Thema: Ohne Umbauten wäre es langweilig... (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=36426)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.08.20, 10:06:55
... also musste bei einem km-Stand von 176 erstmal geschraubt werden lachen
1. Anschluss für das Batterie-Pflegegerät hergestellt
2. Trittbretterhöhnung für die Sozia
3. Grössere und leicht getönte Scheibe.
Sobald die Corbin-Deckel hier sind, geht es weiter lachen lachen
Geschrieben von: Readme am: 22.08.20, 17:06:45
Was für ein Batterie Pflegegerät ist das denn?
Geschrieben von: Gerald am: 24.08.20, 18:14:04
kannnst Du mal schreiben was für eine Scheibe das ist und wo Du die gekauft hast? Ferner würde mich interessieren, ob man (ich bin 1,79) in der untersten Stellung noch drüber schauen kann!
Schon mal Danke für eine Antwort und Gruß aus Lemgo,
Gerald
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.08.20, 20:15:27
Hi Gerald!
Die Scheibe ist die leicht getönte 20-521T von WingChrome Peter Bleeker.
Ist die gleiche, die bei BigBikeParts angeboten wird (unten steht klein "ShowChrome" drauf).
Sie ist, wie Du auf dem Foto sehen kannst, knappe 10cm höher und auf beiden Seiten
jeweils ca. 4cm breiter.
Ich bin 191cm gross und kann noch drübergucken.
Der Windschutz ist noch einen Streifen besser als mit der Original-Scheibe,
ganz besonders in der oberen Stellung.
Geschrieben von: rcmwiessner am: 24.08.20, 20:31:07
Bis zur Oberkante der Instrumententafel sind es 20cm bei unterster Stellung (s. Foto).
Die Scheibe bringt wirklich mehr Windschutz als die Originale. Ich habe sie noch in leicht getönter Farbe.
 Bildschirmfoto 2020-08-24 um 20.23.18.png (153.08 KByte | 448 mal heruntergeladen | 66.97 MByte Traffic)
Geschrieben von: Gerald am: 24.08.20, 20:47:16
Hallo Oelhahn, hallo Rainer,
Ich danke Euch für die schnellen Antworten! Werde mal messen und ggf. bestellen!
Viele Grüße aus Lemgo,
Gerald
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.12.21, 09:49:34
Ich habe mir zu Weihnachten den Gepäckträger samt Bremsleuchte für das TopCase gegönnt
und gestern selbst montiert.
Ich dachte, gehste mal gespannt inne Garage und baust die Teile an bzw. ein.
Erfahrungsgemäss vom Anbau an die SC22 und SC47 hatte ich mal vorsichtshalber 2 Stunden
kalkuliert.
Von wegen!
Es wurden fast sechs draus! Was man da alles an der SC79 abbauen muss, um Träger und Leuchte
zu montieren, ist echt der Hammer! Die Garage füllte sich mehr und mehr mit abgebauten Teilen.
Seitendeckel ab, Sitzbank runter, Beifahrergriffe ab, Lautsprecherabdeckung ab, Mittelteil am TC
ab, beide Seitenteile vom TC ab, Deckel ab und in seine Einzelteile zerlegen.
Spassig ist, das es für jedes Teil eine extra Einbauanleitung gibt, jedoch in keiner erwähnt wird,
in welcher Reihenfolge wann was zu montieren ist. In der Anleitung zum Gepäckträger z.B. steht
genau beschrieben, wie der einzubauen ist, jedoch fehlt der Hinweis auf die Bremsleuchte.
Die Anleitung der Bremsleuchte schweigt sich über die Verlegung des nötigen Zusatzkabels aus.
Wenn man jetzt nicht eine bestimmte Reihenfolge beim Zusammenbau einhält, kann es passieren,
das man (so wie ich lachen ) den Deckel zweimal zerlegt und wieder zusammenschusselt.
Alles in allem haben die Teile jedoch super gepasst. Eine Fummelei sind die doch recht kurzen
Strippen unter der Sitzbank und die neuen (notwendigen) Gasfedern.
Eigentlich wollte ich dazu ein Video erstellen, habe aber abgebrochen nachdem abzusehen war,
dass sich das sehr in die Länge ziehen würde.
Geschrieben von: Joe am: 19.12.21, 11:10:49
Oje, das klingt ja nicht gut. Ich habe diesen Umbau auch noch vor mir.... traurig
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.12.21, 12:12:17
Hallo Oelhahn
Auch ich habe das Teil bei mir eingebaut es sind gute 8 Stunden ins Land geflossen bis alles wieder zusammen war . Aber es sieht super aus nach Fertigstellung.Ich habe mir auch noch eine Original 12 V Steckdose eingebaut das waren auch noch einmal 5 Stunden . Die Anbauanleitung habe ich mir auf PDF runtergeladen . Einige mögen mich noch aus dem Pan Forum kennen unter dem Namen Pako .Ich schraube seid 2004 an Hondas und die Pan war schneller aus der Verkleidung befreit wie die Wing .
