Edgar
kann mir jemand sagen, welches Gabelöl vorne und hinten in welcher Menge gehört. ATF aber welche Viskosität? Normaler Fahrbetrieb auf normalen Strassen und normale Zuladung.
GL1100 1981 SC02
Edgar
#1  25.07.20, 19:53:29
Nahegoldi
Gabel pro Holm:
290 ML ATF-ÖL
Endantriebsöl:
140-160ML 90W GL-5
Nehme mal an dass die Stoßdämpfer hinten nicht zum nachfüllen sind, da geschlossenes System: Wenn dann warscheinlich komplette Dämfer für hinten!!
Mit herzlichen Wingergrüßen
Achim
#2  25.07.20, 20:05:28
Edgar
Hallo Achim, vielen Dank für die schnelle Antwort. Vorne und hinten ist Gabelöl in den luftunterstützten Dämpfern. ATF ist schon ok, nur welche Viskosität? Das ist meine primäre Frage. Die Füllmengen unterscheiden sich ja fast in jeder Angabe, die ich so gefunden habe.
Edgar
#3  25.07.20, 20:35:11
ATF Automatictransmisionsfluid Automatikgetriebeöl.
Da gibt es meines Wissens keine Viskosität.
SEi schon lang dabei
#4  25.07.20, 21:14:19
Denke alles hat eine Viskosität.
Habe hier
https://www.schmierstoff-zentrale.de/getriebeoele/pkw/automatikgetriebeoele
einiges gefunden.
#5  17.08.20, 17:39:28
Gehe zum ersten neuen Beitrag Gabel schwergängig! Hohes Losbrechmoment! - Fahrwerk
23 14333
17.09.16, 21:40:24
Gehe zum ersten neuen Beitrag In der Kurve bei Unebenheiten wie auf Eiern GL 1200
53 23455
11.04.09, 08:48:08
Gehe zum ersten neuen Beitrag Gabelöl
10 8695
22.04.12, 14:21:11
Gehe zum ersten neuen Beitrag ATF in den Stoßdämpfern
9 7728
05.05.11, 09:31:52
Gehe zum ersten neuen Beitrag Gabelöl für weiche Gabel
6 3851
15.01.14, 23:27:59
Ausführzeit: 0.0543 sec. DB-Abfragen: 17
