Hallo hat jemand Erfahrung mit defektem ABS ?
An meiner F6B Bj 2015 leuchtet bzw. blinkt(14x) seit km 7500 die ABS Leuchte.
Diverse Werkstätten haben sich schon versucht leider vergebens.
Wo sitzen die beiden Teile - Motorsteuergerät und ABS Modul - dort soll ich nach lockeren Verbindungen suchen.(was muss man wie dazu abbauen?)
für Tipps bin ich sehr dankbar.!
lg Gunter
#1  20.04.20, 22:12:31
Bikeratze
habe mal im Werkstatthandbuch nachgeschaut. Das ABS-Modul sitzt vorm Luftfilterkasten und hat
drei Steckverbindungen ( 1x 5P-Stecker schwarz, 1x 12P-Stecker schwarz, 1x 5P-Stecker braun)
wenn man von oben schaut von links nach rechts gesehen. Also Tankverkleidung, Staufach und vielleicht Luftfiltereinsatz ausbauen. Dann müstest du diese Stecker sehen.
Sicherung 4 u. 5 im Sicherungskasten unter linke Verkleidung prüfen.
Das ECM-Modul müsste unter der linken Verkleidung vom Tank und des Staufaches. Angeschlossen sind 1x 33P-Stecker schwarz und 1x 33P-Stecker grau.
Vielleicht konnte ich dir ja weiterhelfen.
#2  29.04.20, 11:29:57
Dankeschön werde suchen, war paar Tage abwesend melde mich bei Erfolg.
#3  06.05.20, 21:02:06
Hallo endlich wieder auf der Straße! es war das Steuerteil- bei ebay für 200 Dollar gekauft und in der Honda Werkstatt wechseln lassen.
Alles wieder i.o. freuen
#4  15.03.21, 00:33:21
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1200 Aspencade Motor blockiert
81 16491
31.12.23, 16:46:53
Gehe zum ersten neuen Beitrag Motor geht nicht aus
48 11340
09.10.23, 16:50:04
Gehe zum ersten neuen Beitrag Motor dreht, kein Zündfunke - Zündsystem
94 23515
20.12.18, 21:50:47
Gehe zum ersten neuen Beitrag ABS Leuchte blinkt - Nur bei warmen Motor - Wer hat den Fehler auch?
16 13971
26.06.20, 15:55:35
Gehe zum ersten neuen Beitrag FI Fehler 26 Klopfsensor links ... oder auch nicht
26 54964
04.03.24, 12:20:11
Gehe zum letzten Beitrag von Tessi
Ausführzeit: 0.0761 sec. DB-Abfragen: 17
