Chrischiii
Ausgangssituation:
Um sehr schöne und kurvige Strecken zu fahren, ist es manchmal erforderlich, dass eine Route aus vielen (maximal 99) Wegpunkten besteht. Diese werden und müssen auch nacheinander abgefahren werden. Durch eine Umleitung, kann es dazu kommen, wenn genau in dem gesperrten Straßenstück oder aus anderen Gründen mehrere Wegpunkte liegen, diesen zu löschen.
GW SC79, Navi Softwarestand: Navigation-Server CoC_Nav_NavCtrl_PC04C_19131a
Vorgehensweise:
Als erstes muss der nicht überfahrene Wegpunkt gelöscht werden. Dazu "ENTER" drücken, über das Symbol unten links auf dem Bildschirm (Bild 1) werden alle noch nicht "abgefahrene" Wegpunkte (hier als Ziele bezeichnet) aufgelistet. Nich täuschen lassen, der oberste Punkt wird immer mit einer "1" aufgeführt und hat nichts mit dem ersten Startpunkt der ursprünglichen Route zu tun.
Den unter "1. XXXXX" aufgeführten Wegpunkt (oben links steht "Ziel löschen") löschen, anschließend wird die Route neu berechnet.
Je nach der restlichen Routenlänge, kann dieses einen längeren Moment (gefühlt eine Ewigkeit) dauern und ist durch das hinterlegte "LOS" (Bild 2) abgeschlossen.
Wenn jetzt noch mehr Wegpunkte gelöscht werden sollen, dann wie folgt verfahren:
Nun nicht "LOS" drücken, sondern über "Option bearb." (Bild 3) kann die Option "Wegpunkte löschen" (Bild 4) auswählen und nun erscheint wieder die noch nicht abgefahrenen Wegpunkte. Hier steht nun oben links "Wegpunkt löschen". Jetzt wie gewohnt den obersten Wegpunkt auswählen, "ENTER" drücken löschen und mit "JA" bestätigen (Bild 5). Jetzt wird keine neue Route berechnet und es können weitere Wegpunkte gelöscht werden.
Nachdem alle gewünschten Wegpunkte gelöscht sind zum Hauptbildschirm zurück gehen, die Route wird automatisch neu berechnet und anschließend "LOS" drücken.
Anschließend kann etwas dauern, bis die Fahranweisungen angezeigt werden.
TIPPS
1) Auf keinen Fall die Route neu starten, denn dann müssen alle noch nicht abgefahrene Wegpunkte ab Startpunkt bis zum aktuellen Standort aus gelöscht werden.
2) "Wegpunkte löschen" im Handbuch ab Seite 57
Viel Glück, Erfolg und tolle Touren!!!
Gruss aus dem Weserbergland
Christian
#1  14.05.20, 12:02:05
521 415394
336 295294
261 220888
276 82423
157 183824
Ausführzeit: 0.5991 sec. DB-Abfragen: 18
