Thema: LED-Blinker (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=36183)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.06.20, 18:49:50
Hallo Winger
Ich habe ein großes Problem ich fahre eine 1800 bj 2008.
Hinten hatte ich vom Vorbesitzer schon alles mit LED Stopplicht Licht Blinker.
Heute baute ich vorn Led blinker rein und änderte das Relais das alte war für Birnen und LED.
Jetzt geht gar nichts mehr kein Blinker.
Sicherung ist ok strom kommt bis zum alten Anschluss an.
Was kann das sein????
Geschrieben von: Christian SU am: 12.06.20, 19:01:51
Wenn du doch schon hinten LED Blinker hattest, warum hast du dann das Relais gewechselt?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.06.20, 19:12:45
Das war ein Relais für Birnen und LED, als ich die Blinker angeschlossen hatte blinkten die alle viel zu schnell.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.06.20, 19:17:45
Habe das kellermann Relais gekauft aber nichts geht mehr Strom kommt bis zu alten stecker an nur Blinker gehen nicht.
Geschrieben von: Christian SU am: 12.06.20, 22:57:03
Wie hast du das denn angeschlossen?
Am original Relais ist ein zweipoliger Stecker, das Kellerman R1 hat aber 3 Anschlüsse.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.06.20, 15:47:37
Meine hat am Blinkerrelais 3 Anschlüsse aber egal ich muss Lehrgeld bezahlen habe den automatischen Blinkerrücksteller zerschossen.
Das heißt der mit den grünen Stecker im Rohr traurig
Geschrieben von: Christian SU am: 13.06.20, 23:00:06
Es gibt einen Bauplan von Hamster, wie du den umgehen kannst.
Wie hast du das geschafft?
Damit ich weiß worauf ich achten muss.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.06.20, 10:56:32
Hamster hat mir schon geholfen indem ich das blaue Kabel was zur Rückstellung führt am Masse anschließe so kann ich erstmal wieder blinken und muss es selber ausschalten.
Ich habe LED blinker jetzt drin und da muss ich ein Kabel verwechselt haben sie blinken alle jetzt im Takt.
Sieht super aus aber das Lehrgeld werde ich nächste Woche bei Honda bezahlen müssen. Ich habe keine Birnen mehr dran nur noch LEDs.
Geschrieben von: Seppel55 am: 14.06.20, 11:36:57
Dieses LED Blinkerrelais ist speziell für die GL1800
https://www.w-irlbacher.de/produkt/elektronisches-blinkerrelais/
Braucht nur anstelle des original Blinkgeber angesteckt werden.
Das Teil ist zwar relativ teuer, aber immer noch billiger als die Experimentallösung.
Gruß Wolfgang
Geschrieben von: Christian SU am: 14.06.20, 12:19:10
Ich habe auch das vom Irlbacher drin. Hat auf Anhieb alles funktioniert.
Zum Glück.
