        Thema: Motorgeräusche (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=359)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.07.05, 15:50:28
    Hallo erstmal,ich habe mir eine gl1100 gekauft,deren Motor macht nur im Leerlauf geräusche als wenn ein kleiner Mann drinsitzt und mit dem Hammer aufs Gehäuse haut.ein klackern welches nicht zu überhören ist .
Bei Drehzahl über 1800U/min ist das Geräusch vollkommen verschwunden,die Maschine läuft dann einwandfrei.
Der Vorbesitzer sprach von Goldwing typischem Geräusch!
Bin sehr gespannt auf eure Antworten .
Man sieht sich!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.07.05, 17:16:43
    Da hat der Vorbesitzer Recht
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.07.05, 18:46:22
    Das so ein lautes klackern ein typisches Geräusch für einen Hondamotor ist .Ich mag es kaum glaube
Gruß H-W
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.07.05, 19:51:45
    Bis auf ein "DA hat der Vorbesitzer recht "kommt bei meiner Anfrage nichts bei rum.Gibt es niemanden der einen Tip auf Lager hat,der mir vor dem Zerlegen des Motors eventuell als suchhilfe dient?
             Man sieht sich
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.07.05, 19:52:16
             Man sieht sich
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.07.05, 19:35:52
    was willst du noch die 100er und 11er haben nun mal dieses Geräusch nach einer gewissen Laufleistung das rührt von der etwas länger werdenden Primärkette und dem ausgelutschten Ruckdämpfer her ist aber nur ein Schönheitsfehler du kannst beruhigt weiter fahren, oder wenn es dich stört den Motor zerlegen und die Teile erneuern, das hält dann ungefähr 50 000 Km dann geht das gleiche wieder los.
