Thema: Gabelöl (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=36317)
Geschrieben von: Edgar am: 25.07.20, 19:53:29
kann mir jemand sagen, welches Gabelöl vorne und hinten in welcher Menge gehört. ATF aber welche Viskosität? Normaler Fahrbetrieb auf normalen Strassen und normale Zuladung.
GL1100 1981 SC02
Edgar
Geschrieben von: Nahegoldi am: 25.07.20, 20:05:28
Gabel pro Holm:
290 ML ATF-ÖL
Endantriebsöl:
140-160ML 90W GL-5
Nehme mal an dass die Stoßdämpfer hinten nicht zum nachfüllen sind, da geschlossenes System: Wenn dann warscheinlich komplette Dämfer für hinten!!
Geschrieben von: Edgar am: 25.07.20, 20:35:11
Hallo Achim, vielen Dank für die schnelle Antwort. Vorne und hinten ist Gabelöl in den luftunterstützten Dämpfern. ATF ist schon ok, nur welche Viskosität? Das ist meine primäre Frage. Die Füllmengen unterscheiden sich ja fast in jeder Angabe, die ich so gefunden habe.
Edgar
Geschrieben von: ZappaSEi am: 25.07.20, 21:14:19
ATF Automatictransmisionsfluid Automatikgetriebeöl.
Da gibt es meines Wissens keine Viskosität.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.08.20, 17:39:28
Denke alles hat eine Viskosität.
Habe hier
https://www.schmierstoff-zentrale.de/getriebeoele/pkw/automatikgetriebeoele
einiges gefunden.
