Hallo Goldwing Fahrer Ich bin neu im Forum mein Name ist Harro und fahre eine GL1800 Typ F6B Baujahr 2014 (sc68)
Kilometerstand vom Fahrzeug 9500 Kilometer.
Ich hätte eine Frage bezüglich Endantrieb/Kardan sprich Geräusche.
Mir fällt auf bei niedriger Drehzahl zwischen 1000 und 2000 Umdrehungen das beim Lastwechsel bzw beim Schalten man ein deutliches Geräusch aus dem Endantrieb oder Kardanwelle hört bei höherer Drehzahl so ab ca. 2200 Umdrehungen ist dieses Geräusch nicht mehr so deutlich zu hören. Auch wenn man weich beschleunigt ist dieses Geräusch nicht vorhanden nur wenn man schnell schaltet und sofort wieder hart ans Gas geht hört man dieses Geräusch deutlich. Meine Frage wäre jetzt ist dieses Geräusch normal oder jemanden bekannt? Mir kommt es so vor als wenn zwischen Kegelrad vom Endantrieb und Kardanwelle ein größeres Spiel ist. Das Öl vom Endantrieb wurde gewechselt Typ SAE 80 GL 5 im Öl waren keine Späne oder Abrieb zu erkennen.Vielleicht kann mir ja jemand eine Auskunft geben vielen Dank und einen schönen Abend Gruß Harro
#1  19.07.20, 21:39:32
Wolle18
Hallo.
Ich denke das ist normal...
Gradverzahnt... macht halt bissel Geräusche. Weil der Rest der Goldwing recht ruhig läuft, hörst halt die Zahnrädle etwas besser. alles wird gut
Gruß Wolfgang.
Kilometerstand aktuell: 129.420
#2  19.07.20, 22:17:55
Hallo Wolfgang danke für deine Antwort.
ja da hast du Recht der Motor läuft seidenweich und total leise auch das Getriebe ist perfekt und man hört nichts, es geht halt nur um den Endantrieb.
Gruß Harro
#3  19.07.20, 22:27:59
Wolle18
O.K.
Ich finde das Spiel ( Zahnflankenspiel meines Endantriebs ist recht groß. traurig
Bei Lastwechsel ist dies deutlich zu spüren. Da musst ich vom Schiebebetrieb aus ganz sanft Gas geben, sonst merke und höre ich das auch.... War aber bei allen meinen Probegefahrenen GL1800 gleich. Probe gefahren bin ich 4 Stück.
Ich denke somit dass das normal ist.
Gruß Wolfgang.
#4  19.07.20, 22:45:29
Ja genau das meine ich Wolfgang.
Wenn ich ganz weich ans Gas geht dann habe ich dieses Geräusch nicht und ich spüre auch nichts.
Danke für die Info Gruß Harro
#5  19.07.20, 23:01:20
Gehe zum ersten neuen Beitrag Geräusche
27 6757
17.05.24, 23:52:49
Gehe zum ersten neuen Beitrag Wechsel kosten
12 1579
06.04.25, 13:45:58
Gehe zum ersten neuen Beitrag Mal wieder das Getriebe
28 15575
21.07.19, 14:12:45
Gehe zum letzten Beitrag von Urb
Gehe zum ersten neuen Beitrag Eindrücke von Probefahrt
12 3745
05.05.22, 00:07:55
Gehe zum letzten Beitrag von MadBlue
Gehe zum ersten neuen Beitrag Meine neue hat kleine Mängel
75 53288
02.12.23, 11:22:06
Ausführzeit: 0.0849 sec. DB-Abfragen: 16
