Micha
Danke Doc, hab PN beantwortet.... alles wird gut
#81  18.04.21, 13:11:35
Micha
So, Rep.-Satz ist nun in USA bestellt, ca. 50 $, sollten so 42 € sein......
Nochmals vielen Dank an den Doc, für seine Unterstützung freuen
mit Augen rollen Jetzt muss nur noch der Kolben irgendwie raus... alles wird gut
#82  18.04.21, 22:08:05
Micha
So Hauptbremszylinder auch vorbereitet....
Nachdem unser Doc darauf hingewiesen hat, das da noch ein Kolben drin sitzt... ( hätte ja auch mal in den Teilekatalog
gucken können.. mit Augen rollen ), ging dieser ganz einfach anzubohren und mit nem Schraubenentferner rauszuziehen.
Wird wieder.... lachen
http://www.directupload.net/file/d/6158/pzrjc3hx_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/6158/qz8wifbk_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/6158/fwc8hrxo_jpg.htm
Also alles wird gut
#83  19.04.21, 20:34:19
Micha
#84  19.04.21, 20:45:48
Micha
freuen Kann auch mal was funktionieren..... cool
http://www.directupload.net/file/d/6169/c89p27pz_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/6169/yoaj4vw7_jpg.htm
Vorne fertig und funktioniert, Hebel kommt noch neu zwinkern , hinten warte noch auf HBZ Rep.Satz.
Weiter geht es alles wird gut
#85  30.04.21, 19:48:43
Micha
Ok,
weiter geht es mit Augen rollen
Lichtproblem mal in Angriff genommen......
Elektrik funktioniert nun soweit... re. Lenkerarmatur überholt und gereinigt....
Bei der linken bräuchte ich eure Hilfe......
Der Schalter Fern/Abblendlicht ist wohl nicht zu retten...
http://www.directupload.net/file/d/6177/wkc234kx_jpg.htm
Hat hier jemand evtl. Ersatz....(ganze Armatur)?
Gibt zwar Universalschalter aus China, hat dann aber nichts mehr mit Original zu tun. abgelehnt
Oder jemand eine Idee, an welcher anderen Honda die Armatur ebenfalls verbaut wurde?
Dank Euch alles wird gut
#86  08.05.21, 21:05:32
Micha
Ach so, gerade vergessen....
Erste Fahrt, hab ja jetzt vorne ne Bremse cool
Noch ziemlich nackiges Moped, konnt mir aber nicht verkneifen freuen
40 m Einfahrt hoch und runter geknattert lachen , wie kl. Junge, direkt mehrfach.....
zunge raus lachen
#87  08.05.21, 21:21:42
Micha
Hallo allerseits...
nach gefühlter Ewigkeit ohne richtige Motivation zu schrauben/schreiben......
mal wieder Fotos und Zwischenbericht. alles wird gut
Haben mit Ralf ja einen weiteren "Enthusiasten der Erhaltung Japanischen Kulturgutes" gefunden... lachen
(Schönes Projekt, viel Erfolg)
Da musste ich dann doch auch mal weiter machen, sowas spornt dann ja doch an.....
Also Kurzinfo....
Elektrik fertig, linke Armatur konnte erworben werden, Fernlichtschalter getauscht, alles ok
Bremsen kompl. überholt und fertig. ( Falls jemand auf die Idee kommt den hinteren Sattel auseinanderzunehmen, hebt den dickeren O-Ring auf, der ist nicht einfach zu bekommen..... (Hier mal dank an Rene von Charakter Bike Essen - Kettwig, zwar 750 Spezie, aber immer hilfsbereit) natürlich Stahlflex montiert.
Dann mal wieder Rückschlag.... mit Augen rollen sprang immer beim angucken des Schalters sofort an. Irgendwann dann nur noch wie ein Sack Flöhe abgelehnt , lange Rede kurzer Sinn, verzweifelt, gesucht, Zündung erneut eingestellt, Ventile, Steuerzeiten immer wieder überprüft.... es war eine kaputte Zündkerze lachen ( sind natürlich neue verbaut, trotzdem )
Die Goldie zeigt immer wieder neue Fallen.....
Ach so, Kopfdichtungen mittlerweile auch mehrfach gewechselt....
Kenne das nur so, das geplante Köpfe eine Kopfdichtung sauber und trocken eingesetzt bekommen.
Bei den Zubehördichtungen hilft aber nur ein dünner Film Hylomar ( steht auch in einigen Handbüchern, hab ich aber so nicht gekannt), jetzt alles dicht. alles wird gut
Dann dank an Twintreiber, heut seinen Thermoschalter verbaut, passt und funktioniert super. Lt. Anzeige schaltet der Lüfter jetzt früher m.E. wesentlich besser/angenehmer.
