Thema: Drehzahlmesser (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=36011)
Geschrieben von: Jeansrebell am: 27.04.20, 23:25:11
Hallo Kameraden winken ,
habe gestern meine komplette Armatur getauscht, US gegen US, und nach dem Einbau der "neuen" gebrauchten festgestellt, dass der Drehzahlmesser spinnt. Beim Starten zeigt er mir 5000 U an, im Leerlauf wohlgemerkt. Gebe ich Gas, senkt er sich bis auf 1500 U ab. Also alles genau umgekehrt.
Kennt jemand von euch das Problem? Was habe ich eventuell falsch gemacht, bzw. wo liegt der Fehler?
Vielen Dank im Voraus danke danke
winkewinke
Geschrieben von: WingMike am: 28.04.20, 07:23:40
Es gibt zwei unterschiedliche Drehzahlmesser. schau mal auf die Anzahl der Anschlüsse.
Geschrieben von: Christian SU am: 28.04.20, 09:33:25
Drehzahlmesser um 180° drehen!!
Geschrieben von: Jeansrebell am: 28.04.20, 10:19:35
Hallo Michael, winken
beide Armaturen sind identisch, bzw. sehen identisch aus. Jeweils 2 Anschlüsse auf der Rückseite. Nichts Außergewöhnliches zu erkennen.
Christian: Ich hab ihn um 180 Grad gedreht, jetzt steht meine Goldi aber auf dem Kopf. Was soll ich jetzt machen? lachen lachen lachen
Grüß Euch winkewinke winkewinke
Geschrieben von: Christian SU am: 28.04.20, 10:25:17
Das ist die Version für Australien zwinkern
Funktioniert nur dort, weil man da ja auf dem Kopf steht!
Geschrieben von: huberbaua am: 28.04.20, 15:08:24
Dann kann man in Australien nicht fahren, warum? Na weil der Sprit aus dem Tank rausläuft ! lachen zwinkern alles wird gut
Klaus
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.04.20, 13:26:02
Habe seit einiger Zeit fast das gleiche Problem:
mal scheint die Drehzahlanzeige zu stimmen, mal pendelt die Anzeige bei 4-5000 Umdrehungen, ohne dass ich mehr Gas gegeben hätte.
Mein Vedacht: Drehzahlsensor , gut mich stört es aber nicht weiter , höre ja wie der Motor läuft
Gruß Klaus
(1500er, Bj.2/88)
Geschrieben von: Jeansrebell am: 30.04.20, 00:22:23
Okay prima Klaus,
und wo sitzt die "Kanaille" Drehzahl-Sensor? weiss nix
Geschrieben von: Jeansrebell am: 19.05.20, 15:02:53
Hallo beisammen winken
muss mich noch mal melden. Zunächst danke für die gutgemeinten Ratschläge mit 180 Grad und so lachen lachen lachen
Jetzt aber mal ernsthaft: Suche eine 3 polige Armatur, (Bj.88-89) mit oder ohne LCD (das ist vorhanden) zum Tausch gegen eine gleichwertige 2 polige, oder Kauf ohne LCD. Wenn jemand sowas anzubieten hat, bitte melden. Mit 3 polig meine ich natürlich den Drehzahlmesser.
Vielen Dank im Voraus und Gesundheit für alle danke danke
Geschrieben von: Christian SU am: 19.05.20, 16:26:40
Warum stellst du die Anfrage nicht bei "Suche" ein?
Geschrieben von: Jeansrebell am: 19.05.20, 20:14:58
Hallo Christian,
das mache ich nur für ne Sozia lachen lachen lachen zwinkern
winkewinke
Geschrieben von: Jeansrebell am: 26.05.20, 18:15:26
also mein Problem ist gelöst. Es ist ganz einfach, WENN MAN ES WEISS! Ein dreipoliger Drehzahlmesser ist des Problems Lösung gewesen.
An dieser Stelle hier noch einmal 1000 Dank an Dich Michael
danke danke danke
Und eine schöne Woche für euch alle winkewinke
Geschrieben von: Michael am: 27.05.20, 14:45:54
bitteschoen
Geschrieben von: WingMike am: 27.05.20, 22:06:30
lachen alles wird gut
