---- F6 (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=164)
Thema: ABS Fehler (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=35985)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.04.20, 22:12:31
Hallo hat jemand Erfahrung mit defektem ABS ?
An meiner F6B Bj 2015 leuchtet bzw. blinkt(14x) seit km 7500 die ABS Leuchte.
Diverse Werkstätten haben sich schon versucht leider vergebens.
Wo sitzen die beiden Teile - Motorsteuergerät und ABS Modul - dort soll ich nach lockeren Verbindungen suchen.(was muss man wie dazu abbauen?)
für Tipps bin ich sehr dankbar.!
lg Gunter
Geschrieben von: Bikeratze am: 29.04.20, 11:29:57
habe mal im Werkstatthandbuch nachgeschaut. Das ABS-Modul sitzt vorm Luftfilterkasten und hat
drei Steckverbindungen ( 1x 5P-Stecker schwarz, 1x 12P-Stecker schwarz, 1x 5P-Stecker braun)
wenn man von oben schaut von links nach rechts gesehen. Also Tankverkleidung, Staufach und vielleicht Luftfiltereinsatz ausbauen. Dann müstest du diese Stecker sehen.
Sicherung 4 u. 5 im Sicherungskasten unter linke Verkleidung prüfen.
Das ECM-Modul müsste unter der linken Verkleidung vom Tank und des Staufaches. Angeschlossen sind 1x 33P-Stecker schwarz und 1x 33P-Stecker grau.
Vielleicht konnte ich dir ja weiterhelfen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.05.20, 21:02:06
Dankeschön werde suchen, war paar Tage abwesend melde mich bei Erfolg.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.03.21, 00:33:21
Hallo endlich wieder auf der Straße! es war das Steuerteil- bei ebay für 200 Dollar gekauft und in der Honda Werkstatt wechseln lassen.
Alles wieder i.o. freuen
