Thema: Tüv die 2. (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=36564)
Geschrieben von: KlausFfm am: 05.10.20, 16:52:34
Hallo, nachdem am letzten Donnerstag der TÜV Prüfer sich nicht traute( wegen einer Bänderzerrung)meine Wing vom Ständer zu holen um diese zu Prüfen hatte ich heute einen neuen Termin. Aus Zeitgründen wieder bei ATU. Und ich bin als hätte ich es geahnt mal zum gucken zur ATU gefahren. Der Prüfer hat sie tatsächlich vom Ständer bekommen. Wusste aber nicht wir der Rückwärtsgang rein gemacht wird. Bin dann zu ihm und hab's ihm gezeigt. Darauf er: Ihre? Ich: Jepp! Er ich wollte sie sowieso anrufen weil es Probleme gibt. 1. Der Kupplungsschlauch sei doch schon sehr durchgescheuert, oben wo er neben dem Lenker nach unten geht. Und der Kardan sei undicht! Hat er mit der Lampe hin geleuchtet. Ich konnte nur Schmutz sehen, aber der Prüfer hat immer recht! Werde jetzt den Endantrieb sauber machen und beobachten. Den Kupplungsschlauch durch Stahlflex ersetzen und dann selber zum TÜV fahren. Ich frage mich was am Kardan undicht sein soll? Höchstens der Simmering??? oder die Einfüllschraube! Naja schaun wir mal. Obwohl auf dem Bild sieht es aus als ob an der Einfüllschraube Öl Tropfen hängen. Was sagt ihr?
Geschrieben von: keysch am: 05.10.20, 16:56:19
TÜV bei ATU???
mit Augen rollen lachen lachen
Was es doch alles so gibt. ohmann
Geschrieben von: KlausFfm am: 05.10.20, 17:57:58
Tja nu, wenn man zum selbst hinfahren keine Zeit hat, und ATU ist bei mir sehr Nahe am Arbeitsplatz.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.10.20, 21:29:49
ATU kriegt noch nicht mal das Auto hin und dann eine Wing dahin oh alles wird gut gott
Geschrieben von: sonntagberg am: 05.10.20, 23:10:10
Also wenn das die Einfüllschraube ist dann hast du die Wing Umgedreht lachen lachen
Das Bild zeigt die Schraube für das Ablassen.
Es sieht am Bild aus als wenn da Öl Runter läuft,aber das kannst du ja vor Ort sicher besser Beurteilen.
Wenn,dann könnte der Dichtungsring an der Einfüllschraube nicht mehr gut sein.(Vermutung)
Wenn da Öl ist sollte der Ölstand sowieso Kontrolliert werden bzw das Öl gegen neues Ersetzt werden.
Ist ja nicht viel drinnen und leicht selber zu machen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.10.20, 06:21:49
also ich vermute stark, das die Einfüllschraube der Übeltäter ist. Entweder lose oder der O-Ring ist alt und porös.
Das es die obere Entlüftungsöffnung ist glaube ich eher nicht, da ja dort eher etwas herauskommen kann, wenn die Wing liegt.
Das selbe Bauprinzip habe ich an der Pan und an der NTV und noch 2 Endantriebe im Keller liegen, bei denen ich nachschauen könnte.
Geschrieben von: KlausFfm am: 06.10.20, 08:01:11
Danke euch!
Ist auch meine Vermutung dass vielleicht zu viel Öl drin ist, die Schraube locker oder der Dichtring nicht mehr seine Arbeit tut.
Werd mal beim Honda Fugel in Frankfurt eine neue Schraube ordern!
Geschrieben von: erich6856 am: 06.10.20, 08:03:01
Eine neue Dichtung langt
Geschrieben von: KlausFfm am: 06.10.20, 11:05:55
Natürlich hat hier jeder bemerkt das die besagte Schraube nicht die Einfüllschraube sondern die Ablassschraube ist. Hierzu gleich eine dämliche Frage.
Zum Auffüllen des Kardanöls muss der Auspuff ab? oder kommt man da auch so dran?
