Moin Zusammen,
meine 1500SE Bj 99 verliert Sprit. Er sammelt sich unter dem Einfüllstutzen und läuft dann ab. Beim Tanken sehe ich das sich was dort gesammelt hat und es riecht beim Fahren manchmal nach Sprit.
Hab jetzt mal die Verkleidung geöffnet ( Danke an Hubert "Sunshine" für die ausführliche Anleitung). Da in der Garage natürlich alles trocken ist, brauche ich mal ein paar Tipps.
- Ich vermute das es aus dem "Auto Fuel Valve" (lt. Handbuch) kommen könnte. Bevor ich das jetzt ausbaue hätte ich gern Eure Meinung. (Ich versuche ein paar Fotos anzuhängen)
Danke schon mal.
Dieter
#1  28.09.20, 21:07:24
für mich sieht der markierte Berteich feucht aus, kann aber auch täuschen. Da sollte eigentlich ja nichts feucht sein, da es der Unterdruckanschluß ist (berichtigt mich, wenn ich falsch liegen sollte).
Meine Erfahrung ist, wenn aus einem Unterdruckanschluß etwas herauskommt, ist die Membrane defekt.
#2  29.09.20, 06:30:25
textildrucker
Der ganze "Benzinhahn" sieht etwas schmierig aus.
Der Benzingeruch kann aber auch über den Entlüfterschlauch kommen.
Der sieht auch nicht mehr so fit aus.
Hast Du feuchte Benzinrückstände im Auffang beobachtet?
Der sieht ziemlich sauber aus.
Wie läuft der Motor?
Hast Du da Probleme z.B. beim Beschleunigen?
Grüße aus Dortmund, Christian
#3  29.09.20, 07:12:21
Danke schon mal für die Info. Werde das Ventil mal ausbauen und kontrollieren. Und ja, der Entlüftungsschlauch wird auch erneuert.
Die Maschine läuft ohne Probleme, auch der Verbrauch hat sich nicht geändert. So um die 6 Liter auf 100 Km.
Dieter
#4  29.09.20, 08:23:10
Je nachdem wie viel sie gelaufen hat wäre es vielleicht günstig bei der Gelegenheit auch die Membrane zu tauschen.
Bekommt man sehr günstig als Rep. Satz im Zubehör.
#5  29.09.20, 09:07:58
Muss der Tankdeckel nicht mit Pfeil nach vorne aufgesetzt werden ( wegen Entlüftung)
Mike
#6  29.09.20, 10:12:00
Ja das sollte er.
#7  29.09.20, 11:57:48
Ist egal.... Das Überdruckventil ist ja mittig angebracht...
#8  29.09.20, 13:14:50
Ein Pfeil ohne Sinn ? Was hat Honda sich da wohl gedacht ?
Ich vermute eine Bohrung seitlich.
Pokel mal Deinen Tankdeckel auseinander Martin, damit wir sehen ob Du recht hast.
#9  29.09.20, 16:19:08
Danke erstmal für die Unterstützung. Habe gerade den "Benzinhahn" ausgebaut und demontiert. Sah erstmal alles gut aus, aber die Taschenlampe brachte es ans Licht. ( Im wahrsten Sinne des Wortes!)
Ein Micro-Loch im Ventilgummi. Die Membran ist ok.
Im Flansch der zwischen Membran und Ventilgummi sitzt gibt es eine kleine Bohrung, die wahrscheinlich verhindern soll das sich dort Sprit sammelt. Hier wird es rausgelaufen sein.
Habe ein Reparaturset bestellt.
Das auf dem Tankdeckel ein Pfeil ist habe ich bisher noch nie wahrgenommen. Wäre auch an dessen Sinn interessiert.
Anbei noch die Fotos.
Dieter
#10  29.09.20, 21:44:22
@Marcus...Das muss ich nicht, da ich weiß, dass im Deckel eine Membrane sitzt, die kontrolliert den Überdruck in den Aktivkohlefilter ablässt und bei Unterdruck den Druckausgleich durch diesen wiederherstellt.
Ist auch das gleiche Teil wie bei der Pan und der Pacific Coast.... Der Pfeil soll nur gerade zur Fahrtrichtung stehen,dass heißt, dass der Deckel ganz geschlossen ist.
#11  29.09.20, 23:40:15
Nochmal kurze Rückinfo: Membran Reparatursatz eingebaut. Alles dicht.
Danke nochmal für die Unterstützung.
Dieter
#12  29.10.20, 12:57:35
Dieter, wie viel KM hat sie denn bisher gelaufen ?
Ist auch eine aus 1999 wie meine wenn ich das richtig sehe.
#13  29.10.20, 14:39:58
Gehe zum ersten neuen Beitrag Zusatztank
25 7763
25.08.16, 20:37:45
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fehlzündungen nach Standzeit - Kraftstoff
23 7212
16.07.16, 12:52:22
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ölverbrauch? Erfahrungen? - Motor
37 19017
04.09.14, 15:16:37
Gehe zum ersten neuen Beitrag Benzin nur noch vom Beiwagen-Tank
4 1592
22.01.19, 20:44:33
Gehe zum ersten neuen Beitrag Benzinpumpe GL 1200 SC 14 EZ Mai. 85
28 19784
30.03.13, 17:56:15
Ausführzeit: 0.1181 sec. DB-Abfragen: 18
