Hallo Jungs,
zunächst, schade dass das Treffen der GL 1000 nicht stattfinden kann traurig .
Problem:
Läuft wie ein Kätzchen (Danke Sid), sie wird warm und nach einer Weile einfach beim Fahren aus.
Abkühlen lassen und sie läuft wieder bis das gleiche Problem aufkommt.
Ich habe festgestellt: Neutrallämpchen leuchtet, Baterielampe auch, Starten ja, aber ohne Zündung( dreht halt),
BLINKER gehen nicht, Rücklicht auch nicht.......
Wo kann da da Problem liegen?
Bitte, viele kennen mich und wissen, ich habe keine Ahnung:-) also nicht viele Fragen....
Hoffe jemand hat eine Idee.....
Fahren ohne Zuverlässigkeit macht keinen Spaß, heul....
Liebe Grüße Jens (Postmen)
#1  19.04.20, 13:02:08
Twintreiber
Ergänzung.
DynaS verbaut. Neue Dyna-Spulen.
Vorwiderstand ist raus.
Gelb Gelb zur rechten Armatur gebrückt.
Sicherungen OK.
Anlasser hatten wir schon mal getauscht.
Sid
Www.sid-gl1000.de
#2  19.04.20, 17:04:27
Servus,das Problem hatte ich gestern auch.
Fahre auch die Dyna komplett mit Spulen. Sauber eingestellt ,Vergaser gut ,runder Lauf.
Nach einer Runde ca.60km plötzlich ausgegangen.Hab gleich mal die Sicherungen gecheckt und siehe da die 5A war durch....warum auch immer.Ersatz hat man normalerweise dabei!!! Bin dann erst mal 2km bis zur nächsten Tanke gewackelt um mit nix zurück zu laufen.Denn außer Cola und dergleichen gibt's nämlich nicht mehr viel in den Tankstellen....
Hab dann die 15A aus dem Sicherungskasten oben entnommen ,eine momentan ersetzbare und sie lief wieder bis nach Hause.
Haben die Dynas zu viel gezogen ,keine Ahnung,aber ich werd auf 10A aufrüsten und nochmal ne Runde drehen ,diesmal mit ersatz freuen
Gruß Ali
#3  30.04.20, 11:24:01
16 Dateien
256 240414
13.08.24, 10:08:37
194 117463
02.01.17, 15:10:42
253 166438
25.07.17, 19:48:16
336 264824
157 169479
Ausführzeit: 0.1242 sec. DB-Abfragen: 17
