Thema: Radio tot (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=36286)
Geschrieben von: Satmax am: 14.07.20, 12:09:09
Ich habe heute ein wenig im linken Staufach herumgebastelt (zumo). Ein paar Sekunden hat die Tonausgabe via Zumo funktioniert, dann wurde es still... Seither geht beim Radio nichts mehr, auch keine Radioanzeige oder Tastentöne. Sicherungen im Sicherungskasten habe ich alle geprüft. Steckdose im Staufach hat Strom. Batterie für ca. 1 Minute abgeschlossen. Alles kein Erfolg. Hat wer eine Idee für mich?
Markus
Geschrieben von: huberbaua am: 14.07.20, 17:17:30
Hast du alle Stecker die auf der Seite ev. berührt worden sind mal kräftig zusammengesteckt?
Klaus
Geschrieben von: Satmax am: 14.07.20, 17:19:29
Danke. Ich denke ich habe die Lösung, die Batterie ist leer, nur mehr 9 Volt.
Geschrieben von: huberbaua am: 14.07.20, 22:02:29
Na ja, wenn man mit der Zunge dran geht sind die 9 Volt immer noch Genug Saft !! Vorsicht Spaß
Klaus
Geschrieben von: ttaattaa am: 27.02.21, 23:16:43
Hallo!
Bei mir ähnlche Problem. Sicherung ok, Stecker worden nicht berührt, Batterie nicht leer, aber auch kein Licht hinter Rabiotasten, und kann ich gar nicht einschalten. Vor 2 Wochen war alles ok :-(
Habt ihr Ideen, was ich prüfen sollte?
Attila
Geschrieben von: Minka am: 28.02.21, 06:50:54
Drück doch mal den Volumeknopf etwas länger.Meins war auch mal aus warum weis der Geier.Damit gings wieder an
Geschrieben von: ttaattaa am: 28.02.21, 07:48:03
Du hast Recht, danke. Eine Nacht ohne Batterie und Knopfdrücken - ok! Danke sehr!
Attila
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.04.21, 18:16:47
Hy Leute, hab seit gestern auch das Problem. Während der Fahrt lief das Radio einwandfrei. Dann mit einem Schlag alle Lautsprecher tod. Es kommt kein Ton mehr raus. Bin ich irgendwo mit den Knie angeeckt? Hab schon den Trick mit dem Volumen-Knopf probiert, aber kein Erfolg.
Geschrieben von: Satmax am: 04.04.21, 19:52:58
Immer einen Versuch wert: Batterie für 10 Minuten abklemmen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.04.21, 20:06:56
Werde ich morgen mal probieren. Soll ja vielen geholfen haben.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.04.21, 18:14:40
Also, ich habe die Batterie für ca. 7 Stunden abgeklemmt und kein Erfolg. Alles was man hört ist nur ein rythmischen Knacken ganz leise.
Geschrieben von: Alex S. am: 05.04.21, 18:41:03
Du hast nicht zufällig Mute aktiv oder die Lautsprecher auf Kopfhörer umgestellt.
Nur mal um das Einfachste auszuschließen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.04.21, 19:03:40
nein habe ich schon durchprobiert. Ich hab auch schon die Sicherung 21+22 gezogen, aber keine Reaktion.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.04.21, 19:28:44
Was mich stutzig macht ist, das gar kein Ton kommt. Weder beim Radio noch bei AUX, nicht einmal das eingestellte Piepen bei der Bedienung. Den MP3-Payer habe ich auch schon aus dem CD-Anschluss gezogen. An den Verkabelungen der Lautsprecher kann es auch nicht liegen, da alle mit einem Schlag weg sind.
Geschrieben von: Seppel55 am: 05.04.21, 21:52:16
Funktioniert das Headset, Radio, Intercom.
Gruß Wolfgang
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.04.21, 17:42:41
Ich habe mal ein Paar Köpfhörer an das Heatset gestöppselt. Es kommt der Ton vom Radio und die Biepstöne von den Bedientasten, aber sehr leise. Musste bis Anschlag aufdrehen.
Geschrieben von: Christian SU am: 06.04.21, 18:50:23
Mute-Taste gedrückt?
Geschrieben von: roofmakermichel am: 06.04.21, 19:09:28
Hatte ich auch mal so.Regler voll aufgedreht,Lautsprecher so gut wie nix. Tip von Hamster erhalten,drücke mal die Mute-Taste. Gesagt,getan. Mir sind fast die Ohren weggeflogen. Beim absteigen vom Bike muß ich irgendwie an den Mute-Taster gekommen sein. Keine Ahnung wie,aber es ist wohl passiert. Also vorher vorsichtshalber den Lautstärkeregler runterdrehen um die Lautsprecher / Ohren zu schonen.
Geschrieben von: Seppel55 am: 06.04.21, 19:24:39
Wenn das Radio über Headset funktioniert, ist die Leistungsendstufe (Lautsprecher) defekt.
Das kommt schon mal vor.
Kann repariert werden.
Gruß Wolfgang
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.04.21, 20:03:12
Hab mir nochmal den Schaltplan von der Audioanlage angesehen. Dort gibt es eine Sicherung NR. 31 und eine Sicherung für den Verstärker (40A). Wo sitzen die?
