---- GPS und Navigation (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=14)
Thema: Routen (GPX Dateien) vom iPad oder iPhone ins Honda eigene Navi importieren (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=36053)
Geschrieben von: Chrischiii am: 08.05.20, 14:30:07
Die Ausgangssituation
GPX Dateien, die über WhatsApp, kurviger.de oder per Bluetooth empfangen wurden, sollen in das Navi der Goldwing SC79 importiert werden.
Aktuelle Software auf dem NAVI, iPhone, iPad!
Irrtum
Das Honda Navi kann keine Routen importieren!!! Es werden jeweils Wegpunkte importiert und die Software vom Navi berechnet die Route.
Hardware
Es wird ein USB Stick mit einem Lightning-Stecker benötigt. Zum Beispiel von SanDisk iXpand V2 16 GB USB-Stick für iPhone und iPad. Nach dem verbinden mit dem iPhone / iPad wird die kostenlose benötigte App zum downloaden aus dem Apple Store vorgeschlagen.
Vorgehensweise
Die gespeicherte GPX Datei auswählen, wobei es keine Rolle spielt, ob diese in der Cloud oder auf dem iPhone abgelegt wurde. Durch längeres drücken auf die GPX Datei (Bild 1 links) erscheint das Optionsmenü (Bild 1 mitte) hier "Teilen" auswählen (Bild 1 rechts) und den gewünschten Ordner oder im Routeverzeichnis auf dem USB Stick (1. Ebene) speichern (Bild 2 links). Nun kann es vorkommen, dass an die Dateiendung wiederum ein".gpx" angehängt wird. Warum das so ist, konnte ich noch nicht herausfinden, die GPX Datei mit der doppelten Dateiendung kann aber auch in dieser Form importiert werden.
Durch das auswählen (Bild 2 mitte) der Datei auf dem externen USB ist es möglich den Dateinamen zu ändern (Bild 2 rechts) und die letzten 4 Zeichen zu löschen.
Anschließend kann der USB Strick vom iPhone / iPad abgezogen werden und an den USB Anschluß der Goldwing gesteckt werden.
Hier kann dann so verfahren werden wie ich es hier beschrieben habe:
kurviger.de Export & Import ins Navi (SC79)
Fehler
Sollte das Honda Navi die Datei nicht zur Auswahl anzeigen, dann kann es voraussichtlich an zwei möglichen Ursachen liegen.
1. Der Dateiname enthält unzulässige Sonderzeichen.
2. Die GPX Datei ist nicht kompatibel.
-----a) Einmal mit GPSBabel bearbeiten.
-----b) In kurviger.de importieren und wieder exportieren.
Links:
GPS Babel
kurviger.de webbasierte kostenlose Software, speziell zum erstellen vorn Motorradtouren.
Tipps:
Mit der kostenlosen iOS Software GPX Tracker können GPX Dateien angezeigt und bearbeitet werden.
Die kostenpflichtige iOS Software GPX Tracks bietet mehr Möglichkeiten.
Wünsche euch viel Erfolg und schöne Touren!
