Thema: Schlauch Verlegung (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=36115)
Geschrieben von: Pommes am: 24.05.20, 14:14:59
Moin, ich brauch mal ne Fachinfo
Wie werden die Schläuche richtig verleg! Verbunden wie auf dem Foto oder getrennt , wie auf dem anderen Foto?
Vielen Dank im Voraus
Geschrieben von: sonntagberg am: 24.05.20, 19:58:38
Für was sind die?
An meiner und auch an allen die bei mir waren gibt es dort sowas nicht.
Die Position des Standgasverstellers ist aber auch nicht ganz Original. cool
Geschrieben von: Pommes am: 24.05.20, 20:18:05
der Linke Schlauch kommt von der Schwimmerkammerentlüftung.
Der Standgaseinsteller ist nicht auf dem Bild. Er liegt neben dem Tankeinfüllstutzen.
Geschrieben von: olafT. am: 24.05.20, 22:00:38
irgendwie nicht so wichtig die ganzen schläuche, sie gehen über dieses t-stück nach
unten zum aktivkohlefilter, die Blechbüchse die vor dem hauptständer hängt,
das alles hat nur die California-Ausführung...
dient den strengen abgaswerten damals dort, heute würde man es als betrugs-Hardware von vw einstufen
zunge raus lachen
Geschrieben von: Pommes am: 25.05.20, 07:50:26
Ok, danke Dir, habe ich mir schon fast gedacht. Das gute Stück (91er) stammt aus Californien!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.05.20, 17:33:03
ich habe eine GL1500 SE Bj. 1997. Da sie schlecht am Gas ist, wollte ich die ganzen Schläuche überprüfen. Jetzt habe ich einen Schlauch, wo ich nicht weiß, wo er hin gehört. Ich habe den Luftfilterkasten abgebaut und der ist mit rosa Isolierband bezeichnet. Auf dem Schlauch steht überall die Nr. 2 drauf. Hoffe es kann mir jemand helfen.
Gruß Heiko
Geschrieben von: Marcus am: 28.05.20, 17:57:20
Schau mal, ob er an die Luftansaugbrücke vom Luftfilterkasten gehört.
Also dort, wo die Klappe zur Luftanwärmung drin sitzt. Vorne links am Luftfilterkasten.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.05.20, 18:04:32
Danke für die Antwort. Es ist ein kleiner verteiler dazwischen. Der eine Schlauch geht an den Luftfilterkasten. Der andere kommt von unten und der dritte ist der fragliche.
Gruß Heiko
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.05.20, 21:23:44
Hallo Markus,
DANKE, dort gehört er hin.
Gruß Heiko
Geschrieben von: Marcus am: 29.05.20, 12:35:44
freuen Nix zu danken !
