Chrischiii
Manchmal ist es schön, wenn für einen Urlaub oder Motorradtour ein paar individuelle Favoriten aufrufbar sind.
Um in das Honda Navi (SC79) diese zu importieren, gibt es das eine oder andere zu beachten.
Wichtig!
1) Der Dateiname darf kein Leer- oder Sonderzeichen haben und muss mit .gpx als Dateiendung abschließen.
2) Das Navi kann über den USB1 Anschluß immer nur einen Favoriten pro Datei importieren!
Beispiel zum erstellen von Wegpunkten / Favoriten:
BaseCamp:
Liste auswählen und über Menü "Übertragen -> "XXX" an Gerät senden ..." die Datei mit dem einen Favoriten auf einem USB Stick speichern (Mac Version). Hierbei legt BaseCamp automatisch den Ordner "Garmin" mit dem Unterordner "GPX" an und darin befindet sich die Datei "Waypoints.gpx". Die kann man direkt importieren.
RouteConverter:
Hier ist es möglich, ebenso wie mit BaseCamp eigene Wegpunkte / Favoriten anzulegen und diese anschließend einzeln zu exportieren (Bild 1) über den ausgewählten Wegpunkt / Favorit mit einem Rechtsklick das Optionsmenü aufrufen und den letzten Punkt "Exportieren in Datei" auswählen. Die Datei ohne Leer und Sonderzeichen speichern.
Den USB Stick mit den .gpx Dateien (je gewünschten Favorit eine Datei) in den USB 1 Anschluß der Goldwing stecken.
Das Navi starten:
Durch drücken der Enter Taste kann am unteren Bildrand das Symbol "Menü" (Bedienungsanleitung Seite 24) aufgerufen werden anschließend "Ziel-Eing. -> Favorit -> Favoriten importieren" auswählen.
Nun werden die für den Import möglichen Dateien aufgelistet (Bild 2, linke Seite).
Die für den Import ausgewählte Datei (wenn nicht alle gewählt werden) mit Enter importieren.
Nun wird der importierte Favorit unter "Favoriten-Liste" angezeigt und hat als Bezeichnung, den Straßenamen (Bild 3) und eventuelle eine Länderkennung bekommen (Bild 2, rechte Seite). Ich habe hier nur als Beispiel über mehrere Möglichkeiten den gleichen Favoriten gespeichert.
Nun ist es möglich, den importierten Favorit mit seinem Straßennamen (der Leerzeichen enthalten kann) auszuwählen, die Enter Taste länger drücken und anschließen die Option "Umbenennen" auswählen. Nun kann eine neue Bezeichnung für den Favoriten eingegeben werden, allerdings steht nun kein Leerzeichen zur Verfügung (ist etwas komisch).
Tipp:
Es können maximal 30 Favoriten angelegt werden!
Erklärung:
USB 1 Anschluß ist der, über dem Apple CarPlay und das importieren von Wegpunkten und Favoriten funktioniert.
Links:
BaseCamp
RouteConverter
Navigation Hersteller Harman
Ich wünsche euch viel Erfolg und schöne Touren
Gruss aus dem Weserbergland
Christian
#1  23.04.20, 17:07:20
Chrischiii
Ergänzung -> Favoriten löschen
Ein kurzes Update:
Auch mit der neuen Software (Bild 1) hat sich nichts geändert.
Damit die zu importierenden Favoriten angezeigt werden, muss man auf "Favoriten importieren" (Bild 2) auswählen und "Enter" drücken.
Nun werden die "Favoriten" auf dem Speicherstick nicht importiert, sondern nur angezeigt!!!
Jetzt hat man die Möglichkeit einzelne oder alle Favoriten auszuwählen (Bild 3).
Leider wird auch nach dem Softwareupdate nicht der Dateiname des Favoriten übernommen - schade (Bild 4).
Um nun den "Favoriten" zu löschen muss dieser ausgewählt werden (Bild 4) und nun muss "Enter" länger gedrückt gehalten werden, damit das Popup (Bild 5) zum LÖSCHEN angezeigt wird.
Ich finde es nicht sehr intuitiv und wollte es hier nochmals aufführen.
Bitte beachten!
1) Der Dateiname darf kein Leer- oder Sonderzeichen haben, Binde- und Unterstrich sind möglich und die Dateiendung muss mit .gpx abschließen.
Tipp:
Eine Favoriten GPX Datei kann auch unter "Routen" aufgerufen werden und direkt eine Route generieren.
Christian
#2  25.11.20, 09:20:44
336 294093
261 220092
276 81763
130 3741
14.09.24, 11:12:28
287 110442
Ausführzeit: 1.6657 sec. DB-Abfragen: 18
