Thema: Nummernschild befestigen (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=36236)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.07.20, 07:53:53
ich brauche mal euren Rat, bzw. Erfahrung.
Ich habe mir eine Goldwing 1500 GL SE SC22 (amerikanisches Modell) gekauft, so weit alles bestens. Gestern habe ich die Goldie angemeldet und auch brav ein 18er Nummernschild gekauft.
Als ich das alte Nummernschild abmontieren wollte gab es schon die ersten Probleme. Die rechte Schraube ließ sich problemlos lösen, jedoch die linke Schraube bereitete schon Probleme, da diese anscheinend durchdrehte. Nach viel Fummelarbeit konnte ich diese doch lösen und erkannte erst dann das Problem.
Hinter dem Nummernschild verbirgt sich ja ein Hohlraum, in welchem eine Plastikschiene horizontal verläuft. Mittig dieser Plastikschiene, also auch horizontal waren in der horizontal verlaufenden Auskerbung zwei Waschmaschinenmuttern befestigt, jedoch war die linke Auskerbung schon relativ ausgenudelt, so dass die Waschminenmutter keinen wirklichen Halt mehr bietet, welches somit dazu führt, dass ich nun die linke Schraube zur Befestigung des Nummernschildes nicht wirklich verschrauben kann.
Was kann ich machen, dass ich nun auf der linken Seite das Nummernschild vernünftig befestigen kann?? Gibt es da irgendwelche anderen Möglichkeiten, außer den Waschmaschinenmuttern, da ich diese ja nicht mehr befestigt bekomme?
Ich bin für jeden Tipp und Rat dankbar.
Andy
Geschrieben von: keysch am: 02.07.20, 12:10:32
Moin
Normalerweise ist das Nummernschild bei der GL1500 auf eine Halterung geschraubt in der zwei Langlöcher sind.
Das Heißt das man problemlos Nummernschildschrauben mit passenden Muttern anschrauben kann.
Sollte der Bügel nicht mehr vorhanden sein so gehen zwei Bohrungen durch das Plastik Heckteil auf eine Strebe die am Hilfsrahmen der Kofferträger befestigt ist.
Auch da wäre es möglich selbst kaputte Gewinde durchzubohren und Muttern hinter zu setzen.
Meine Frage jetzt:
Was sind 18er Nummernschilder???
Was soll das für eine Plastikschiene sein??
Was sind Waschmaschienenmuttern?
Stelle doch mal Fotos davon rein, ist bestimmt nicht so verwirrend wie deine horizontale Beschreibung. mit Augen rollen alles wird gut
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.07.20, 14:07:43
Ich bin momentan auf Arbeit, von daher konnte ich kein Foto von der Schiene machen, habe diese aber mal versucht nachzuzeichnen. Diese Schiene bietet die einzige Möglichkeit, überhaupt irgend etwas zu befestigen.
Bild von Mutter und Rückseite einer vergleichbaren Goldwing füge ich ebenfalls bei. Wie gesagt, hinter dem Nummernschild ist nur ein Hohlraum, wobei die besagte Schiene die einzige Möglichkeit einer Befestigung bietet. Oder muss ich tatsächlich in die Verkleidung bohren?
Geschrieben von: Christian SU am: 02.07.20, 14:25:09
Off topic
Geiles Nummernschild, ein Traum!
3stellig!
Mein Pizzablech ist 7stellig... frust unfair
Waschmaschinenmutter habe ich aber auch noch nicht gehört. Bei uns (im IT-Bereich) werden diese Muttern in Server-Racks benötigt und heißen da "Käfigmutter". Ich weiß aber nicht ob das der richtige Name für so eine Mutter nach DIN ist.
Kleine Anekdote dazu:
Während meiner Lehre als Maschinen-Schlosser musste wir das Werkzeug immer DIN-Konform benennen, sonst habe wir an der Werkzeugausgabe nur gehört "Hamma nich, jibt et nich". Das der Schraubenzieher dann Schraubendreher heißt, wissen ja die meisten. Aber eines Tages brauchte ich einen Zollstock. Sowas gab es in der Werkzeugausgabe angeblich nicht. Also, im DIN Buch nachgeschaut und dann:
"Ich hätte gerne einen Holzgliedermassstab mit Milimeter-Einteilung". Das ist jetzt über 40 Jahre her, aber das werde ich wohl nie mehr vergessen.
Geschrieben von: Marcus am: 02.07.20, 15:30:06
Hallo Alie,
ich denke mal, da hat sich jemand was selbst gebastelt.
Das Nummernschild ist normalerweise an einem Metallhalter befestigt welcher wiederum am Heckteil angeschraubt ist. So wie keysch es auch beschreibt.
Einen Originalen neuen Nummernschildhalter von der Deutschen Version habe ich noch hier liegen.
Ich denke, den könntest Du Dir mit einfachen Mitteln an Deine 15er anbauen.
Falls Interesse, einfach melden.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.07.20, 16:08:30
Da habe ich auf jeden Fall Interesse dran. So ein gebasteltes sieht auch nicht sehr schön aus°!
Geschrieben von: WingMike am: 04.07.20, 15:12:23
In der Heckverkleidung sind zwei Löcher und dahinter 6mm Gewinde.
Mit 6mm Langmuttern dahinter kann man ein Nummernschild gut befestigen.
Geschrieben von: Christian SU am: 04.07.20, 15:17:29
Was sind "Langmuttern"?
Geschrieben von: Tom Cruiser am: 04.07.20, 20:24:36
mit Augen rollen
Googeln!
Geschrieben von: Christian SU am: 04.07.20, 21:18:07
Googeln!
Super Betrag. Danke für gar nix.
Nachdem ich schon bei "Waschmaschinemutter" nix gefunden habe, habe ich es bei "Langmutter" erst garnicht versucht.
OK, jetzt gegoogelt: Für mich ist das ein Abstandsbolzen.
Geschrieben von: Jeansrebell am: 04.07.20, 22:48:23
Hallo Christian, winken
Du kannst dem Ding alle Namen geben welche dir gefallen, aber Michael hat recht. Es sind LANGMUTTERN!
Grüß Dich
winkewinke
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 04.07.20, 23:26:22
Er hat eine Google-Phobie freuen .
Geschrieben von: Christian SU am: 04.07.20, 23:40:04
Hallo Jeansrebell
oder Verbindungsmuffe
oder Verlängerungsmutter
oder Gewindemuffe
Das Teil scheint viele Namen zu haben. Zumindest laut Normschrauben.de
Hallo Olli
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.07.20, 11:10:57
Hi Leute
ich habe mein Nummernschild mit Klett-Nummernschildhalter befestigt.
Super Sache.
Gruß aus dem Norden Kuddl
Geschrieben von: WingMike am: 05.07.20, 17:34:44
z.B.:Abstandhalter, Edelstahl, M6, Sechskant, Außengewinde-Innengewinde, 40 mm, 52 mm
Geschrieben von: Seppel55 am: 05.07.20, 17:46:54
Gut zu wissen.
Das Nummernschild kann also einfach so abgezogen werden? Wie das öffnen eines Klettverschluss.
Gruss Wolfgang