Und kann ich da SAE80W-90 GL-4 nehmen?
Klaus
Geschrieben von: johosodo am: 06.10.20, 11:12:24
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmier%C3%B6l
Geschrieben von: Walter Zilly am: 06.10.20, 11:30:37
Hallo Klaus ich fülle das Öl mit einer Spritzflasche auf. Da kann der Auspuff dran bleiben.
Geschrieben von: Marcus am: 06.10.20, 12:53:01
Es muss ein 80 W 90 GL 5 sein.
Geschrieben von: WingMike am: 07.10.20, 07:52:09
Gesehen habe ich, dass über der Ablassschraube eine Ölspur ist, die neben der Schraube nach unten läuft.
Ergo kommt das Öl nicht aus der Ablassschraube. alles wird gut
Geschrieben von: Wingerjack am: 07.10.20, 08:35:31
Hallo Klaus, hallo zusammen,
in der Tat, die Ölspur scheint mir nicht aus der Ablaßschraube zu kommen. Und auch nicht aus der Einfüllschraube (blauer Pfad). Sondern eher aus der Entlüftung (gelb) oder der Achsdurchführung (grün). Klaus, auf Deinem Foto sieht das herunterlaufende Öl auch sehr "frisch" aus - so, als wäre es bei oder nach einem frischen Ölwechsel ausgetreten.
Dummerweise ist oberhalb der Ablaßschraube eine "wannenartige" Mulde im Gehäuse des Endantriebs. Dort kann sich das Öl zunächst sammeln und dann weiter herunterlaufen, so wie auf Deinem Foto. (Und kann dadurch seine wahre Herkunft verbergen.) Klaus, Du könntest diese Mulde zunächst säubern und dann eine kurze Probefahrt machen, um zu schauen, ob das Öl aus der Achsbohrung oder von noch weiter oben kommt. Vieleicht mit einem Stück Haushaltskrepp als "Halskrause" um die Entlüftung. Wenn das dann benetzt ist, weiß man gleich Bescheid.
Wingerjack
Geschrieben von: KlausFfm am: 07.10.20, 14:11:25
Habe mir bei Honda jeweils einen neue Ablass und Füllschraube mit Dichtung geholt. Dazu neues 80W90 GL5.
Anbei Bild von der Alu-Dichtung die verbaut war! Ist mir fast klar das diese Alu-Dichtung nicht dichten konnte. Weiß nicht ob das auf dem Bild so rüberkommt, aber die Dichtung hat beidseitig eine Nut. Die hat also nur mit den dünnen (ich bezeichne es mal als Grad) auf der Schraube und auch am Endantrieb aufgelegen.
Sitz der Dichtung schön sauber gemacht, Neue Schraube rein, ober neues Öl rein, neue Füllschraube mit neuem O Ring aufgesetzt und Handfest angezogen. Dann mich gereinigt und ab zum Tüv nach Frankfurt. Bevor der Prüfer kam nochmal geguckt alles sauber und trocken. Fazit Sie hat neuen TÜV
Geschrieben von: Walter Zilly am: 07.10.20, 16:43:36
Super dann ist ja alles wieder gut alles wird gut
Geschrieben von: Rowdy_Ffm am: 07.10.20, 18:55:08
Glückwunsch zum TÜV.
Bei dem Bild der Dichtung kannst Du wenigstens sicher sein, dass das Öl regelmäßig gewechselt wurde. zwinkern alles wird gut
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.10.20, 06:17:57
Moin lieber Klaus,
beobachte es doch mal weiterhin. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, das es an der Ablaßschraube gelegen haben soll. Dafür ist das Verschmutzungsbild zu komisch.
Natürlich freue ich mich für dich mit, aber ich bin da immer etwas vorsichtig.
dadr
Geschrieben von: KlausFfm am: 09.10.20, 07:24:38
Danke für eure Hilfe,
Bin jetzt nach bestandenem TÜV einige kurze Strecken gefahren. So 150km. Und hab den Endantrieb unter Beobachtung.
Bis jetzt alles trocken !
Hoffentlich bleibt das so! alles wird gut
