EckhardvdCôte
Meine Geschichte!
Ich habe ein TT-Rider1 der ersten Generation.( GPS + Bloetooth)
Das GPS funktioniert einwandfrei!
Nur beim Bloetooth habe ich Probleme.
Bloetooth ist geladen - ich schalte es ein ,erst ROT,dann BLAU,dann im Wechsel zwischen ROT und BLAU.
Nach ca 3 Minuten blinkt es nur noch BLAU.( seit 3 Tagen,ich habe es nicht abgeschaltet)
Verbindung vom GPS zum Haedset wird hergestellt !
Sprachtest wird gedrückt aber am Haedset kommt nichts an!Das liegt aber nicht am neuen Kopfhöhren MSC III.Das Problem trat schon mit dem alten Haedset auf.
Ich habe auch beim GPS sämtliche Funktionen mal so und mal so getestet,es kommt nichts an.
In der Situation vermisse ich jetzt natürlich unseren Spezial-Hamster.
Wer kann mir bitte helfen ?
VG Eckard v.d.Côte
#1  26.03.20, 20:50:28
GL Paul
1# Headset mit Bluetooth oder Kabel gebunden?
2# Irlbacher Anschalt Box vorhanden?
Gruß, Paul
http://www.paulmilner.com
#2  27.03.20, 10:33:18
Goldwingsurfer
Hallo Eckard.
ich schicke Dir die Mailadresse vom Hamster in einer PN.
Der kann Dir bestimmt helfen.
Grüße aus dem Osten winken
Goldwingsurfer(Steffen)
#3  27.03.20, 19:57:32
EckhardvdCôte
Hallo Paul,
altes und neues Haedset (MSC III) ist kabelgebunden.
Keine Anschaltbox vorhanden.Noch nie .
VG Eckhard
#4  27.03.20, 20:18:41
GL Paul
Ich habe bisher 2 18'er gehabt, ein 2003 und die jetzige 2011'er.
weder das eine noch die andere hat Bluetooth onboard.
Es gab immer die Möglichkeit ein Signal Eingang über die Aux Eingang zu schalten und dieser über das Intercom Kabel auszugeben, das ist aber nicht so Prickelnd.
Nun, um alle 'Spielerein', Intercom, Navi, Musik, Telefon miteinander zu kombinieren verwende ich ein Anschaltbox von Irlabcher - geht bestens. Ich muss manchmal den Verbindung zum Navi neuaufbauen, das geht dann ganz einfach über Knopfdruck. Das gibt dann ein pieps im Headset und ein Verbindungsbestätigung am Navi Display - "Headset Verbunden"
Das Mobil Telefon wird stets nur mit den Navi per per Bluetooth Theathering hergestellt.
Gruß, Paul
#5  28.03.20, 11:12:38
EckhardvdCôte
Hallo Paul,
sorry,ich habe vergessen dass ich eine 1500 fahre.
Deine Aussage hilft mir leider nicht weiter.
Vielen dank und allzeit gute Fahrt.
VG
#6  28.03.20, 22:47:30
Urb
ich hatte mit dem TT Rider, bei BT, auch nur Probleme, hab die angeschrieben hab's reklamiert und bei der Recherche festgestellt, das viele damit Probleme haben und TomTom nicht hilft obwohl es vermutlich, nur ein kleines Software Problem ist. Habe es dann damals verkauft und mir ein Garmin gekauft, das ist vielleicht nicht ganz so leicht in der Bedienung, aber BT funktioniert sehr gut.
Herzliche Zweiradgrüße
Urb
#7  11.04.20, 15:34:04
EckhardvdCôte
Hallo Winger,
was soll ich sagen - ich bin einfach sprachlos. Das angesprochene Problem trat ja auf, weil mich die Ansagen während der Fahrt genervt haben und ich Bloetooth deaktiviert hatte.
Nach erneutem aktivieren kam aber im alten Headset nichts an.
Daraufhin habe ich ein neues Headset MSC III installiert; aber es kam nichts an.
Jetzt war die Zeit gekommen, dass ich mich an unseren gemeinsamen Freund - Hamster- wenden sollte.
Er gab mir Ratschläge, welche ich alle schon geprüft hatte.
Egal,alles nochmal von vorne !
Siehe da,es geht! Wie das denn ? Ich höhre Liesa wieder.
Von dem Tage an ist -Hamster- für mich ein Fernheiler. lachen
VG Eckhard
#8  11.04.20, 20:19:43
Ausführzeit: 0.0983 sec. DB-Abfragen: 17
