mir die Teile auch selber eingebaut und bin das Risiko eingegangen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.03.20, 14:31:28
So sieht das bei mir nach dem Umbau und der Anpassung des Kunststoff-Covers aus.
Welcher TÜV-mann oder welche Rennleitung erkennt hier einen Umbau ?
(Ausser er/sie fährt selbst eine SC79)
Gruß Strudel
Geschrieben von: rcmwiessner am: 20.03.20, 14:38:34
Hallo Strudel,
ich sehe das genauso wie du, nur ein Gutachter zerlegt die Maschine um sich ein Bild zu machen.
Wenn er es nicht findet ist ja auch alles ok.
P.S.: hast du den Lenker näher zu dir rangeholt??
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.03.20, 15:03:29
Hi Rainer,
ja, ist in Tour-Stellung.
Also zu mir hin.
Jetzt sitze ich perfekt und kerzengerade.
Die Rückenlehne habe ich mittels Einstellschraube nach vorne gebracht.
In Kombination ist das nun das Optimum.
Gruß Strudel
Geschrieben von: Udobo am: 21.03.20, 06:16:01
Hallo Strudel,
Gruß aus Krefeld erstmal.
Kannst du bitte ne Hilfestellung geben wo du die Helibars erstanden hast.
Ich finde nur ein Chinaprodukt, sogar für 33 €. Bin da aber eher vorsichtig.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.03.20, 09:23:56
Hallo Udo,
ich habe bis jetzt alle meine Sachen beim "Holländer" Bikers Best gekauft.
Klappt reibungslos, die Preise sind OK und i.d.R. sind die Sachen binnen einer Woche da.
Hier der Link:
https://goldwing.nl/de/shop/gl-1800-2018-up
Gruß Strudel
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 21.03.20, 09:41:00
Komisch, Dein Link führt bei mit in die Irre, aber die kopierte URL ist korrekt, wenn ich mich via Google zu Bikers Best durchhangele
Ich probiere auch nochmal ---> Bikers Best; GL 1800 ab 2018
Komisch, meine Verlinkung funzt, Deine nicht, liegt es an meinem Ultrabook...?
Geschrieben von: GL Paul am: 21.03.20, 10:41:41
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.03.20, 12:10:05
Hallo Jungs,
danke für Eure Erfahrungsberichte; Abgesehen von der Preis- und Betriebserlaubnisfrage scheint dieser Umbau sich zu bewähren. Auf meiner Vorgänger GL1800 hatte ich auch ein klein wenig besser gesessen. Klagen auf hohem Niveau
Geschrieben von: Momo am: 22.03.20, 10:40:49
@Strudel
sieht sehr gut aus,wo hast du die Abdeckkappen für die beiden Schrauben her?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.03.20, 11:12:48
@Momo
Die waren in einem Set von Gummitüllen bei Amazon.
Sind auf dem Bild, die unten rechts.
Hier der Link:
https://smile.amazon.de/125tlg-Durchgangst%C3%BCllen-Gummistopfen-Karosseriestopfen-Blindstopfen/dp/B07HH2JMDP/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=125-+tlg.+Gummi+Durchgangst%C3%BCllen+in+18+Gr%C3%B6%C3%9Fen+Gummistopfen+Karosseriestopfen+Blindstopfen&qid=1584871849&s=diy&sr=1-2
Gruß Strudel
Geschrieben von: Momo am: 22.03.20, 16:04:51
Super ,Vielen Dank
Geschrieben von: Udobo am: 03.04.20, 18:35:38
hier: https://www.helibars.com/honda/helibars-tour-performance-handlebar-risers-for-2018-honda-gl1800/
findet ihr eine komplette Anleitung und sogar eine Schablone für die Anpassung der Abdeckung.
Geschrieben von: johosodo am: 28.04.20, 15:29:14
Das Einstellen einer Verkaufsanzeige klappt hier leider nicht.
Ich habe noch einen NEUN Satz hier liegen.
Ich komme auch so zurecht mit der Sitzposition.
Dieser Satz mit schwarzen Schrauben:
https://goldwing.nl/de/shop/gl-1800-2018-up/lenkhilfe-verstellset-gl1800-2018up-modelle-bessere-sitzposition
Bei Interesse bitte per PN anfragen
Die Anzeige ist zu sehen aber nicht zu öffnen:
Geschrieben von: GW Frank am: 28.04.20, 16:39:36
Gebote werden von Karl-Heinz freigeschaltet. Also, etwas Geduld!
Gruß Frank
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.05.20, 19:34:37
Moin zusammen,
habe heute den Inspektionstermin bei Fuchs (Uslar) genutzt und den Lenker in die Comfort Position umbauen lassen. Hat insgesamt 3 Stunden gedauert; mit dem Leihmotorrad durch das sonnige Weserbergland verging die Zeit schnell.
Auf der Rückfahrt nach Hause (50 km) habe ich die neue Lenkerstellung auf mich wirken lassen. Ich als 1,86 m Mann sitze nun deutlich aufrechter, die Maschine lässt sich gefühlt noch viel besser durch enge Kurven führen. Und auf längeren Touren, so hoffe ich, habe ich weniger Rücken ;-)).
Gruß Jörg
Geschrieben von: rcmwiessner am: 05.05.20, 20:05:15
Hallo Jörg,
ist die neue Stellung also näher am Körper, oder?!
Bei deiner Körpergröße dürfte man doch eigentlich keine Probleme mit dem originalen Zustand haben.
Bei meiner SC 47 hatte ich mir die Teile eingebaut, weil der Lenker zu nah am Körper war.
Ich bin etwas über 190cm und habe im Moment keine Probleme mit der Einstellung.
