        Thema: Blinkerglas vorne entfernen (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=35969)
Geschrieben von: Christian SU am: 16.04.20, 19:51:49
    Hallo Zusammen,
wie entferne ich das vordere Blinkerglas ohne irgendwas zu zerstören?
Ich muss an die elektrische Verbindungen ran.
Christian
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 16.04.20, 21:10:07
    Spiegelglas ausbauen. Unten im Lampengehäuse ist ein Loch, dadurch erspähst Du eine Kreuzschlitzschraube, die nur lösen !!! dann den Spiegel unten vorsichtig rausziehen.
---> Mirror replacement
Geschrieben von: Christian SU am: 16.04.20, 21:57:10
    Schraube gefunden. Super. Danke.
Warum nur lösen? In dem Video wurde die doch ganz herausgedreht. Das Gewinde ist im Spiegelglashalter. Wenn man nur löst, dann kommt der Halter doch nicht raus, oder?
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 16.04.20, 23:06:48
    Boaah, Du bist aber ein schwieriges Menschenkind. Google ist wohl nicht dein Freund, um mal was selbst rauszufinden
Dann kuckste halt Laberkopp Cruiserman über die Schulter --> https://youtu.be/WbkgavsN-Jg
Geschrieben von: Christian SU am: 17.04.20, 13:57:59
    Nö bin ich nicht
Nachdem ich das Glas draußen hatte, wusste ich warum du gesagt hast nur lösen. Es geht nämlich auch so - wahrscheinlich sogar viel besser. Vielen Dank und nix für ungut.
