Chrischiii
Mit dem Navi von der SC79 ist es möglich seine gefahrenen Strecken als Tracks aufzeichnen. Leider wird nach jeder Pause, bzw. Motor abstellen eine neue Datei erstellt. Um später alle Teilstücke zusammenzufügen, nutze ich die kostenlose Software RouteConverter, die es für Windows, Mac und Linux gibt.
Damit Tracks aufgezeichnet werden können, muss dieses Funktion erstmal aktiviert werden.
Dieses wird aktiviert, indem man unter: Navigations-Menü -> Track-Protokoll-Einrichten -> Track aufzeichnen aktivieren.
Findest du in der Navi-Bedienungsanleitung auf Seite 54.
Der Export erfolgt bei angeschlossenem USB Stick und im Menü zu finden unter: Navigations-Menü -> Track-Protokoll-Einrichten -> Tracks auf USB exportieren. Anschließend ist es möglich einzelne Tracks oder alle zu kopieren. Diesen Punkt findet du in der Navi-Bedienungsanleitung auf Seite 38.
Nun können vom USB Stick die Track Dateien im GPX Format auf den Rechner kopiert werden.
Für die Basecamp Nutzer, die Dateien lassen sich stand heute nicht per Drag and Drop in die Software importieren!!!
Nun wir die RouteConverter Software gestartet. Um die Tracks nun zusammenzufügen können die einzelnen Tracks direkt per Drag and Drop in das Positionslistenfenster (rechte Seite) gezogen werden, oder über Positionsliste - Import aus Datei anklicken.
Die zusammengefügten Tracks können bearbeitet und entsprechen als GPX Datei gespeichert werden. Da dieses Programm auch GPS Babel integriert hat, kann nun diese Datei auch per Drag and Drop in Basecamp importiert werden.
Mit der Software RouteConverter können auch Touren und Wegpunkte erstellt werden, die sich dann nach dem importieren, im Navi aufrufen lassen.
Hier möchte ich anmerken, dass ich keinen Beweis gefunden habe, dass Routen importiert werden können! Das Honda-Navi benötigt Wegpunkte, die dann zu einer Route berechnet werden. Dieses sollte man auch im Hinterkopf behalten, wenn Routen aus kurviger.de importiert werden sollen. Je mehr (natürlich maximal 99) Wegpunkte umso genauer gleicht die generierte Route auf dem Honda-Navi der von kurviger.de.
Es mag sein, dass das auch mit dem Navi der SC68 genauso funktioniert. Vielleicht meldet ihr euch dazu ...
Viel Spaß und Erfolg
Gruss aus dem Weserbergland
Christian
#1  16.04.20, 15:00:28
Hallo, auf Seite 28 in der deutschen PDF Navi Anleitung wird es erklärt wie es geht unter dem Punkt "Importieren einer Route".
Modell SC79 2020 Tour DCT
Name der Datei: 34MKSC00 OM GL1800 18_DE_Navi
Lieben Gruss Horst
#2  16.04.20, 15:43:27
Chrischiii
Nachtrag!
Um in RouteConverter mehrere Track zu importieren, ist mir bei der Beschreibung ein Fehler unterlaufen.
Bitte wie folgt vorgehen:
Die erste Datei kann per Drag & Drop in das Positionsfenster gezogen werden.
Weitere Track Dateien zum hinzufügen dann bitte über das Menü Positionsliste -> Importieren aus Datei um die zu importierenden Dateien auswählen zu können.
Link:
RouteConverter
Christian
#3  22.04.20, 08:48:05
261 229649
336 308392
253 178964
25.07.17, 19:48:16
Gehe zum ersten neuen Beitrag Navi SC79
44 61677
09.08.22, 19:23:48
521 427198
Ausführzeit: 0.1285 sec. DB-Abfragen: 18