Ach so, die Verchromten Teile sind da.... Katastrophe, haufen Geld für Dilettantismus....
Deckel gehen ja, aber Auspuffblenden, Schutzbleche haben mit der abgesprochenen, akzeptierten Alterspatina nichts zu tun.
Jetzt schön glänzender "Rostfrass" traurig
Soweit wird es jetzt, muss an die Vergaser nochmal ran, hab jetzt auch Filz erworben, für die Wellendichtungen der Drosselklappenwellen......
Noch ein Problem: Standgas - nach kurzer Chokephase geht nicht unter 2000 Touren..... Mit Bremsenreiniger auf Falschluft geprüft, alles ok...
Also nochmal Bedüsung etc. prüfen.....
Wenn jemand eine andere Idee hat..... gerne schreiben.
Dann noch Felgen aufarbeiten und neue Speichen verbauen.....
Mal gucken was die Dicke sich noch so einfallen lässt.... alles wird gut (Hoffentlich :rolleyes:)
http://www.directupload.net/file/d/6240/k8wc2t8e_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/6240/zcplg3dn_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/6240/7ui723vx_jpg.htm
#88  10.07.21, 16:14:59
Micha
Hallo allerseits,
nach langer Zeit dann doch mal Info zum Abschluss der Restaurierung...... freuen
http://www.directupload.net/file/d/6644/5khkatyl_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/6644/k678svev_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/6644/7lrjipc6_jpg.htm
Kam irgendwie nicht dazu den Fortschritt hier weiter zu posten, sorry.
Papiere sind weg zur Zulassung. Das ist allerdings hier in Essen eine Katastrophe......
Bin mal gespannt wieviele Tage das dauert...... Essen hat einfach nur fertig????
Naja, hat ja lang genug gedauert, kommt dann auch nicht mehr drauf an. alles wird gut
#89  17.08.22, 13:37:53
HAMMER !
Oh Mann, ist die schööööön ! gut_gemacht gut_gemacht gut_gemacht
Ganz tolle Arbeit!
..und Glückwunsch zur bestandenen Vollabnahme! zwinkern
Respekt! goodjob
Gruß Stefan
#90  17.08.22, 16:01:13
He Kolega.
Was kosten?
Geben Dir 500 Euro, kommen Heute noch holen. lachen zwinkern
Sehr schön gemacht. dubisu
#91  17.08.22, 18:35:13
KlausB
Klasse! Sieht super aus!
Grüße aus Bärlin
Klaus
#92  17.08.22, 21:24:28
Sehr schönes Teil! Wolle kaufe für Export lachen
Eine kleine Einschränkung: zeitgenössisches Zubehör hin oder her. Aber den Gepäckträger würde ich abmachen, wenn er nicht unbedingt sein muss.
#93  18.08.22, 11:55:13
Schön gemacht freuen
Wo kann man die Teile für die 1000er bestellen ?
#94  22.08.22, 14:05:45
LastMohawk
Hallo Micha,
ist sehr schön geworden. Da kann man nur gratulieren zu der guten Arbeit.
der Indianer
#95  22.08.22, 15:24:40
Micha
Danke für die vielen positiven Meldungen.... danke
An Stein1020,
im Netz, bei e-bay/Kleinanzeigen oder aber gut ist der hier:
https://www.cmsnl.com/
Warte weiter auf die Zulassungsbehörde.... traurig traurig traurig
danke danke
#96  22.08.22, 16:38:41
Iltirolo
Ebenfalls an Stein1020:
Bei www.Goldwing.nl hab ich gute Erfahrungen gemacht.
Lg
Karl
#97  22.08.22, 18:03:05
Danke für die Info, ich suche noch die 4 Ansaggummis vom Vergaser , vom Vergaser zum Stützen.
Werde ich mal schauen.
Hast du deine ,Vergasermäßig gut eingestellt bekommen ?
Hast du eine Elektronische Zündung drin ?
Gruß Thomas
#98  22.08.22, 20:10:44
Die Gummis an den Ansaugstutzen sind leider keine Einzelteile, die sind fest mit dem Ansaugstutzen verbunden. traurig
#99  22.08.22, 21:41:48
Und bekommt man die noch neu ?
#100  22.08.22, 22:31:42
192 96328
13.11.15, 20:00:40
472 270581
10 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Restauration
10 5149
14.09.15, 08:17:17
260 96590
31.08.16, 13:01:56
Gehe zum ersten neuen Beitrag Überraschung im mobile.de - Marktpreise GL 1000
58 35672
15.11.17, 15:55:58
Ausführzeit: 0.0625 sec. DB-Abfragen: 17
