Hallo Winger
Ich habe ein großes Problem ich fahre eine 1800 bj 2008.
Hinten hatte ich vom Vorbesitzer schon alles mit LED Stopplicht Licht Blinker.
Heute baute ich vorn Led blinker rein und änderte das Relais das alte war für Birnen und LED.
Jetzt geht gar nichts mehr kein Blinker.
Sicherung ist ok strom kommt bis zum alten Anschluss an.
Was kann das sein????
#1  12.06.20, 18:49:50
Wenn du doch schon hinten LED Blinker hattest, warum hast du dann das Relais gewechselt?
#2  12.06.20, 19:01:51
Das war ein Relais für Birnen und LED, als ich die Blinker angeschlossen hatte blinkten die alle viel zu schnell.
#3  12.06.20, 19:12:45
Habe das kellermann Relais gekauft aber nichts geht mehr Strom kommt bis zu alten stecker an nur Blinker gehen nicht.
#4  12.06.20, 19:17:45
Wie hast du das denn angeschlossen?
Am original Relais ist ein zweipoliger Stecker, das Kellerman R1 hat aber 3 Anschlüsse.
#5  12.06.20, 22:57:03
Meine hat am Blinkerrelais 3 Anschlüsse aber egal ich muss Lehrgeld bezahlen habe den automatischen Blinkerrücksteller zerschossen.
Das heißt der mit den grünen Stecker im Rohr traurig
#6  13.06.20, 15:47:37
Es gibt einen Bauplan von Hamster, wie du den umgehen kannst.
Wie hast du das geschafft?
Damit ich weiß worauf ich achten muss.
#7  13.06.20, 23:00:06
Hamster hat mir schon geholfen indem ich das blaue Kabel was zur Rückstellung führt am Masse anschließe so kann ich erstmal wieder blinken und muss es selber ausschalten.
Ich habe LED blinker jetzt drin und da muss ich ein Kabel verwechselt haben sie blinken alle jetzt im Takt.
Sieht super aus aber das Lehrgeld werde ich nächste Woche bei Honda bezahlen müssen. Ich habe keine Birnen mehr dran nur noch LEDs.
#8  14.06.20, 10:56:32
Dieses LED Blinkerrelais ist speziell für die GL1800
https://www.w-irlbacher.de/produkt/elektronisches-blinkerrelais/
Braucht nur anstelle des original Blinkgeber angesteckt werden.
Das Teil ist zwar relativ teuer, aber immer noch billiger als die Experimentallösung.
Gruß Wolfgang
#9  14.06.20, 11:36:57
Ich habe auch das vom Irlbacher drin. Hat auf Anhieb alles funktioniert.
Zum Glück.
#10  14.06.20, 12:19:10
17 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag 15 Amp Sicherung fliegt ständig raus! - Restaurierung
69 35721
03.08.14, 14:55:18
7 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Sequentielle Blinker mit TFL
61 16848
21.08.20, 15:21:30
Gehe zum ersten neuen Beitrag Blinker Cancle Unit Modifikation - Blinkerrückstellung
34 37270
05.05.20, 15:50:28
Gehe zum ersten neuen Beitrag Erfahrungsberichte Umbau auf Zubehör LED Rücklicht - Beleuchtung
32 26648
24.03.18, 22:42:16
Gehe zum ersten neuen Beitrag TÜV Blinker in US-Version - Beleuchtung
28 25263
18.05.16, 21:27:12
Ausführzeit: 0.0632 sec. DB-Abfragen: 17
