Thema: Rangierhilfe (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=36067)
Geschrieben von: Christian SU am: 24.05.20, 09:25:47
Ich kann mir nicht vorstellen das der Acebike Rangierer bei einer GL funktioniert. Ich hatte mal ein ähnliches Teil für meine Vulcan (ca. 360kg). Das Teil hat sich in der Mitte durchgebogen und auf dem Boden geschliffen. Das Problem ist der konzentrierte Gewichts-Punkt durch die Seitenständer Aufnahme. Mit einem naked Bike wie im Video ist das alles kein Problem, aber bei unserer Gewichtsklasse funktioniert sowas nicht mehr.
Aber ich habe das Teil von Acebike nicht gehabt, vielleicht tue ich dem Unrecht.
Geschrieben von: WingMike am: 24.05.20, 10:47:05
Hast recht, ich habe mich eben mal auf der HP des Herstellers über diese Hilfe mal etwas genauer informiert und festgestellt, daß die Beladung maximal 275kg betragen darf. frust pein sorry
Geschrieben von: Curd am: 24.05.20, 16:01:34
Ich hab so ein Ding - perfekt: https://www.ebay.de/itm/Motorrad-Rangierhilfe-570kg-Rollwagen-06190-Motorradstander-Rangierer-Schiene/312952285855?hash=item48dd68ea9f:g:tJMAAOSw5VFWGOd5
Geschrieben von: Christian SU am: 24.05.20, 16:13:13
@Curd
Meine sah fast genauso aus. Kleinere Unterschiede waren da schon, kann aber auch Altersbedingt sein. Meine ist in der Mitte, mit der Vulcan drauf, durchgebogen, sodass die Schiene auf dem Boden auflag.
Vielleicht ist dies ein neueres und damit stabileres Model.
Ich kann das aber immer noch nicht glauben, das diese Art von Schiene mit einer GL drauf sich nicht durchbiegt. Wäre nett wenn du mal ein Bild machen könntest mit deiner GL drauf. Vielleicht so, das man den Spalt zwischen Schiene und Boden sieht. Danke!
Geschrieben von: WingMike am: 24.05.20, 16:49:59
Den habe ich auch, aber für die GL1500 war der zu kurz.
Ich habe 20cm dazwischen gebaut, damit das passt.
Geschrieben von: Curd am: 24.05.20, 20:19:14
@ Christian: mein Hersteller ist Telefix. Mein Foto ist zu groß, ich krieg's hier nicht rein traurig
Geschrieben von: RalfAlex am: 26.05.20, 08:23:37
TELEFIX - da bog sich seit ca. 8 Jahren bisher nix durch.
Bilder versuch' ich beizufügen.
Geschrieben von: RalfAlex am: 26.05.20, 08:32:49
Nachtrag:
Meine Bedenken waren nicht das durchbiegen, sondern dass die kunststoffräder brechen würden. Aber auch das ist bisher nicht passiert.
Geschrieben von: Christian SU am: 26.05.20, 09:33:32
@RalfAlex,
die kleinen Versionen für den Hauptständer sind nicht so sehr das Problem. Die große lange Version für den Seitenständer hat sich bei mir durchgebogen. Die Vulcan besitzt keinen Hauptständer und daher konnte ich auf deine Lösung nicht zurückgreifen.
Aber das kleine Teil was du da hast gefällt mir sehr gut, vor allem weil es so wenig Platz verbraucht. Ich nehme mal an du musst das Teil feststellen (bremsen) und dann die GL aufbocken. Geht das Aufbocken dann noch einigermaßen einfach?
Christian
Geschrieben von: RalfAlex am: 26.05.20, 15:34:02
@Christian
Bez. Aufbocken siehe meinen Beitrag vom 23.05.
Und ja, die Rangierhilfe hat zwei Positionen
A) Abgesenkt steht sie fest und rollt nicht weg. In dieser Position unter das Motorrad stellen, den Mittelständler auf die Rangierhilfe setzen und dad ganze Ding aufbocken
B) Rangierhilfe mittels dem Hebel etwas anheben damit sie auf den Rollen zu stehen kommt.
Das war's.
