Thema: Restauration (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=36409)
Geschrieben von: Micha am: 31.08.20, 06:14:09
Hab mich entschlossen, jetzt alles neu zu machen......
Alles Andere wäre nur doppelte Arbeit und Pfusch am Bau alles wird gut
Jetzt geht das Problem der Ersatzteilbeschaffung los.
Kettenspanner der 1100 er (gebraucht) sind bestellt.
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Lagerschalen?
https://www.scheuerlein-motorentechnik.de/motorrad/honda/1000-1099-ccm/gl1000/honda-gl1000-pleuel-lagerschalen
Motordichtsatz gibt es genügend im Netz.
Hat sich schon mal jemand die Mühe gemacht, alle Simmerringe zu listen ?
Weiter Tipps nehme ich äußerst gerne entgegen.
Eine gute Woche
Micha
Geschrieben von: Lupus am: 31.08.20, 13:15:13
Hallo Micha,
Hauptlagerschalen seien nicht mehr bezugsfähig, Pleuellagerschalen nur noch in wenigen Toleranzklassen. Nachfertigung kostet zwischen 75 und 100 € pro Lager.( Quelle Oldtimer Praxis 10/2018)
Gruß Gerhard
Geschrieben von: Dr.Goldwing am: 31.08.20, 19:07:58
Nabend Micha, wegen Lagerschalen, probiers doch auch mal hier:
http://www.sid-gl1000.de
Gruß, und alles wird gut
Geschrieben von: keysch am: 01.09.20, 12:49:04
Sid ist aber auch hier im Forum,
glaube sogar das Martin immer am mitlesen ist.
Sid ist der hier: lachen
http://www.goldwing-forum.de/forum/profile.php?id=5905&
Geschrieben von: Micha am: 06.09.20, 19:27:56
So, hat sich einiges getan.....
Dank für die Tipps....
Lagerprobleme sind in Bearbeitung, bin guter Dinge, auch wenn es problematisch ist.... alles wird gut
Zwischenzeitlich gibt es ja genug zu tun lachen
Hier mal Fotos zur Entwicklung
http://www.directupload.net/file/d/5934/uqeo8rye_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/5934/xdl37vou_jpg.htm
LG alles wird gut
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.09.20, 20:55:07
Sauber!
Geschrieben von: Micha am: 12.09.20, 21:53:35
War heut mal neugierig..... hab mir mal den 2ten Motor geöffnet,,,,
http://www.directupload.net/file/d/5940/3sj6odty_jpg.htm
überrascht So sieht wohl Öl aus, wenn der letzte Ölwechsel im letzten Jahrtausend stattfand...... lachen
Geschrieben von: keysch am: 13.09.20, 13:58:43
Das braune schaut aber eher aus als ob da Wasser im Oel ist.
Geschrieben von: Micha am: 13.09.20, 15:26:12
Yes,
Wassereinbruch gibt es dazu..... lachen
http://www.directupload.net/file/d/5941/hg9kavzv_jpg.htm
Schön bunt alles wird gut
Geschrieben von: Micha am: 02.10.20, 22:58:59
Hier mal Zwischenstand.... geht voran.......
http://www.directupload.net/file/d/5960/g7l6ue7w_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/5960/ldsxidk2_jpg.htm
packen wir es an...... alles wird gut
Geschrieben von: LastMohawk am: 08.10.20, 15:04:28
Servus,
top. die wird ja schöner als Neu :-)
Viel Erfolg weiterhin
der Indianer
Geschrieben von: Christian SU am: 08.10.20, 16:39:44
Was macht eigentlich deine "Uschi"?
Geschrieben von: Micha am: 08.10.20, 22:50:12
Dank dir.....
Hab deinen Beitrag aufmerksam verfolgt und Anregungen gezogen.....
Spannrollen sind z.b. unterwegs.........
Also dank auch für deine Beiträge..... alles wird gut
Gruß Micha
Geschrieben von: Micha am: 08.10.20, 22:50:48
Dank dir.....
