Satmax
Habe mir eine GW1800 gekauft und zu hause ein kleines Gerät im Topcase gefunden. Größe und FOrm entspricht grob einer SSD, Auf der einen Seite ein 15 Poliger Anschluss (wie ein Gameport), auf der anderen Seite ein USB Steckplatz und ein Steckplatz für eine Speicherkarte. Oben eine rote Power Led und ein runder Reset Button.
Kennt das jemand von Euch? Was könnte das Sein? Eine Art MP3 Player für die GW?
#1  16.06.20, 21:55:27
Satmax
Ein CD Emulator, cool!
#2  16.06.20, 22:45:34
Ähnlich wie das Yatour. SD-Karte entsprechend der Anleitung bespielen.
#3  16.06.20, 23:53:18
Satmax
Anleitung habe ich leider keine, aber Musik kommt schon mal raus.
#4  17.06.20, 00:36:04
Zur Sicherheit nur sechs Ordner auf die SD-Karte und nicht mehr als 99 Titel pro Ordner.
Dann sollte auch die Bedienung über die Lenkerarmatur funktionieren.
Tommy
#5  17.06.20, 08:40:53
Ich bin mir nicht sicher ob das DMC genauso "zickig" ist, wie das Yatour. Aber ich kann mir vorstellen das in beiden die gleiche (asiatische) Hardware läuft. Insofern lege ich dir erstmal diesen Thread ans Herz: hier
Darin steht eigentlich ganz gut beschrieben worauf du achten solltest. Wichtig ist (zu mindest beim Yatour), das du die entsprechenden Limits nicht überschreitet:
- GL1800 von Bj. 2001 - 2005 werden max. 6 Ordner und max 54 Dateien pro Ordner unterstützt.
- GL1800 von Bj. 2006 - 2010 werden max. 10 Ordner und max 99 Dateien pro Ordner unterstützt. (nicht die XM oder GPS NAV Modelle)
- GL1800 von Bj. 2006 - 2010 Navigation und Airbag Modelle werden 6 Ordner und max. 54 Dateien pro Ordner Unterstützt
- GL1800 ab Bj. 2009-2010 mit XM und GPS Navi ausgerüstete Modelle Maximal 6 Ordner und maximal 54 Dateien pro Ordner(Unterstützt keine Ordner und Dateiinformation auf dem Display)
- Bei den GL1800 bis Bj. 2005 kann beim drücken des A.SEL (RPT/RDM) Knopf (oder UM1 bei Europa Modellen) während der MP3 wiedergabe zum Blockieren des Soundsystems führen. Um den Fehler zu beheben muss die Sicherung oder Batterie abgeklemmt werden. Das ist ein Fehler in der Software der GL1800s und ist ab dem Bj. 2006 behoben. Shuffle und Random-Wiedergabe wird nicht unterstützt, nur Ordner und Track +/- ist möglich.
Wenn du darauf achtest, dann kannst du damit viel Spaß haben und deine Musik genießen.
#6  17.06.20, 09:49:34
Eine Frage habe ich noch:
Hast du (Honda-seitig) ein Navi verbaut und wird im Display die CD-Nummer angezeigt oder steht dort "No Disc" und die Musik läuft trotzdem?
#7  17.06.20, 09:51:31
Goldfire
Also meine ist von 2002 und hab das Teil von Yatour schon Jahre in gebrauch. Mit 6 Ordner und jeweils 99Titel. Bis jetzt fehlerfrei gelaufen.
#8  17.06.20, 20:39:32
1966 97282
521 386323
102 37548
22.08.16, 02:18:26
120 47144
13.07.21, 12:49:39
Gehe zum ersten neuen Beitrag Topcase GL 1800 - Beleuchtung
47 22825
30.10.14, 16:23:53
Ausführzeit: 0.0981 sec. DB-Abfragen: 18
