stefan Ziegler
(Mitglied)
glaube sie will verkauft werden ..... habe heute die Vergaser ausgebaut zerlegt und gereinigt. Wollte sie mal kurz ohne Vergaser durchdrehen lassen .. warum ist ja egal. Also Zündung an Startknopf.. nix neutral kontrolliert dabei ist es mir dann aufgefallen: Uhr geht Tachobeleuchtung und Luftfahrwerk auch der Rest ist tot Warnblinker geht, Blinker nicht Licht/Bremslicht nicht usw keine Neutral-anzeige.
Klingt für mich danach als währe irgend ein Stromkreis tot. Die beiden Großen Sicherungen sowie alle kleinen habe ich bereits kontrolliert. Wenn ich den Anlasser am Anlasserrelais brücke dreht er auch einwandfrei.
Bitte helft mir... lachen lachen lachen
#1  27.03.20, 20:59:00
stefan Ziegler
(Mitglied)
Heute morgen ging ich in die Garage und siehe da sie sprang an als wäre nie was gewesen also alles fein zusammengesetzt drauf bremse gezogen .. aus... Wieder tot Zündung angelassen 5 min gewartet alles wieder da Start bremse ( hand) gezogen aus was zum Henker kann das sein
#2  28.03.20, 16:13:08
Mike2018
(Mitglied)
Hast du eine Spannungsanzeige verbaut?
Falls die Spannung zu niedrig ist, könnte dieses Phänomen
so wie du beschreibst auftreten.
Mike
#3  28.03.20, 16:18:04
stefan Ziegler
(Mitglied)
Interessanterweise killt sie sich auch durch Betätigung der hupe. Licht an aus keine Probleme Kompressor kein Problem
#4  28.03.20, 17:40:38
Da wird wohl das "Main" Relais hinüber sein ... Tausche es mal gegen ein anderes ... Fehler muss mitwandern...Wenn ja -> Fehler gefunden, neues Relais in gut ist's...(Z.B. Die von den Kurvenlichtern braucht ja eh keiner...)
´90er GL1500SE Canadian Version
#5  28.03.20, 18:20:15
stefan Ziegler
(Mitglied)
Relais hatte ich bereits durchgetaucht habe den Fehler gefunden .. die Steckverbindung vom Zündschloss war Todes vergammelt hatte hier in einem anderen Beitrag was gelesen wo das Zündschloss Stufe zwei nichtmehr geschaltet hat und das passte ziemlich hab es ausgebaut zerlegt gereinigt etc beim Ziehen am Kabel hatte ich urplötzlich wieder alle Funktionen. hab erst einen Kabelbruch vermutet als ich jedoch den Stecker gesehen habe war mir klar wo die diversen Fehler herkamen. Alles neu gekrimmt und verbunden und siehe da wie neu
#6  28.03.20, 19:43:54
Gehe zum ersten neuen Beitrag Hanau
118 2542
04.03.20, 10:34:19
158 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Europas schöne Ecken
2251 244097
06.09.19, 22:19:00
Gehe zum letzten Beitrag von WingBowler
Gehe zum ersten neuen Beitrag Klima in Lima
121 2425
24.10.19, 17:24:36
93 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Wetter aktuell 2
3142 43928
12.05.19, 11:18:32
Gehe zum letzten Beitrag von snowfan
451 Dateien
1946 90352
30.01.20, 13:09:48
Ausführzeit: 5.0906 sec. DB-Abfragen: 17
