Hallo.Mein Name Ist Thomas,bin 55 und bin seit ein paar Wochen Besitzer einer 1992 Sc22.Habe hier schon fleißig mitgelesen.
Habe jetzt das Problem das die hinteren Lautsprecher nicht funktionieren.
Der vorbesitzer hatte die Kabel durchgeschnitten.Habe sie wieder zusammengebaut,aber es kommt nichts an.
Habe dann den Stecker vom Radio abgezogen und jedes einzelne Kabel durchgemessen.Es kam aber nichts hinten an ??
#1  04.08.20, 18:59:03
Irgendwo wird es ja einen Grund haben für die durchgetrennten Kabel.
Möglicherweise hat der Vorbesitzer einen Verstärker angeschlossen gehabt, der jetzt nicht mehr da ist.
Systematisches Suchen hilft: baue einmal die Sitzbank ab und schaue nach, ob dort die Kabel der hinteren Lautsprecher langlaufen.
Gern wurden die Verstärker auch in den Seitenkoffern verbaut; auch dort könnten sich also noch Kabel (oder zum. Erste davon) befinden.
Z.B. bräuchte ein (jetzt ausgebauter) Verstärker ja auch SStrom- u. Massekabel.
Wenn Du dort so etwas finden solltest, hättest Du ja zumindest die Ursache der Durchtrennung gefunden.
Ansonsten sollte es aber auch kein großes Problem darstellen, 2 Kabel von den hinteren Lau5sprechern neu zu verlegen.
Laß mal hören, was daraus geworden ist.
Driver_1000
#2  04.08.20, 19:26:57
Hast Du den Fader auch auf hinten stehen?
@Kuzel
Sorry das ich hier was geschrieben habe.
Aber von Schweizer lasse ich mir grundsätzlich nichts verbieten. alles wird gut
#3  04.08.20, 19:27:09
Danke für die schnelle Antwort.
Die Lautsprecherkabel sind wieder angeschlossen aber es kommt nichts.Deswegen habe ich auch den Stecker durchgemessen,es kommt aber nichts an.
Schwer zu erklären, werde morgen mal versuchen ein paar Fotos zu machen um es besser erklären zu können.
#4  04.08.20, 19:42:26
Stoffel
das Radio hat nur einen Ausgang für ein Paar Lautsprecher. Wenn du zwei Paar (vorne und hinten) anschließen möchtest brauchst du einen Überblendregler/ Fader. Am Fader könntest du dann messen ob die Kabel unterbrochen sind oder nicht.
#5  04.08.20, 19:50:25
Ok..Dachte es waren 4 Lautsprecher serienmäßig gewesen.
#6  04.08.20, 19:57:36
4 Lautsprecher nur US und Canadische Ausführung, die Deutsche hat hinten keine Serienmäßig.
#7  04.08.20, 20:24:31
Außer die SE natürlich lieber Frank. lachen
#8  05.08.20, 08:58:09
Friedhelm
Da sehe ich auch den Punkt:
Keine SE
Das Problem hatte ich bei meiner ersten 15er auch traurig
immer fairplay
#9  06.08.20, 02:58:58
Habe mal versucht ein paar Bilder hochzuladen. Es soll eine se sein.Aber wo soll der Fader sein.
Klappt nicht mit den Bildern, datei zu gross
#10  06.08.20, 09:23:26
Schleicher
Auf der linken Armatur (Kupplungshebel) sitzt bei der SE ein Kästchen, an dem zusätzliche Bedienelemente für das Radio eingebaut sind. dort an der Seite ist ein Drehrädchen, ähnlich denen am Radio für das Fading (vorne/hinten).
Ich muss zugeben, dass ich bei meiner 99 er SE anfangs auch dachte, die vorderen Lautsprecher seien kaputt, weil der Vorbesitzer dieses Rädchen ganz nach hinten gestellt hatte. mit Augen rollen
Gruß, Schleicher
#11  06.08.20, 10:07:45
da is er, der runde Knopf
Mike
#12  06.08.20, 10:25:36
Schleicher
@Mike2018
Jaaaa, genau der!
Der ist dummerweise unsichtbar, wenn man draufsitzt freuen
Gruß, Schleicher
#13  06.08.20, 10:49:38
Hallo Schleicher..Danke für den Tipp.so einen regler habe ich auf der linken Seite,ist nur nicht angeschlossen.es sind 3 jemals 4polige Stecker dran.Sollen die ans Radio? Wenn ja dann passen die so nicht mit Augen rollen
#14  06.08.20, 11:22:26
Den runden Knopf oben links an der armatur hab ich nicht..ich habe links ander verkleidung einen überblendregler
#15  06.08.20, 11:34:47
Hurra lachen Nachdem ich nun die linke Seite zerlegt habe habe ich auch die 3 passenden Verbindungen gefunden lachen Zusammengesteckt und siehe da...Es funktioniert. Der Klang hinten ist zwar nicht so doll aber das ist ja ne andere Geschichte. Danke nochmals für eure Unterstützung
#16  06.08.20, 13:04:55
Schleicher
Hmm, das übersteigt jetzt meine Kenntnisse, möglicherweise hat der Vorbesitzer die Lautsprecher hinten nachgerüstet und den Fading Regler irgendwo dazugebaut.
Bei der SE ist es meines Wissens nach so, dass der Fader nur quasi "Dazwischengesetzt" ist und darüber keine separate Verstärkerstufe gesteuert wird.
Aber dazu kann Mike2018 sicher mehr sagen, immerhin hat er den ganzen Kram ja schon erfolgreich "modernisiert".
Fotos wären auch nicht schlecht, zumindest von diesem Regler.
Gruß, Schleicher
#17  06.08.20, 13:06:38
Ich denke mal, das Tom eine Aspencade hat.
Dann fehlen die LS hinten und der Überblendregler.
LS hat dann einer Nachgerüstet und den Überblendregler aus dem Elektrofachhandel genommen und in die Verkleidung gebaut.
Schöner wäre gewesen, den Original Honda Überblendregler für die Aspencade nachzurüsten. ( Zubehör )
Der passt schön vors Zündschloss und hat ein eigenes Gehäuse.
#18  06.08.20, 15:07:00
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lautsprecher
77 29884
20.01.13, 18:55:20
41 52919
22.04.23, 21:47:02
Gehe zum letzten Beitrag von neonerl
Gehe zum ersten neuen Beitrag Hintere Lautsprecher einbauen Modell 07
18 17908
18.07.09, 21:45:22
Gehe zum ersten neuen Beitrag Einbau / Ausbau Lautsprecher vorne - Anleitung
56 28832
18.01.14, 19:28:00
Gehe zum ersten neuen Beitrag Technische Daten Maße Lautsprecher v/h? - Audioanlage
24 27218
26.03.11, 16:58:07
Ausführzeit: 0.0525 sec. DB-Abfragen: 17