Gruß Micha
Geschrieben von: Micha am: 25.10.20, 21:02:54
Mal Fotos vom Zwischenstand....
http://www.directupload.net/file/d/5982/2r8lwwtf_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/5982/mjwkq5nw_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/5982/9do8ozd4_jpg.htm
verbunden mit einer Frage..... zu den Vergasern...
http://www.directupload.net/file/d/5982/j7r4a6e8_jpg.htm
An den Wellen der Drosselklappen sind eine Art "Filzdichtungen",
jemand eine Bezugsquelle, oder sonst eine Idee ?
Was "gebastelt?" Danke
Geschrieben von: Dr.Goldwing am: 26.10.20, 18:08:40
Es geht voran, lachen , sehr gut.
Wegen deiner Vergaser,ja da ist Dichtfilz verbaut.
Am besten einen geeigneten Technischen Filz als Platte in der richtigen Stärke besorgt, und dann mit dem passenden Locheisen ausgestanzt.
Es gab hier schon mal einen Beitrag in dieser Richtung, gib mal einfach als Suchbegriff "Filzdichtungen" ein.
Geschrieben von: Dr.Goldwing am: 26.10.20, 18:11:19
https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=33055&highlight=Filzringe&
Der hier wars. lachen
Geschrieben von: Micha am: 26.10.20, 21:44:44
Dank dir,
hab jetzt erstmal die alten Ringe mit Vaseline eingebaut,
Waren noch "voluminös", somit denk ich, wird noch ne Weile gehen. Sind noch viele Baustellen, denk an die Vergaser werd
ich sowieso noch mal dran müssen. Bis dahin werd ich mich um Filz mal kümmern.
Erstmal "Voreingestellt", auch mit 1,5 Umdrehungen im Gemisch....mal gucken ob sie irgendwann mal antwortet...
http://www.directupload.net/file/d/5983/uvbfzjq2_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/5983/47qdvs6q_jpg.htm
Eine Seite ist vorerst fertig.
http://www.directupload.net/file/d/5983/uktrgh6y_jpg.htm
Geschrieben von: Micha am: 02.11.20, 21:30:51
So, mal wieder ein Foto vom Zwischenstand...
http://www.directupload.net/file/d/5990/46mc5ymv_jpg.htm
Jetzt geht es langsam an die "Panikabteilung" Elektrik, nicht gerade mein Liebling... abgelehnt
Kann mir jemand sagen, ob diese Spulen die Originalen sind?
http://www.directupload.net/file/d/5990/9peb46l5_jpg.htm
Kabel sind mehr als hart.... auch sonst ziemlich vergammelt...
außerdem hab ich Dyna Zündung bestellt, denk werd dann auch neue Spulen
verwenden.....
Thema ist zwar nicht neu, trotzdem Frage dazu :
Hat jemand eine Idee bzw. Quelle für Spulen?
Dank Euch
zunge raus
Geschrieben von: keysch am: 02.11.20, 23:35:23
Auf dem Foto das sind die Originalen Zündspulen.
Ich hatte mir für meine GL1000LTD die Dyna Kontaktlose Zündung gekauft,
Habe die nach drei Wochen wieder rausgeschmissen und wieder Kontakte eingebaut.
Entweder war auf der neuen Zündplatte ein Hallgeber kaputt oder was anderes.
Der Händler hat Garantie abgelehnt.
Jedenfalls mit neue Kontakte läuft sie jetzt wie Teufel. lachen
http://www.sid-gl1000.de/GL-1000-Daten-und-Baugruppen/Elektronische-Zuendung-Einbau
http://www.sid-gl1000.de/GL-1000-Daten-und-Baugruppen/Elektronische-Zuendung-Einstellung
http://www.sid-gl1000.de/GL-1000-Daten-und-Baugruppen/Einbau-neuer-Zuendspulen
