Hallo Zusammen,
ich habe mal ein Frage zu den LED-Blinker Relais.
Wenn ein "normales" Blinker-Relais betrieben wird, dann blinkt dieses schneller sobald eine Birne ausgefallen ist. Dadurch wird man auf den Ausfall aufmerksam gemacht.
Wenn man nun LED's verwendet, dann blinkt das Relais wiederum schneller, weil eine kleinere Last anliegt und das Relais denkt, das eine Birne ausgefallen ist. Man kann dann entweder Lastwiderstände einbauen oder ein spezielles LED-Blinker Relais. So weit so gut.
Wenn man nun ein LED-Blinker Relais verbaut hat und aus irgendeinem Grund fällt ein Blinker aus (LED kaputt unwahrscheinlich, aber Kabelbruch, Stecker abgefallen etc.) blinkt dieses dann auch schneller? Gibt es so eine Überwachungsmöglichkeit im LED-Bereich überhaupt?
#1  11.05.20, 10:37:36
Also:
Wenn ein LED-Blinker-Relais verbaut ist und ein Blinker fällt aus (LED's durchgebrannt, Stecker abgefallen, Kabelbruch etc. pp.), dann blinkt es ganz normal weiter. Diese Relais bemerken den Leistungsabfall nicht. Dem Fahrer wird nichts entsprechendes angezeigt.
Oft sind auch mehrere LED's verbaut. Der Ausfall einzelner LED's wird natürlich auch nicht angezeigt und der Blinker leuchtet nicht mehr so hell.
Die LED-Blinker-Relais müssten einen einstellbaren Grenzwert für die Last haben. Solche Relais gibt es aber (meiner Kenntnis nach) nicht.
Bedeutet:
Vor Fahrtantritt die LED-Blinker überprüfen. Nicht jedes Mal, aber hin und wieder ist ganz sinnvoll.
#2  25.05.20, 12:54:06
239 191190
7 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Cornerlight Relais- Steckerbelegung - Beleuchtung
45 19843
15.01.20, 12:01:00
Gehe zum ersten neuen Beitrag lastunabhängiges Blinkerrelais
30 17160
03.11.13, 19:25:10
Gehe zum ersten neuen Beitrag Meine neue hat kleine Mängel
75 59480
02.12.23, 11:22:06
Gehe zum ersten neuen Beitrag Rücklicht in CREED LED - LED Teil I
49 40132
04.12.14, 20:53:44
Ausführzeit: 0.0666 sec. DB-Abfragen: 17
