Thema: Rückwärtsgang (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=36592)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.10.20, 12:53:50
Einen schönen guten Tag
leider möchte auch ich das leidige Thema mit dem Rückwärtsgang aufgreifen. Bei mir kommt die R Lampe auch nicht. Habe schon fast alles versucht, glaube ich.
Motor läuft,
Seitenständer eingeklappt,
Leerlaufanzeige leuchtet,
Rückfahrhebel umgelegt, (Rückwärtsgang ist drin, Rad blockiert)
Leerlaufanzeige geht aus doch die R Lampe geht nicht an. Somit auch keine Bedienung des Anlassers möglich.
Bewege ich jetzt den Rückfahrhebel etwas nach vorne bis die Leerlaufanzeige wieder leuchtet, halte ihn so und drücke den Anlasser geht alles. Habe halt nur noch einen Arm am Lenker.
Das Blöde ist. An den Bowdenzügen rechts habe ich schon eingestellt. Das R war auch da und es funktionierte alles, aber nach kurzer Zeit war das R wieder weg.
Leerlaufschalter (Neutralschalter) und Schalter für Rücklauf und Leerlauf habe ich auch schon gewechselt.
Tempomat geht.
Schräglagensensor geht auch. (Blinker gehen aus)
Hat von euch jemand eine Idee woran es noch liegen könnte.
Für jede Antwort bin ich sehr dankbar.
Werner
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.10.20, 19:22:03
Den Taster direkt am Hebel für den Retourgang hast du auch gewechselt?
Mike
Geschrieben von: Marcus am: 20.10.20, 12:13:36
Geschrieben von: Flüsterer am: 20.10.20, 13:12:25
Wir haben ja schon mal telefoniert... Es ist einfach die Einstellung der Bowdenzüge - wenn du da nicht durchblickst, ist es am besten, dass Mopped zu jemand zu bringen,der da durchblickt... LG
Geschrieben von: Marcus am: 20.10.20, 14:38:53
Man sollte, aber es hat nicht jeder ein Werkstatt Handbuch.
Die Einstellung der Seilzüge muss erstmal stimmen. Grundvoraussetzung !
Dann kann man weiterarbeiten.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.10.20, 16:41:23
Recht schönen Dank für die Antworten.
Hallo Mike
Du meinst den Schalter rechts neben dem Rückwärtsganghebel mit der Feder.
Von dem Schalter gehen 3 Kabel ab.
Der Schalter schaltet glaube ich auch die Leerlaufanzeige.
Den habe ich schon gewechselt.
Hallo Martin
Ja wir haben schon telefoniert.
Habe ja schon an den Bowdenzügen eingestellt.
Meiner Meinung hat die Einstellung auch hingehauen, weil die R Lampe ja auch da war.
Habe auch den Rückwärtsganghebel paarmal hin und herbewegt. Die R Lampe war immer noch da.
Nur nach der nächsten Fahrt, egal ob um den Block oder weiter war die R Lampe wieder weg.
Hallo Marcus
Den Plan zum Einstellen der Bowdenzüge habe ich auch.
Habe auch danach eingestellt. Aber ohne nennenswertes Ergebnis.
Geschrieben von: Marcus am: 20.10.20, 18:28:45
Dann probier mal aus, ob Seitenständerschalter und Kupplungsschalter arbeiten.
Die Sicherungen 2,8,11 und Relay No. 3 prüfen.
Relay 3 ganz oben rechts im Kasten ist für den Rückwärtsganghebel Schalter und die Kontrollleuchten zuständig.
Eventuell arbeitet das Relay nicht zuverlässig / Kontaktproblem ?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.10.20, 19:13:08
Danke Marcus für den Tipp.
Werde diese Woche noch danach schauen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.10.20, 14:38:03
Hallo Flüsterer
Nicht immer ist es mit der Einstellung der Bowdenzüge getan. Und zu jemandem der was davon versteht brauchte ich sie auch nicht zu bringen.
Ab und zu gibt es auch andere Ursachen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.10.20, 14:54:58
Hallo Marcus
Deine Tipp mit dem Kupplungsschalter dürfte goldrichtig gewesen sein.
Habe ihn mal losgeschraubt, Kontakte gereinigt, eingesprüht.
Musste aber noch mit einem kleinen Schraubenzieher den kleinen Taster nach hinten schieben.
R Lampe ist auch gekommen.
Habe mir gleich einen neuen Schalter bestellt.
Denke das nach dem Einbau alles wieder normal funktioniert.
Unter uns gesagt. Wusste gar nicht, für was dieser Schalter alles gut ist.
Nochmal vielen Dank Marcus und allen anderen für die Ratschläge.
Geschrieben von: Marcus am: 22.10.20, 17:38:30
Danke. Wäre schön wenns dann wieder klappen würde.
Wie Du oben auf dem Schaltplan sehen kannst braucht die Kontrolleinheit ein ( Go
) unter anderem vom Kupplungshebelschalter.
Deshalb heißt sie Kontrolleinheit, da sie alle Elektrischen Vorgänge in Zusammenhang mit dem Zurückfahren Überwacht / Kontrolliert und nur wenn alles stimmt, funktioniert das System.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.10.20, 18:15:36
Gebe wieder Bescheid.
Geschrieben von: Marcus am: 24.10.20, 19:02:32
Falls Deine Wing auch Verchromte Zubehör Hebel angebaut hat, können diese auch für eine Fehlfunktion der Microschalter verantwortlich sein.
Je nach Hersteller.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.10.20, 11:52:39
Nein hat sie nicht.
Hat auch funktioniert, bis er dann wieder weg war.
Samstag Schalter eingebaut. Alles in Ordnung. R war da. Gestern gefahren. Beim Abstellen Zuhause war es wieder weg. Später noch einmal geschaut. War das R wieder da.
Als nächstes kommen die Sicherungen dran.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.11.20, 17:22:51
Habe nun bei diesem schönen Wetter alle Sicherungen, die irgendetwas mit dem Rückwärtsgang Zutun haben gewechselt.
Habe auch das Rückwärtsfahrrelais draußen gehabt. Denke, das es einen Wackelkontakt hatte.
Daran gewackelt, R war da. Wieder gewackelt R war weg.
Habe dann alles mit Kontaktspray eingesprüht und die Kontakte etwas bearbeitet.
Ging alles.
Werden nächstes Jahr sehen ob es das war. Winterschlaf bis April. Hoffentlich.
Allen noch ein schönes und vor allem gesundes Jahr.
Geschrieben von: Schleicher am: 06.11.20, 19:15:20
Hey Werner,
danke für die Rückmeldung.
Schön wenn man auch mal die Erfolgsmeldung lesen kann
Gruß, Schleicher
Geschrieben von: Marcus am: 06.11.20, 20:38:45
Auch von mir. DANKE Werner!
Nur so macht das Forum Sinn.
