Hallo erstmal,ich habe mir eine gl1100 gekauft,deren Motor macht nur im Leerlauf geräusche als wenn ein kleiner Mann drinsitzt und mit dem Hammer aufs Gehäuse haut.ein klackern welches nicht zu überhören ist .
Bei Drehzahl über 1800U/min ist das Geräusch vollkommen verschwunden,die Maschine läuft dann einwandfrei.
Der Vorbesitzer sprach von Goldwing typischem Geräusch!
Bin sehr gespannt auf eure Antworten .
Man sieht sich!
#1  05.07.05, 15:50:28
Da hat der Vorbesitzer Recht
#2  05.07.05, 17:16:43
Das so ein lautes klackern ein typisches Geräusch für einen Hondamotor ist .Ich mag es kaum glaube
Gruß H-W
#3  05.07.05, 18:46:22
Bis auf ein "DA hat der Vorbesitzer recht "kommt bei meiner Anfrage nichts bei rum.Gibt es niemanden der einen Tip auf Lager hat,der mir vor dem Zerlegen des Motors eventuell als suchhilfe dient?
Man sieht sich
#4  19.07.05, 19:51:45
Man sieht sich
#5  19.07.05, 19:52:16
was willst du noch die 100er und 11er haben nun mal dieses Geräusch nach einer gewissen Laufleistung das rührt von der etwas länger werdenden Primärkette und dem ausgelutschten Ruckdämpfer her ist aber nur ein Schönheitsfehler du kannst beruhigt weiter fahren, oder wenn es dich stört den Motor zerlegen und die Teile erneuern, das hält dann ungefähr 50 000 Km dann geht das gleiche wieder los.
#6  23.07.05, 19:35:52
Es lesen 7 Gäste und folgende Benutzer dieses Thema:
Gehe zum ersten neuen Beitrag Motor Lautstärke
7 7954
29.08.24, 20:54:16
Gehe zum letzten Beitrag von Schleicher
Gehe zum ersten neuen Beitrag Klappern bei niedrigen Drehzahlen
16 9229
22.01.09, 10:01:07
Gehe zum ersten neuen Beitrag Geräusche bei 2000-3500 U/min, wird weniger ein Einschalten elektrische Verbraucher - Ladesystem
7 1329
17.04.17, 19:58:43
Gehe zum letzten Beitrag von Samenmann
Gehe zum ersten neuen Beitrag Frage zum Kauf einer GL 1000
9 5183
13.07.07, 21:31:25
Gehe zum ersten neuen Beitrag Motorgeräusche im Stand
4 1735
03.05.18, 10:19:40
Ausführzeit: 0.0746 sec. DB-Abfragen: 17