Geschrieben von: Axel#561 am: 19.12.21, 12:44:42
Oh je, dass höre ich gar nicht gern, hab sowas auch noch vor. Wo habt ihr den Träger her und zu welchem Kurs?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.12.21, 13:01:25
Habe ihn direkt bei meinem HH bestelt 990 €
Aber Vorsicht der von der 2021 ist anders wie der von
der 2018 bis 2020 .
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.12.21, 13:36:12
699.- original Honda mit allen benötigten Teilen.
Von meinem Honda-Dealer.
@Balu 2021
So sah das bei mir auch aus mit Augen rollen cool
Wenn ich mir so ein TC beispielsweise von BMW, Harley oder Indian ansehe die im Prinzip aus
4-5 GFK-Teilen bestehen dann frage ich mich, wie man bei Honda auf diese Menge an Einzelteilen kommt,
aus denen das TC der SC79 besteht. Das muss doch bei der Produktion einiges an Zeit erfordern,
dieses Puzzlespiel zusammenzusetzen.
Geschrieben von: ThoBi am: 19.12.21, 13:50:08
Danke für die eingesparte Zeit.
Ich war auch auf dem besten Wege es selber zu machen abgelehnt
Honda veranschlagt 5 Stunden zum Anbauen und das beim Stundenlohn von X
Macht gleich.. keinen Spaß
ThoBi frust
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.12.21, 14:04:34
ThoBi
Wenn man es erst eimal gemacht hat geht es beim zweiten mal schneller man brauch nicht alles nachlesen , das kann man sich sparen und geht gleich an die Sache ran . Es sind sehr viele Teile die auseinander müssen am besten Foto machen vorm zerlegen .
@ Oelhahn mit Bremslicht und Innenbeleuchtung und Träger habe ich 800€ bezahlt .
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.12.21, 16:07:02
GL1800D Verwendungsliste 2021 (Stand 17.02.2021)
Teilenummer Bezeichnung Bemerkung UPE inkl. MwSt
08E86-MKC-A00 Anschlusskabel für Bremslicht wird zum Anschluss des Bremslichtes benötigt 17,00 €
08L70-MKC-C40 Gepäckbrücke kann nur montiert werden, wenn kein Top Case verbaut ist 650,00 €
08U70-MKC-L00 LED Bremslicht muss kombieniert werden mit Gepäckträger und Anschlusskabel 157,12 €
08U74-MKC-A00 Innenleuchte für Top Case erleuchtet den Stauraum für bequemes Beladen 115,00 €
08U79-MKC-A00 12V Steckdose zum Anschluss und laden elektronischer Geräte 26,00 €
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.12.21, 18:47:11
Ich 699,99 (ganz genau lachen ), allerdings ohne die Innenfunzel.
Blöderweise wusste ich gar nicht, das es die gibt, sonst hätte ich die gleich mitbestellt,
ebenso die Steckdose.
Nun gut... kann man nachrüsten... Den Deckel nochmals zu zerlegen ist zwar keine Freude,
aber immerhin nicht mehr soviel Aufwand.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.12.21, 20:05:18
Das geht doch schnelle , weil du weißt wie es geht unter 30 Min.Und für die Stekdose und der Kofferbeleuchtung ist auch schon alles vorbereitet lachen
Geschrieben von: gravnov am: 19.12.21, 20:11:47
Balu,
dieser Satz und dein hochgeladenes Foto lassen vermuten, dass du dich genau an die Honda-Anbauanleitung gehalten hast. Die Montage der OEM-Steckdose wäre auch ohne Abnehmen der rechten Verkleidungen und der ganzen oberen Abdeckung möglich gewesen. Das spart viele Stunden.
In meiner kurzen Goldwing-"Schrauberkarriere" habe ich schnell gelernt, dass die original Beschreibungen von Honda - sowohl für die Montage von Zubehör, als auch allgemeine Hinweise im Handbuch - mit einer gewissen Skepsis gelesen werden sollten.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.12.21, 20:25:49
Hallo Gravnov
Ich arbeite wie ich es gelernt habe ,wenn du etwas machst mache es vernünftig oder fange erst garnicht an . Seid 2004 schraube ich Honda und das ich die Verkleidung ganz abgenommen habe hat für mich bei der 24000Km Inspektion schon wieder den Vorteil das ich weiß wie es geht , das spart mir beim nächstenmal viel Zeit .
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.12.21, 20:42:04
Da hat er wohl recht... zwinkern
