Thema: LEDs im Spoiler (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=36492)
Geschrieben von: Schleicher am: 10.09.20, 13:57:56
ich habe bei meiner 99er SE einen Spoiler auf dem Topcase, der mit LEDs bestückt ist.
Wenn ich Licht eingeschaltet habe, glimmen die LEDs leicht, wenn ich bremse ändert sich daran nichts.
Meines Erachtens nach sollten die LESs mit dem Licht gekoppelt sein und gedimmt leuchten um beim betätigen der Bremse voll zu leuchten.
Gestern habe ich mal die Sitzbank abgenommen, um zu schauen, wo die Kabel hinführen und bin auf eine kleine, mit Schrumpfschlauch versiegelte Platine gestoßen, die auf dem Fender festgeklebt gewesen ist.
Kennt jemand dieses Zubehörteil?
Da ich den Kabelverlauf ohne weitreichende Demontagearbeiten nicht so ohne Weiteres nachverfolgen kann, bin ich mir nicht ganz sicher.
Foto anbei.
Gruß, Schleicher
Geschrieben von: Christian SU am: 10.09.20, 14:19:28
Sieht fast so aus wie bei mir: https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=36487&
Geschrieben von: Schleicher am: 10.09.20, 14:35:04
Hi zusammen, ich hab etwas im schlauen Buch gefunden.
Offenbar wird bei der SE das "High Mount Accessory Light", so der Name der Spoiler Beleuchtung, über ein Relais-ähnliches Bauelement unter dem Topcase gesteuert.
Dieses versorgt die LEDs im Normalzustand mit 6V und beim Bremsen mit 12V.
Die von mir gefundene Platine hat offenbar nichts damit zu tun.
-Aber wozu dient sie dann?
Gruß, Schleicher
Geschrieben von: Schleicher am: 10.09.20, 14:39:19
@Christian,
das bei Dir ist der Irlbacher Dimmer, weil die 1800er ja serienmäßig keinen verbaut hat.
Aber die Platine bei mir ist zu komplex, viel zu viele Bauteile um nur als Dimmer zu fungieren.
Immerhin brauchts dafür nur einen 500 Ohm Widerstand.
Gruß, Schleicher
Geschrieben von: Goldfire am: 10.09.20, 14:41:44
Hallo Schleicher,
das könnte das Modul von FA.IXIS sein, da sollte es eigendlich leuchten und beim betätigen der Bremse 3x kurz heller leuchten und dann Dauerbremslicht.Sind aber auch da nicht mehr verfügbar da der Michael letztes Jahr verstorben ist. Hab das gleiche auch bei mir verbaut.
Geschrieben von: Christian SU am: 10.09.20, 14:50:15
Kannst du mal das Isoband etwas aufdröseln, damit man mal sieht wie viele Kabel rein und raus gehen.
Geschrieben von: Marcus am: 10.09.20, 14:59:55
Die Kabel vom Spoiler runter unter die Sitzbank kann man doch relativ leicht verfolgen und auch, wo die dort angeschlossen sind.
Da musst Du zur Not eben mal eins der kleinen Kästchen hinten abmontieren.
Die Kabel sind entweder an Steckerleiste wie bei mir, oder eben Eventuell an dem Zubehörteil angeschlossen.
Strom wird dann wohl an der Steckerleiste am Bremslicht abgegriffen sein oder eben am ACC.
Wie viele Kabel kommen denn überhaupt von der LED Leiste ?
Drei oder vier ?
Bei drei hat die LED Leiste soweit mir bekannt ist eh nur die Funktion eines Bremslichtes oder Rücklicht je nach Anschluss.
Geschrieben von: Schleicher am: 10.09.20, 15:24:18
@Goldfire: Na, das ist doch mal ein Hinweis.
Wie man sehen kann, ist das Ganze sehr vorbildlich eingepackt, das wollte ich zwischen Tür und Angel nicht zerpflücken.
Wenn ich sie das nächste mal unter den Fingern (und nicht unterm Hintern) habe, werde ich mal genauer nachsehen und auch das linke Staukästchen abschrauben um nachzusehen, wo genau die Kabel herlaufen und wieviele es sind.
Leider ist es momentan nicht so einfach, da in der Garage kein Platz zum Schrauben ist und ich die Maschine immer erst wieder komplett zusammensetzen muß, bevor ich sie wieder in die Garage fahren kann.
Gruß, Schleicher
Geschrieben von: Goldfire am: 10.09.20, 16:02:03
Bin nächste Woche wieder bei Ihm zu Hause, schau mal ob ich in die Werkstatt rein komm. Da liegt noch alles so wie er es verlassen hat.Vieleicht finde ich ja den Schaltplan. Ich weiß das da immer welche bei waren. Die letzten 4 Module hatte ich mal mitgenommen und verkauft. Normalerweise hat er die auch abgespeichert, mal schaun ob ich da im Rechner reinkomm.
Geschrieben von: Christian SU am: 10.09.20, 17:49:12
Zitat von Schleicher:
... kein Platz zum Schrauben ist...
Ja ne, is klar.
Großgrundbesitzer und dann kein Platz zum Schrauben. Na sischer dat! lachen lachen lachen
Geschrieben von: Schleicher am: 11.09.20, 09:35:03
@goldfire: prima das wäre was.
@Christian: Ich sach ja, dass ich den Schuppen umbauen muß.
Gruß, Schleicher
Geschrieben von: Jeansrebell am: 20.05.21, 19:05:10
Guten Abend Kameraden, winken
folgendes Problem steht an: Die LED Beleuchtung in meinem TC brennt nur stellenweise. Also sind vermutlich einige der LED´s hinüber. Kann man die Leuchte öffnen und LED´s erneuern und wenn ja wie? Neuer Spoiler sollte nur die letzte Alternative sein. Vielen Dank für eure Ratschläge.
Grüß Euch winkewinke
Geschrieben von: WingMike am: 20.05.21, 22:29:06
Die Leuchte ist geklebt. Es hat mal eine Leuchte als Ersatzteil gegeben, Fuchs hatte die. Ich weiß aber nicht, ob man die heute noch bekommt.
Geschrieben von: Jeansrebell am: 21.05.21, 06:43:29
Guten Morgen Michael, winken
vielen Dank für den Tipp. Werde mich drum kümmern
Grüß Dich winkewinke
Geschrieben von: Sunshine am: 21.05.21, 13:34:46
Ich hatte mal einen Einsatz übrig und abgegeben. Vielleicht hilft dir die Beschreibung und OEM-Teilenummer weiter. Sieh dir die Abstände für die Verschraubung beim Spoiler an. Es gab, soweit ich mich erinnern kann, zwei verschiedene.
Geschrieben von: Jeansrebell am: 23.05.21, 15:04:11
Hallo Hubert, winken
vielen, herzlichen Dank. Werde mich am Dienstag mal ranmachen an die Sache.
Frohe Pfingsten euch allen
winkewinke
